A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 848893 раз)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #4480 : 24 Окт. 2014 [19:04:24] »
А окуляров 32-40 мм с посадкой 1,25" и большим полем зрения я так и не нашел.
Да трудно у вас, с минимальным увеличением,у меня тоже трудно только наоборот. Да тем более мой скоп и был куплен для дипская,мне как бы и не нужны эти большие увеличения, всё хватает.
Оффлайн CVN-5510
    • Сообщения от CVN-5510
« Ответ #4481 : 24 Окт. 2014 [19:15:53] »
Тот же окуляр 32 мм с полем зрения 52 градуса на моем телескопе с фокусным 1500 мм будет давать увеличение примерно 47 крат и поле зрения будет лишь чуть больше градуса (1,1 градуса)..... А окуляров 32-40 мм с посадкой 1,25" и большим полем зрения я так и не нашел.
У такого телескопа максимальное поле зрения будет чуть больше градуса. Поэтому широкоугольный 32 мм окуляр уже не спасет без дополнительных прибамбасов.
В этой теме: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,122937.0.html все расчеты приведены.
Pentax: 16x50 XCF;
Алькор: 65/500;
Celestron NexStar 127 EQ3-2: 127/1500
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #4482 : 24 Окт. 2014 [19:51:13] »
Да, я знаю, я там тогда тоже участвовал в обсуждении, и в этой теме тоже- несколькими десятками страниц раньше. Просто вариантов реальных мало для обзорника  (даже если обзор -всего 1 градус) :D
Я вот такие варианты обзорных окуляров выбрал как оптимальные для МАКа -127 с посадкой окуляров 1,25":
1. Любой Plossl 32 мм с полем зрения 52 градуса- увеличение 46,8 крат, видимое поле зрения 1,1 градуса.
2. Окуляр DeepSky ED 30 мм с полем зрения 56 градусов- увеличение 50 крат, видимое поле зрения 1,12 градуса.
3. Окуляр DeepSky FF 27 мм с полем зрения 60 градусов- увеличение 55,5 крат, видимое поле зрения 1,09 градуса.
Но пока думаю, какой вариант лучше. Пока буду обходится стандартным SW 25 мм. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4483 : 24 Окт. 2014 [19:55:52] »
Вот и получается, что эти два телескопа почти равные по апертуре дополняют друг друга - ваш на малых увеличениях с большим полем зрения для дипов, мой- для средних и  больших увеличений для планет. Еще одно подтверждение тому, что абсолютно идеального телескопа не существует. :) Так что для всех задач наблюдений одного телескопа мало! :D
Оффлайн CVN-5510
« Ответ #4484 : 24 Окт. 2014 [20:11:50] »
Я использую 1) вариант - он мне кажется лучше, особенно с сочетании с фильтром UHC.
Pentax: 16x50 XCF;
Алькор: 65/500;
Оффлайн vodoley76
  • Благодарностей: 18
  • Все хорошо...
    • Сообщения от vodoley76
« Ответ #4485 : 24 Окт. 2014 [20:14:51] »
Вот и я о том же... Поэтому хочу прикупить оптимальный набор именно для ЭТОГО ТЕЛЕСКОПА(ETX 125) с ЕГО возможностями и чтобы ничего не лежало потом как зря купленное.
Московский Астрономический Клуб
www.moscow-astroclub.ru
Meade ETX-125 ;
« Ответ #4486 : 24 Окт. 2014 [20:41:22] »
Не совсем,если апертура одна и хочется чётко глянуть и то и то,тогда я выбрал бы короткий апо.Это и будет оптимал,кроме одного минуса ЦЕНА.
......Мечты мечтами,а говорим всё же о МАКах
« Ответ #4487 : 24 Окт. 2014 [20:43:11] »
Ну сразу всё прикиньте,просчитайте и всё будет радовать.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #4488 : 24 Окт. 2014 [22:51:01] »
  Редуктор попробуйте ,должен прокатить!. Я на 203й Мак пару раз ставил, вродь звезды как звезды, поле раза в полтораа больше стало (увеличение со 100х до 66х упало на 25мм окуляре) ,туманность Ориона понасыщеннее, получше чем без него, но низко над горизонтом была и Луна взошла ,по-этому количественную оценку сложно сделать. 150-му Ш-К так вообще на пользу идет, приближает к 127мм Пецвалю по универсальности )))
  Жаль погода второй месяц подводит, никак батл не устрою - С6 против 203 Мак )), и работу редуктора на маке детально  не изучить ((
« Последнее редактирование: 24 Окт. 2014 [22:58:46] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн vodoley76
  • Все хорошо...
