A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 752766 раз)
Rex-7567
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #9940 : 04 Сен 2020 [23:26:31] »
Заметил у немцев занятного малыша Мак 60мм. Даже называется  Макси)
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p12281_Acuter-MAKSY-60-Maksutov-Telescope-Set.html
Интересно что у него есть съемная крышка-часть трубы и можно увидеть все оптическую схему живьем.
Прикольный телескопчик, + послужит как макет.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 289
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #9941 : 04 Сен 2020 [23:53:56] »
Жалко, что таких не было в нашем детстве... :'(
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #9942 : 05 Сен 2020 [00:51:07] »
После мака 60 мм наверное не захочется больше наблюдать, детализация будет как в 50 мм подзорку  ???
https://t.me/astronomytel
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 453
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #9943 : 05 Сен 2020 [08:16:09] »
У кого межзрачковое побольше, можно бинокуляр из них сделать))
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2593
    • Сообщения от wad
« Ответ #9944 : 05 Сен 2020 [11:20:55] »
Владимир ARS, это телескоп не для тех ЛА которые наблюдают, а тех ЛА, которые любят разбирать телескопы, светить им фонариком в дырку и т.д. Для них он просто находка! Вот если внутрь его еще сигаретного дыма напустить, то и ход лучей, и обрезание апертуры, и правильно ли подобрана морковка и бленда на мениске - все в виде хода лучей видно будет!  :D :D :D
А если кроме шуток, то для школьных уроков астрономии - самое то! Я опять же имею в виду не наблюдения, а на уроке показ оптической схемы устройства телескопа. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #9945 : 05 Сен 2020 [11:35:21] »
60мм мак отлично работает в качестве гидирующего телескопа. У меня была подобная труба максутов-грегори Argus, с относительным 1/20
 Звёздочка - team
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 387
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #9946 : 05 Сен 2020 [17:44:35] »
хм....карманный мак.... :-[ извращение в особо циничной форме.... ;D
« Ответ #9947 : 05 Сен 2020 [18:32:18] »
В принципе, красивый, я бы такой себе в кабинет поставил. Как предмет интерьера.  :)
Оффлайн Cassini79
« Ответ #9948 : 05 Сен 2020 [19:20:43] »
У этой фирмы еще и Ньютон такой-же есть.
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 50
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #9949 : 16 Сен 2020 [13:10:29] »
А как вам картинка в него днём по наземке?
До ёлки ~800м. 90х и 200х.
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #9950 : 16 Сен 2020 [19:38:56] »
А на 200-х это просто фотография такая неудачная или визуально тоже резкости нет? Для МАКа 150 -  1,4D  это 210 крат, должен легко держать резкое изображение при таком увеличении.
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #9951 : 16 Сен 2020 [19:51:58] »
А какая там должна быть резкость сквозь дневное марево? Струило не по детски, но визуально было гораздо больше подробностей. Когда воздух поспокойней, то на 300х видны чешуйки шишек и иголки.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 270
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9952 : 17 Сен 2020 [17:13:38] »
Виды так себе ... Марио не Марио
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #9953 : 17 Сен 2020 [18:01:43] »
Жаль конечно, что нельзя сравнить с фотографиями, седаланными через этот же телескоп до того как вы удалили бленду с мениска. А как вы юстировали телескоп после того как собрали после удаления бленды на мениске?
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #9954 : 17 Сен 2020 [19:45:57] »
По звезде. Юстировка - громко сказано, небольшая правка понадобилась.
Оффлайн Scorpionchik_63
    • Сообщения от Scorpionchik_63
« Ответ #9955 : 17 Сен 2020 [21:59:58] »
В Алькор до 200х можно ставить,    монтировка - зверь,  можно наблюдать в ураган,   тени спутников на Юпитере, фестоны, БКП, тонкие пояски,  на Сатурне грят  даже ЩК видна,  и пара поясов,  а на Марсе  вообще -  пир духа, вплоть до 9"  диска  видны моря!   Отличный планетник, даст прикурить рефракторам.
АПО отдыхают...короче.Ну а в Мицаре,очевидно,и 400х "покатят". :-\Покуривши "травки",и не такое в 65 мм можно увидеть,аха-ха-ха!
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #9956 : 18 Сен 2020 [14:05:55] »
Владимир ARS, а вы то сами как относитесь к идее удаления подобной бленды? На ваш взгляд это сделает SW МАК 150 лучше? Вы как опытный владелец многих десятков телескопов будете рекомендовать всем ЛА на этом форуме удалять подобные бленды с телескопов МАК?
Если бленда режет апертуру, ее можно укоротить. Также упадет немного цэ. Максутов не видел того шлака, который гонят на рынке - кривых морковок и менисков , вставленных со смешением.
Владимир ARS, а как вы оцениваете качество изображения в МАК 150 с удаленной блендой с мениска при увеличении 90 крат (особенно по краю поля зрения) и на 200 крат? Вот ссылка на сообщение:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92568.msg5147028.html#msg5147028
И хотелсь бы знать ваше мнение о юстировке этого экземпляра телескопа с удаленной блендой, как опытного ЛА и человека, через руки которого прошло много различных МАКов.
Или  все таки canopus777  был прав, когда писал про бленду на мениске, что:
.... Самое прикольное, что она там вообще не нужна.  Труба без неё лучше в разы показывает.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2020 [14:22:14] от wad »
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #9957 : 18 Сен 2020 [14:37:10] »
Вы всё это хотите оценить по фоткам мыльницей в окуляр? Смешно. Максимум - можно оценить  контраст по наземке, который, во-первых, совсем не пострадал, во-вторых, в большей степени зависит совсем от других вещей.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #9958 : 18 Сен 2020 [17:39:19] »
Ну вы же сами  эти фотографии представили в качестве доказательства того, какое изображение днем дает ваш МАК 150 с удаленной блендой. Были бы другие фотографии, например Марса в противостоянии, то можно было бы судить по ним. А так по тому, что есть.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2020 [17:58:50] от wad »
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #9959 : 18 Сен 2020 [17:52:10] »
Ну вы же сами  эти фотографи представили в качестве доказательства того, какое
Вы беспокоились за контраст, ну так он там есть. Всё остальное простая математика: 140/D.
