A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 831661 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #6000 : 23 Июн 2015 [14:22:38] »
Так в том и дело, что "немного другое" никакого значения не имеет. Если любитель правильно подходит к делу, нюансы роли не сыграют, если неправильно - ему не поможет никакая схема, как бы он не пытался "купить счастье", тасуя трубы в бесплодных надеждах и метаниях. Обламывать надо сразу - потом спасибо скажут!
Оффлайн Михаил1982
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Михаил1982
« Ответ #6001 : 23 Июн 2015 [14:59:02] »
Не совсем по теме вопрос, но близко:
Кто-нибудь в курсе почему схема Росса не получила распросстранения? Маленький мениск и сферическая оптика просты в изготовлении.
Альтер М-500 SV225 CT324C
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #6002 : 25 Июн 2015 [21:13:38] »
Добрый вечер. В конце прошлой недели приобрел максутова SW 127/1500 SkyMax OTA.
Возник вопрос. Можно ли чистить наружную поверхность мениска средствами для чистки фотообъективов и протирать его микрофиброй?
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #6003 : 25 Июн 2015 [21:18:09] »
Лучше специальной жидкостью круглыми салфетками одноразовыми в один проход. Желательно вначале сдуть мусор. Ну и вообще пореже этим заниматься. Пара следов от пальцев на картинку не влияют.
 Звёздочка - team
Оффлайн korn64
« Ответ #6004 : 25 Июн 2015 [21:43:03] »
А влажные салфетки для очков или средство для протирки экранов ТВ подойдут? Пыль лучше кисточкой смахивать?
Каждый раз протирать, конечно же не буду.
Deagostini 114/1000
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #6005 : 25 Июн 2015 [23:50:51] »
Пыль грушей или клизьмой  ;D Если кисточкой то лучше беличьей. Хотя здесь должно быть написано https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,98492.0.html
 Звёздочка - team
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #6006 : 01 Июл 2015 [11:11:53] »
Вы только купили и уже чистить хотите. Он что не новый?
Я фото объективы чищу редко ленспеном.Но тут совсем другие диаметры. Я МАК лет десять не чистил и все ОК !
Когда мне хочется что то почистить( поцарапать), я вспоминаю старый анекдот и успокаиваюсь.:Что то меня последнее время,Гондурас беспокоит....А ты его не чеши :)
« Последнее редактирование: 01 Июл 2015 [11:20:20] от SergeyAn »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #6007 : 01 Июл 2015 [11:53:56] »
сфотографируйте для начала, может и рано чистить
https://t.me/astronomytel
Оффлайн errrr
    • Сообщения от errrr
« Ответ #6008 : 01 Июл 2015 [18:18:00] »
Здравствуйте!
Собираюсь купить первый телескоп, выбор пал на SW MAK127 на EQ3 для наблюдений с крыши.
Хотелось бы также попробовать понаблюдать и с лоджии.
Насколько я понимаю, предпочтительна азимутальная монтировка.
Вопрос к владельцам этого аппарата: нужны ли какие-нибудь адаптеры для его крепления на
Levenhuk ATZ (естественно, хочется, чтобы искатель был не снизу)?
Спасибо!
Оффлайн Иван не последний
  • Благодарностей: 68
  • Поделиться? Кусай!
    • Сообщения от Иван не последний
« Ответ #6009 : 01 Июл 2015 [21:53:25] »
У меня такая же проблема с мак 127 и монтировкой аз–4 – искатель с левого бока на 8 часов и такой же вопрос.
Для себя, как решение, видел в замене на искатель с изломом, но пока не приобрел такой.
Скайвотчер мак 127 мм на аз-4,  9 окуляров, Стф мираж 7" делюкс на HDAZ, ахромат Тал - 125. Бинокль  Steiner Night Hunter 8*56 XP, Доб разборный, легонький 12"
Оффлайн Stavi
  • Благодарностей: 114
  • Стас
    • Skype - stavisha
    • Сообщения от Stavi
« Ответ #6010 : 01 Июл 2015 [21:59:30] »
Переставить искатель - дело 20 минут слесарных работ. Там нет проблемы, можно даже не трогать имеющуюся площадку, купив новую.
Sky-Watcher MAK 127 AZGT, пяток окуляров,  бинокли Nikon 10х40, БП 8х30 и  престарелый CAG Dienstglas 6x30 :-)
« Ответ #6011 : 01 Июл 2015 [22:13:46] »
Сверлить трубу?
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
« Ответ #6012 : 01 Июл 2015 [22:33:56] »
Сверлить трубу?
А что бы и нет? Это всего лишь железяка - два отверстия продырявить и резьбу нарезать. Мениск для удаления стружки можно снять.
Но если так трепетно относитесь к трубе, сделайте хомут на трубу из дюралевой полосы и уже к нему прикрепите площадку для искателя. Немного геморойно, но результат тот же. Плюс - в возможности дополнительной регулировки положения искателя.
« Ответ #6013 : 01 Июл 2015 [22:51:41] »
Я рукопоп извиняюсь: не просверлю. И трубы пока не разбирал свои за полтора года ни разу, боюсь не соберу.
Искатель снизу конечно утомляет, особенно при наблюдениях в зените, но все таки думаю проблему можно решить именно заменой искателя на ломаный 90°. Больше толку будет.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2015 [22:57:43] от Иван не последний »
Оффлайн real_3
    • Сообщения от real_3
« Ответ #6014 : 02 Июл 2015 [01:14:31] »
здравствуйте дорогие форумчане.вопрос для владельцев 105 маков.Кто нибудь знает под какой байонет резьба на выходной втулке?
sony alpha а77+Levenhuk Skyline PRO 105 MAK
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
« Ответ #6015 : 02 Июл 2015 [07:40:49] »
боюсь не соберу
Там ни сверлить, ни собирать нечего... Два отверстия под винты, да резьбу нарезать. Впрочем, и резьбу резать не надо - гляньте-ка https://astronom.ru/product/kreplenie-sky-watcher-dlya-iskatelya.html
Что касаемо разборки, так и не надо особо разбирать. Только скрутить мениск с трубы  - весь узел - для удаления неизбежной стружки при сверлении и установки нового крепления. На ВСЕ технологические операции - минут 15-20. Зря вы так опасаетесь. И уж точно - ломаный искатель дела особо не поправит, да и цена его - не 300 рублей https://astronom.ru/product/iskatel-6x30-sky-watcher-c-90-izlomom-osi.html
Впрочем, дело хозяйское...
« Последнее редактирование: 02 Июл 2015 [09:13:58] от Stavi »
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #6016 : 02 Июл 2015 [07:50:12] »
Это много лучше. На моем "Мираже" предусмотрены 2 штатные площадки, очень удобно.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #6017 : 02 Июл 2015 [13:04:07] »
Если балкон большой, то и экваториал пойдёт. (Вспомните её добрым словом когда планеты будете смотреть)
Оффлайн korn64
« Ответ #6018 : 02 Июл 2015 [21:05:18] »
Не, чистить не собираюсь. :)  Труба новая, естественно. Это так, на будущее.
 Приценяюсь, чтобы прикупить. В Финляндии груша в комплекте с карандашом-кистью стоит около 20 Е. В Питере пока не смотрел.
Deagostini 114/1000
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
« Ответ #6019 : 02 Июл 2015 [22:17:05] »
Не дурите! всё гораздо проще.