« Ответ #4489 : 24 Окт. 2014 [23:03:45] »
Погода, да... Правда, я как дней 5 телескоп купил, поэтому, согласно так сказать примете, все в норме:))) сегодня небо вроде более-менее, вынес на балкон, чтобы проблем с термостабилизацией не было, часов в 5 встану, буду Юпитер пробовать... Напишите, если что не так делаю..
Meade ETX-125 ;
Оффлайн vodoley76
  • Все хорошо...
« Ответ #4490 : 24 Окт. 2014 [23:05:11] »
окуляр 25 мм комплектный:)
Meade ETX-125 ;
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4491 : 24 Окт. 2014 [23:28:28] »
  Главное чтоб труба снегом не обросла к утру, особенно оптика). В пакет или чехол или в сумку ее, если балкон открыт! Ну и бленду из коврика сантиметров 20-30 (хотяб из картона, напр. скотчем склеенного), т.к. один раз выдохнешь не туда, и все, жествое запотевание и полный облом гарантирован!)
  Так же и с окулярами. Зимой или в холодную погоду как правило дыхание приходится задерживать ))) и выдыхать подальше от трубы или другие меры предпринимать...  Российские ЛА настолько суровы, что глядя в телескоп в морозы, могут не дышать часами ))))  :)
« Последнее редактирование: 24 Окт. 2014 [23:34:27] от Vavanzer »
« Ответ #4492 : 25 Окт. 2014 [02:28:51] »
Наша Russia.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #4493 : 25 Окт. 2014 [03:30:41] »
18.10.2014 года. 07.53 - 09.00.
Неделю назад понаблюдал уже рано утром Юпитер и Луну. Они, по сути, были уже единственными объектами все еще видными на небе в телескоп (МАК 102 мм). Когда закончил наблюдения, было уже совсем светло, но Юпитер все же еще показывал две свои полоски и один спутник, хотя за час до этого было видно два спутника из группы Галилея. Когда начинал смотреть, зрелище было красивое - небо еще темное, высоко серп месяца, а над ним Юпитер, потом картинка стала бледнеть, и невооруженным глазом стала видна только Луна, Юпитер скрылся и наблюдался только в телескоп. Последовательно смотрел в 25 мм, 10 мм и 6 мм окуляры. Посмотрел и в 9 мм окуляр Кельнера из журнала Агостини. Хм... Юпитер он показывал почти так же, как и 10 мм Дип Скай, если не не абсолютно одинаково. С погодой повезло: небо чистое, безветрие, -2 гр.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4494 : 25 Окт. 2014 [12:45:16] »
Короткие АПО или ЕД в основном с небольшой апертурой где то до 90 мм включительно. Если апертура у ЕД или АПО  120 мм и больше  - уже не короткий телескоп (труба уже длинная будет), ну и цена действительно АСТРОНОМИЧЕСКАЯ! :D
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4495 : 25 Окт. 2014 [12:50:31] »
А как вы считаете, какой редуктор будет лучше в этом отношении на МАКе 127?
Оффлайн CVN-5510
« Ответ #4496 : 25 Окт. 2014 [13:05:59] »
Подскажите, как выглядит такой редуктор, где его искать и какой лучше?
Pentax: 16x50 XCF;
Алькор: 65/500;
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн CVN-5510
« Ответ #4498 : 25 Окт. 2014 [13:20:43] »
Бегло пробежался по местам продаж редукторов - одна заграница.
Что означает в маркировке 0,5х - снижение кратности увеличения в два раза и тем самым расширения поля зрения в два раза?
« Последнее редактирование: 25 Окт. 2014 [13:27:37] от CVN-5510 »
Pentax: 16x50 XCF;
Алькор: 65/500;
Оффлайн dae33
« Ответ #4499 : 25 Окт. 2014 [13:48:48] »
Это барлоу наоборот с кратностью 0.5, но увеличения поля зрения в два раза не ждите.
Сейчас замерил на своем МАК-150 на окуляре ES18\82 (полевая диафрагма как раз 27мм) без редюсера видно 5.2 кирпича, с редюсером 6.8 кирпича. У меня такой же редюсер 2".
Получается увеличение поля зрения на 30%
« Последнее редактирование: 25 Окт. 2014 [14:05:31] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
