A A A A Автор Тема: МАК, окуляры и поле зрения  (Прочитано 3361 раз)
Оффлайн Kir ChepurnoyАвтор темы
  • Благодарностей: 10
  • "Надо всё делать вовремя", - Николаев Н.Н.
    • Сообщения от Kir Chepurnoy
« : 09 Окт 2014 [00:10:32] »
Доброго времени суток. Натолкнулся на проблему со своим МАКом Nexstar 4 (D=102mm, F=1325mm) - при использовании окуляра Плёссла Meade 4000 40mm поле зрения системы не увеличивается по сравнению со стандартным 25 мм Плёсслом. Есть ли смысл раскошелиться на широкоугольный окуляр (68 или 82 градуса), или же "морковка" Максутова не позволит использовать всё его поле зрения?
Meade SCT 8", SW 120/600, Evostar 72ED
БПЦ "Беркут" 10*50
Сanon 70d
SW Star Adventurer
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: МАК, окуляры и поле зрения
« Ответ #1 : 09 Окт 2014 [00:43:44] »
А какое поле у стандартного 25 мм? У мида в этой серии тоже не шипко боле большое,всего 44 градуса. У стандартного Плёссела наверно такое же, вот и не видите разницы. Переход на более широкоугольные имеет всегда смысл.Почти  :)
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #2 : 09 Окт 2014 [00:46:32] »
Пишут, что 50 градусов. А будет ли ширик эффективен на МАКе?
БПЦ "Беркут" 10*50
Сanon 70d
SW Star Adventurer
Оффлайн Infinity
« Ответ #3 : 09 Окт 2014 [01:01:10] »
Это не такая разница большая,что бы от неё что-то ожидать.
68 имеет смысл,а 82 и более,не знаю.Это уже надо спрашивать бывалых :)Думаю что тоже уместны, но по сути своей бесполезны на столь маленьком и "тёмном" инструменьте.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Иван не последний
  • Благодарностей: 68
  • Поделиться? Кусай!
    • Сообщения от Иван не последний
« Ответ #4 : 09 Окт 2014 [08:38:01] »
От 18мм и менее короткофокусные, можно использовать 82° окуляры. Астрокалькулятор, сэр.. :)
Скайвотчер мак 127 мм на аз-4,  9 окуляров, Стф мираж 7" делюкс на HDAZ, ахромат Тал - 125. Бинокль  Steiner Night Hunter 8*56 XP, Доб разборный, легонький 12"
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #5 : 09 Окт 2014 [09:49:24] »
Максимальное поле у этого скопа порядка 1,2°.
Если 25мм 50°, то поле получается 0,94°
У Мида 40мм поле 40°, больше вряд ли, соответственно поле с ним 1,2°
То есть увеличение поля есть, просто может быть не заметили, смотрите по звездам. Просто с 40мм увеличение меньше да и поле у самого окуляра маленькое и картинка кажется, как через замочную скважину.
http://astrovrn.ru
« Ответ #6 : 09 Окт 2014 [11:33:20] »
Благодарю, объяснили. Т.е. даже с шириком не будет поля больше 1,2 градуса?
БПЦ "Беркут" 10*50
Сanon 70d
SW Star Adventurer
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #7 : 09 Окт 2014 [11:36:23] »
Да. Просто с коротким шириком будет увеличение больше, а поле то же, например, ES 24мм 68° или Meade UWA 18мм 82° дадудт практически одно и то же поле при разных увеличениях.
Единственное, если попробовать приколхозить 2" окуляр, то максимальное поле зрения можно будет разрастить до 1,4° где-то.
http://astrovrn.ru
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #8 : 09 Окт 2014 [11:40:13] »
Есть такой эффект . Поэтому нет смысла брать этот окуляр на 40мм. Я брал 32мм с полем 50 и навинчивал редуктор GSO 0.5 . Поле заметно прибавлялось.
 Звёздочка - team
Оффлайн CVN-5510
    • Сообщения от CVN-5510
« Ответ #9 : 09 Окт 2014 [11:46:23] »
Скажите пожалуйста, а как можно расчитать максимальное поле зрения для МАКа 127 мм, f = 1500 мм
Pentax: 16x50 XCF;
Алькор: 65/500;
Celestron NexStar 127 EQ3-2: 127/1500
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #10 : 09 Окт 2014 [11:50:03] »
Для окулярной трубки 1,25" из расчета полевой диафрагмы окуляра 27мм будет 27/1500*57,3 = 1,03°
Если вдруг найдете окуляр с ПД в 28мм, то соответственно, 28/1500*57,3 = 1,07°
Для 2" окуляров надо знать реальный диаметр выходного отверстия.
http://astrovrn.ru
Оффлайн CVN-5510
« Ответ #11 : 09 Окт 2014 [11:53:55] »
Такая характеристика окуляра редко встречается при описании, наверное.
Навскидку, примеры таких окуляров не припомните?
Pentax: 16x50 XCF;
Алькор: 65/500;
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #12 : 09 Окт 2014 [12:05:42] »
По TV таблица есть http://televue.com/engine/TV3b_page.asp?id=214#.VDZPJRZeoZ4, но очевидно в формате 1,25" 28 мм невозможны, т.к. М28 - резьба под фильтры. Ну и не забывайте про виньетирование, неизбежное когда диафрагма впритык к юбке. Необходимо оставлять запас с учётом светосилы и уже для 32 мм Плёсла желательны 2", иначе на краю останется меньше половины света.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #13 : 09 Окт 2014 [12:06:03] »
Нет, не припомню, их уже не выпускают по-моему, да и не даст это визуального прироста абсолютно.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #14 : 09 Окт 2014 [12:07:35] »
ВН где-то писал, что были.
http://astrovrn.ru
Оффлайн CVN-5510
« Ответ #15 : 09 Окт 2014 [12:09:06] »
Спасибо за быстрые и грамотные ответы.
И автору темы спасибо - почерпнул много интересного.
Pentax: 16x50 XCF;
Алькор: 65/500;
« Ответ #16 : 09 Окт 2014 [12:15:10] »
Реально ли найти такой редуктор на 1.25 дюйма?
БПЦ "Беркут" 10*50
Сanon 70d
SW Star Adventurer
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #17 : 09 Окт 2014 [12:16:08] »
Цеплял к Маку 90\1250 окуляр ES 30\82 через переходник Т-mount>2". Поле зрения сужается примерно до 65 градусов.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2014 [12:48:22] от The Last Man »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #18 : 09 Окт 2014 [12:26:56] »
Ну это нормально, итоговое 1,56°, вместо 1,23°.
http://astrovrn.ru
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #19 : 09 Окт 2014 [12:28:36] »
Можно поискать на барахолке . Может в Адлум завезут . К слову как раз это проделывал на Некстаре 4
 Звёздочка - team
