A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 821060 раз)
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #4020 : 21 Июн 2014 [13:33:40] »
Нет ничего удивительного в том, что удачный экземпляр Мака оказался в выигрыше - все правильно. Поздравляю! По моим наблюдениям, сравнивать имеет смысл с 90мм апо, там уже реальная конкуренция.
Спасибо Владимир :)
Да, с 90 АПО или ЕД было бы интересно, а 100 ЕД уже выигрывает, Виктор проверял :)
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
« Ответ #4021 : 25 Июн 2014 [20:59:46] »
Здравствуйте уважаемые :)
Недавно я проводил сравнительный тест между Мак 127 и ЕД 80. Тогда я решил сравнить и поле зрения Мака с диагональными зеркалами 2 дюйма и 1 ¼ дюйма. Я тогда говорил, что с двухдюймовым зеркалом поле зрения чуть поменьше, но и увеличение чуть больше.
В Маке 127 фокусировка осуществляется главным зеркалом, а вторичное зеркало и окуляр имеют постоянное расстояние, которое не меняется. И когда мы меняем зеркало на двухдюймовое, то расстояние между вторичным зеркалом и окуляром увеличивается, так как двухдюймовое зеркало гораздо крупнее и ход лучей больше.
Вторичное зеркало в Маке можно образно принять за линзу Барлоу. И когда мы увеличиваем расстояние между окуляром и линзой Барлоу, то мы увеличиваем весь фокус системы. Это как бы добавляем разгонную втулку к линзе Барлоу. Поэтому больше и увеличение, а с ним и уменьшается поле зрения, что я и увидел на практике.
В комплекте моего Доба 254/1250 шла удлинительная двухдюймовая втулка 35 мм. https://astronom.ru/product/35_mm_udlinitelnaya_vtulka_gso_2.html Если её поставить в двухдюймовое диагональное зеркало, то получается мы еще разгоним нашу «линзу Барлоу», то есть сделаем больше расстояние между вторичным зеркалом и окуляром. Эквивалентный фокус системы станет больше.
Втулку поставил, фокусировка главным зеркалом получается. Увеличения получаемые телескопом с теми же окулярами увеличились (извиняюсь за тавтологию  ;D ).
В связи с этим возник вопрос к знающим людям. Это будет на пользу системе или во вред? Если сделать так, то при фокусировке главное зеркало чуть-чуть становится ближе к вторичному зеркалу. Будет ли свет от главного зеркала полностью собираться на вторичном зеркале? Диаметр вторичного зеркала вроде большой. Или уже не весь свет от главного зеркала попадет на вторичку и будет урезание апертуры?
Никто из владельцев Маков об этом не задумывался, чьи Маки фокусируются главным зеркалом?
Благодарю за внимание :)
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4022 : 25 Июн 2014 [21:48:19] »
Большого смысла нет, поскольку фр меняется не так сильно, как если бы вы использовали лб. А так да - самое большое поле будет если 2" окуляр вставить в переходник 2" вообще без диагонали.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #4023 : 25 Июн 2014 [22:03:32] »
Так Владимир?
Примерно посмотрел картинку Сатурна. Если на прямую, а потом с диагональным зеркалом и втулкой, то изображение больше! Точно определить не могу, но после того как опять убираю диагоналку со втулкой и вставляю окуляр на прямую, то размер Сатурна сразу уменьшается. Так что визуальный эффект есть  :) Можно играть так увеличением.
Сейчас примерно проверил.
Что интересно, если ставить окуляр Сван 40мм на прямую, то края поле зрения размыты слегка. И поле зрения одинаково как и с диагональным зеркалом. Видать идет виньетирование. Но с диагональным зеркалом или вместе с втулкой, поле зрения заканчивается чётко, ровненький кружок. А если на прямую, то поле зрения  почему то размыто. С другими окулярами везде поле ровное.
Сейчас прикидывал примерно увеличения. Если на прямую, а потом с диагональным зеркалом и втулкой, то такое ощущение, что разница чуть ли не в полтора раза! Картинка больше. И так и так по зданиям смотрел.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2014 [22:45:49] от Мурат Астана »
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #4024 : 25 Июн 2014 [22:57:30] »
Судя по фотографиям, положения эквивалентного поля изображений в двух вариантах разнятся примерно на 70 мм. По самым грубым подсчётам (нет принципиальной оптической схемы)  разница масштаба изображений порядка 20%.
 Точнее можете разницу определить по тем же зданиям, лучше кирпичным, посчитав и сравнив  количество кирпичей в поле зрения.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2014 [23:02:45] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #4025 : 26 Июн 2014 [08:45:40] »
Благодарю за ответ, Владислав! :)
Да, 20% это как минимум.
Примерно замерил рулеткой, это не очень точно, но ход лучей в диагональном зеркале вышел около 100мм. +35мм втулки. Итого разница напрямую или с двухдюймовым диагональным зеркалом и втулкой будет около 130мм.
Попробую как вы говорите, посчитать кирпичики у домов.
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #4026 : 27 Июн 2014 [14:56:13] »
Ни кто не сравнивал МАК Сантел 180мм. С ШК 200мм. ( с исправленной комой). Какой будет лучше по планетам и дипам?
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Иван не последний
  • Благодарностей: 68
  • Поделиться? Кусай!
