A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 798030 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #3500 : 19 Мар 2014 [15:04:11] »
Хотел спросить  у любителей МАКов: SKY-WATCHER  BK127MAK OTAW плохой или хороший инструмент? ( Думаю о будущем)
Если оптика нормальная попадется - неплохой аппарат, компактный, легкий, показывает хорошо, хотя ЦЭ велико.
Однако OTAW редко бывают, это ведь труба без монти... На барахолке если что.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2607
    • Сообщения от wad
« Ответ #3501 : 19 Мар 2014 [15:13:17] »
В плане ЦЭ - плохой, а насчёт качества оптики - как с экземпляром повезёт...
Понятно, значит для планет не очень, раз ЦЭ велико....
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3502 : 19 Мар 2014 [15:19:01] »
И еще такой вопрос знатокам Пецваль  DS 152\760 (127\635) проиграет или выиграет у SW, DS, LEVENHUK MAKов равной апертуры по планетам?
« Ответ #3503 : 19 Мар 2014 [16:06:25] »
Не знаю, не смотрел. Если будет идеальная оптика, наверное выиграет немного.
DS Мака 5" не видел в природе.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #3504 : 19 Мар 2014 [16:18:33] »
По планетам сольёт напрочь - это же хроматозная дипскайная гляделка!
Оффлайн Андрей Антонов
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
« Ответ #3505 : 19 Мар 2014 [23:40:51] »
По планетам обычно используют интерференционные контрастные фильтры, которые с лихвой компенсируют заниженный ЦЭ контраст.
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
« Ответ #3506 : 19 Мар 2014 [23:43:17] »
Что?  :o
    • Я в VK
« Ответ #3507 : 19 Мар 2014 [23:51:07] »
А что, нет? Всякие там Неодимиумы и прочие от Баадер...
« Ответ #3508 : 20 Мар 2014 [00:44:29] »
Это туфта) неодиумы и прочие от Баадер. Конечно немного лучше становится, особенно на хроматозниках, но чем лучше инструмент, тем меньше пользы от планетарных фильтров :)
Говорю как владелец Неодиума.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 487
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #3509 : 20 Мар 2014 [01:02:26] »
  Надо рядом ставить и испытывать.  У каждого вылезут свои плюсы и минусы, и можно будет выбрать недостатки по душе )))), которые не сильно напрягают.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн ivxg
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от ivxg
« Ответ #3510 : 20 Мар 2014 [08:32:53] »
Кстати, от Baader M&SkyGlow такой же эффект как и от обычного голубого. (+пару полос и неоднородностей по Юпитеру)
« Ответ #3511 : 20 Мар 2014 [10:15:09] »
Именно, имеет место надувательство.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3512 : 20 Мар 2014 [11:42:29] »
Абсолютно согласен. Только у меня их нет. Поэтому и спрашиваю мнения у спецов, кто так и поступал! :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3513 : 20 Мар 2014 [11:44:35] »
Кстати, у вас в подписи стоит-MAK 127 OTAW. Это SW? Какие впечатления от его использования?
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #3514 : 20 Мар 2014 [15:07:23] »
wad, я посмотрел ваши прекрасные зарисовки и могу сказать, что я также вижу планеты в свой МАК-127! (Meade ETX-125) без ореола только.
В вашем случае влияют несколько факторов: призма 45 градусов, качество самого МАК, перебор с увеличением 166х, и похоже вы не дожидаетесь его полного термостаба.
Делайте стар-тест перед наблюдениями. Термоклин сразу видно на расфокусированной звезде.
