A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 849313 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #4440 : 20 Окт. 2014 [17:26:13] »
добавочное приспособление (переходник ласточкин хвост винт 1/4
Если можно, сфоткайте пожалуйста - интересно посмотреть. Поздравляю с покупкой.
Спасибо. Вот такое устройство:
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн seded
    • Сообщения от seded
« Ответ #4441 : 20 Окт. 2014 [21:00:33] »
Скачал эту программу,ну не хочет глотать этот формат,да и другие форматы тоже,как не конвертировал,программу VirtualDub скачал на русском языке,может программка левая? Если можно,дайте ,пожалуйста,ссылку на реально работающую программу..
Условия скачки изучайте сами http://virtualdub.sourceforge.net/
Спасибо! Буду пробовать.
Оффлайн vodoley76
  • Благодарностей: 18
  • Все хорошо...
    • Сообщения от vodoley76
« Ответ #4442 : 21 Окт. 2014 [01:06:42] »
Привет всем! Наконец -то, после долгой теории, длительного анализа и принятия решения по выбору конкретного инструмента стал обладателем Meade ETX-125 . Купил здесь, на форуме у Дмитрия А. Грачева, за что ему отдельное большое спасибо! Так что встречайте в вашем клубе....
Московский Астрономический Клуб
www.moscow-astroclub.ru
Meade ETX-125 ;
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #4443 : 21 Окт. 2014 [01:09:48] »
  Интересно узнать ход этого длительного анализа, приведшего к такому неожиданному (для длительного анализа)  решению :)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн vodoley76
  • Все хорошо...
« Ответ #4444 : 21 Окт. 2014 [01:21:38] »
Там просто много критериев, и на данный момент оказался самым оптимальным...
Meade ETX-125 ;
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4445 : 21 Окт. 2014 [01:26:06] »
  оч интересно, какие критерии!
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #4446 : 21 Окт. 2014 [03:45:53] »
купил бы этот переходник, мне для бинокля нада
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1105
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #4447 : 21 Окт. 2014 [14:48:48] »
На ОПТКОРПе есть http://www.optcorp.com/vixen-universal-plate-for-vixen-porta-mount-38011.html
но гады цену ломят. Можно попробовать у местных фрезеровщиков заказать.
О!! Нашёл вариант подешевле http://www.optcorp.com/or-5052-dovetail-l-bracket-for-versago-telescope-mount.html
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4448 : 21 Окт. 2014 [17:58:48] »
Такая корова нужна самому! :D  У меня на него оба МАКа идеально садятся. :)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #4449 : 21 Окт. 2014 [18:10:58] »
А в ЛХ сразу МАК нельзя вставлять? С таким переходником будет неустранимый дисбаланс телескопа.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4450 : 21 Окт. 2014 [18:21:00] »
Можно, но тогда искатель будет внизу. А дисбаланса нет, во-первых, потому что у МАКа 4 отверстия для резьбы 1/4 на ЛХ (на разных расстояниях, это тоже самое что ЛХ вперед - назад смещать для баланса) и можно на любое накрутить, а во вторых монтировка где то до 6 кг выдерживает, а МАК 127 всего 3,4 кг ( про VEBER MAK 90/1000 я вообще молчу- там 1,3 кг всего.), так что если где то равновесие немного будет нарушено, то на такой монтировке будет незаметно просто. :)
Оффлайн astroserg
« Ответ #4451 : 21 Окт. 2014 [18:29:12] »
А дисбаланса нет,
Он есть, причём зависящий от высоты подъёма, и никакими отверстиями его не компенсировать. Это такой же дисбаланс как на монтировках JWT и AZ3, только немного по другому направлен.
Немного ближе к горизонту, очень много билиже к зениту.
Ну, ради бога как гррится.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4452 : 21 Окт. 2014 [18:30:30] »
Сергей дело говорит, дисбаланс будет , а для монти это не гуд.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн astroserg
« Ответ #4453 : 21 Окт. 2014 [18:34:45] »
Не, ну работают с AZ3 люди,ну нельзя там отбалансировать, ну и так сойдёт, но если есть монтировка где можно отбалансировать трубу, и вставлять в неё какую то кочергу ( для бинокля да, согласен, можно пользовать), ну не понимаю. Искатель конечно проблема. Для этого в нормальных МАКах две площадки под него сделано.
Оффлайн astroserg
« Ответ #4454 : 21 Окт. 2014 [18:38:45] »
О, дык это же AZ4, там же тонких движений вобще нема. Так она с той кочергой как вобще работать будет? Из верхних положений падать, или затягивать фрикцион до офигения? Короче веселье по идее ещё то будет.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4455 : 21 Окт. 2014 [18:55:48] »
Так я еще с ней толком не успел понаблюдать, ну если будет дисбаланс- напрямую зацеплю, без переходников. :)
« Ответ #4456 : 21 Окт. 2014 [18:57:05] »
Ну она крепкая, несла 2001 Ньютон у меня раньше. Но чувствительна тоже, хотя и много меньше чем аз3.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #4457 : 21 Окт. 2014 [18:57:26] »
Не совсем понял насчёт дисбаланса. Если центральная ось трубы будет пересекать ось вращения по высоте (см. рисунок). А на этой центральной оси будет центр масс трубы, если его совместить с пересечением оси вращения, то дисбаланс исключён. А деаметр трубы в данном случае позволяет это сделать. Или что-то не учёл?
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4458 : 21 Окт. 2014 [18:57:56] »
Там стопор есть, в верхней части ласточкиного хвоста на приспособлении, так что вниз падать точно не будет. :) А труба в упор ставится боком к ласточкину хвосту на приспособлении, так что тоже крутится никак не сможет на нижнем винте.
Оффлайн astroserg
« Ответ #4459 : 21 Окт. 2014 [19:07:15] »
Хмм, а пожалуй правда, я не учёл что кочерга может вверх-вниз двигатся и выбирать рычаг. По идее если ось совместить, то дисбаланса не будет. :-[