    • Сообщения от Иван не последний
« Ответ #4027 : 29 Июн 2014 [14:29:35] »
Вот и свозил я свой маленький ( 127мм ) мак в Анапу :). Поразвлекал  местных отдыхающих первыми в своей жизни тротуарками. Интересная реакция некоторых нелюбопытных - проходить мимо; наверное думали - деньги брать будет  :D. Еще комментарии позабавили: от - спасибо господин звездочет , до - а у меня дома телескоп валяется подаренный, так и не смотрел ни разу   :blank:. Стопроцентное ах осталось за сатурном.
Скайвотчер мак 127 мм на аз-4,  9 окуляров, Стф мираж 7" делюкс на HDAZ, ахромат Тал - 125. Бинокль  Steiner Night Hunter 8*56 XP, Доб разборный, легонький 12"
« Ответ #4028 : 29 Июн 2014 [16:28:48] »
По дипскаю разумеется приоритет за апертурой.
Оффлайн Awsom
    • Сообщения от Awsom
« Ответ #4029 : 29 Июн 2014 [18:19:38] »
Если оба качественные будут, то разницы по планетам и дипам визуально не заметите.
МСТ-180 (7") on CG5
WO FLT-110 Triplet APO on VIXEN PORTA
« Ответ #4030 : 30 Июн 2014 [18:00:36] »
Вчера после футбола смотрел с балкона в 127мм мак  до 3:30 ночи. Впервые увидел М81-82, поместились в 28 Let скайвотчеровский оба, красотища  ^-^. Андромеду нашел с М32. М110 не разглядел. Не успел Также М33 найти - треугольник за крышу убежал. До сих пор не могу эпсилон волопаса разделить, наверное из-за атмосферы.
Оффлайн Awsom
« Ответ #4031 : 30 Июн 2014 [18:39:30] »
По всей видимости вы за городом живете. Я в городе с нашей засветкой даже м13 и м31 с трудом могу увидеть. А м81-82 действительно красивые (при наблюдении за городом), у меня с МАКом они тоже помещались вместе:)
МСТ-180 (7") on CG5
« Ответ #4032 : 30 Июн 2014 [18:57:51] »
Я живу в столице Республики Калмыкия, городе Элиста, с населением порядка 135 тысяч человек, в двух км от центра города. Просто в три часа ночи на весь город не больше пары сотен источников реально сильного света остается. Вчера в это время млечный путь сумасшедший был  ;D
« Ответ #4033 : 30 Июн 2014 [19:10:48] »
Да вы шутник. В городке с населением 10 тысяч все уже светло и плохо. А тут больше 100...
« Ответ #4034 : 30 Июн 2014 [19:31:10] »
Ничуть не шутник, регион дотационный , с долгами, фонари гасят почти все, кроме центральных улиц. Даже такие достопримечательности как самый большой в Европе буддийский хурул Золотая обитель будды шакьямуни ночью освещается несколькими неяркими лампочками  - экономияс   :-[
П.с.: В начале девяностых, ночью было ощущение что города и вовсе нет, так, пара-тройка огоньков, будто в гоголевский мир попал, с ведьмой в бескрайних степях Украины.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2014 [19:41:10] от Иван не последний »
« Ответ #4035 : 01 Июл 2014 [03:46:44] »
Закончил сейчас наблюдать в связи с рассветом. Итак сегодня с 2:00 до 3:30 нашел еще четыре галактики: М110 выше андромеды ( а вчера не разглядел ), М51 и NGC5195, и последней М33 еле видимую. Галактики все тусклые, особенно по сравнению с Андромедой. Наблюдал все в тот же мелкий (127мм) мак.
« Ответ #4036 : 01 Июл 2014 [08:59:41] »
Вот как раз еле видимая М33 в 127мм и говорит об сильнейшей засветке.
« Ответ #4037 : 01 Июл 2014 [10:12:41] »
Надо будет на днях на дачу выбраться, вот тогда и сравним  ;D
П.с. Да кстати Андромеду, в 3:00 я видел невооруженным  глазом довольно отчетливо.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2014 [10:20:48] от Иван не последний »
« Ответ #4038 : 03 Июл 2014 [00:45:33] »
Вчера продолжил наблюдения в мак 127мм с балкона 4 этажа пятиэтажки  выходящего на север. Расколол гамму овна (месартим) и наконец увидел обе звезды эпсилона волопаса. Новых галактик как не искал, не нашел. Пробежался по старым. Сегодня с ходу напал на  М53, разбил эту кассиопеи. Дипскай на севере, доступный для маленького мака  заканчивается  :police:
Оффлайн UFOLOG_Rus
  • Благодарностей: 67
  • Make Cosmos, not war! Make asteroid protect Earth!
    • Сообщения от UFOLOG_Rus
« Ответ #4039 : 11 Июл 2014 [19:30:59] »
Привет! У меня такой вопрос, какой максимальный по апертуре Мак, можно поставить на монтировку Eq-2? Можно ли воткнуть на неё Мак 150 или даже Мак 180 Скайвотчера? Понятно что она будет наверно жутко трястись и всё-такое, но наблюдать то с неё хоть как то вообще будет реально в такие апертуры Маков? Просто таскать в рюкзаке Eq-3 и более крутые монтировки ох как не хочется из за их серьёзной тяжести по сравнению с Eq-2...
Человечество не умеющее решать сообща проблемы - это мёртвое человечество!
Чтобы стать хорошим уфологом, для начала нужно стать хорошим ЛА и отличать НЛО от МКС на глаз!
- Meade ШК 8'' на EQ-3 (сталь)
- Бино Nikon Action EX 10x50 и такой же 7x35
- Фотик Canon 550d