ЗЫ. SW MAK-127 нормальный. Но смотрите лучше в сторону Celestron C6 (ШК-150): апертура, выход 2", будет прорыв в деталях. Переход с МАК-90 на МАК-127 в планетных наблюдениях не сильно заметный
Vixen SG 6.5x32
    • Я в VK
« Ответ #3515 : 20 Мар 2014 [15:38:54] »
Впечатления пока хорошие, но я его по-хорошему и не испытывал. Всё никак монтировкой не разживусь) В августе писал по поводу первого использования в этой теме:
Сегодня вернулся из горного похода по Восточному Саяну. 127-й сработал на все 100% под чёрным горным небом. Благо термостабилизировать не надо было, небо без крыши круглосуточно) Звёзды как иголочки, заметного хроматизма нет. По техническим причинами, окуляр был один, SP 25 мм, увеличение D/2. Заводская юстировка оказалась хорошей, как впрочем и её феноменальная стабильность. За 10 пеших дней юстировка нисколько не пострадала от тряски и падений рюкзака. МАК 127, рекомендую! ;)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3516 : 20 Мар 2014 [17:21:13] »
Спасибо! Я обычно где то за час выношу телескоп на балкон, так что с термостабилизацией все вроде нормально. Призма наверняка портит изображение. Насчет перебора увеличения в 166 раз- хороший телескоп должен 2D давать по планетам, стремился к этому. А вообще конечно стремился выжать из телескопа все по максимуму. Например, если даже появляется такой ореол, но сквозь него видно больше подробностей, чем при отсутствии ореола при меньшем увеличении - то я выберу первый вариант.  Понятно, что качество изображения будет заметно хуже да и подробностей меньше видно , чем например в МАКе 127 при том же увеличении. Сейчас планирую погонять свой телескоп по разным объектам, ну а уж потом, если созрею и будут финансы, буду искать более солидный инструмент. Сейчас просто так прицениваюсь- что можно будет приобрести в будущем. В идеале конечно- хотя бы ЕД -100, компактно и уже достаточно качественно. Или МАК с апертурой побольше. Сейчас заказал еще окуляр-планетник DS plano 6,5 , он должен дать увеличение 154 раза, чуть меньше, чем 166 и наверно будет более качественно. И еще нейтральный фильтр с пропусканием 25%. Для Луны и еще попробую его на ярких планетах- Венере и Юпитере, возможно снизит ореол.
Сегодня правда еще одна мысль возникла. Дело в том, что в комплекте этого телескопа идет зум-окуляр, дающий увеличение 33-66 раз. С ним при таком увеличении все ярко, контрастно и никаких ореолов. Естественно, что и увеличение небольшое. НО, в зум окуляре передний элемент - отрицательная линза, которая возможна как раз рассчитана так, чтобы компенсировать имеющуюся сферическую аберрацию. Это частично подтверждает тот факт, что комбинация окуляра   DeepSky WA black 12 mm и двукратной линзы Барлоу дающие увеличение 166 раз, дают более качественную картинку чем один окуляр DeepSky WA black 8 mm, дающий увеличение 125 раз (хотя один окуляр ореол дает немного меньше, но и резкость изображения хуже). Похоже, что применение линзы Барлоу частично компенсирует сферическую аберрацию. А может и окуляр DeepSky WA black 8 mm попался не качественный. Ну и понятно, что больше апертуры и китайского качества не прыгнешь! :D
Ну в общем можно долго голову ломать предположениями, главное, что можно получать удовольствие от наблюдений и зарисовок! Как тут не вспомнить первых астрономов- Галилея, Кассини, Гюйгенса.... у них даже ахроматов не было, а видели все то, что сейчас наблюдают ЛА с гораздо более мощными инструментами! Так что главное - интерес наблюдений!  :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3517 : 20 Мар 2014 [17:38:34] »
Спасибо за информацию!
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3518 : 20 Мар 2014 [17:41:56] »
Еще вопрос, посмотрел на этом же форуме: у вас раньше был телескоп Альтер М500?  У него такой же процент ЦЭ как и у SKY-WATCHER  BK127MAK OTAW?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #3519 : 20 Мар 2014 [17:46:58] »
Да, такое же. Только оптика качественнее обычно, чем у китайцев, да и механика тоже.
http://astrovrn.ru
