A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 833374 раз)
Владимир. и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #3540 : 21 Мар 2014 [16:23:38] »
Понятно, что Интес гораздо качественнее. Просто китайцы часто наши образцы копируют один к одному. Вот поэтому и подумал, что у SW 127 МАК тоже центральное экранирование 34 процента  и если при некачественной оптике, то не стоит овчинка выделки.
Интес тут ни при чем - это я Ваванзеру сказал.
Альтер М500 не имеет ничего общего с Мак 127мм, даже по относительному.
Это я цитату от Denk36 добавил тогда дополнительно по этому телескопу....
Володь, процитировать надо было, я тоже понял, что ты про М500 wad'у ответил.
Тут может быть и я виноват- много цитат от разных авторов в одном сообщении поместил.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #3541 : 21 Мар 2014 [16:24:00] »
Ага, счаззззз  :D  а 39,7% не хотите  ::)
Кстати, да, можно померить здесь http://fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_171.html , действительно под 40%. Альтер М500 по ИГ тоже 40%, странно.
Так вроде там же Celestron Mak проверяли по этой ссылке.....А у Интес Альтер М500 34% ЦЭ на официальном сайте заявлено.
И у C127МАК тоже 40% получается, а на сайтах бывает, пишут данные, не соответствующие действительности.
http://astrovrn.ru
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3542 : 21 Мар 2014 [16:25:55] »
По крайней мере для себя я пока сделал вывод - SW 127 МАК это не мой вариант....
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #3543 : 21 Мар 2014 [16:35:30] »
Я пришел к такому выводу - если уж МАК, то с хорошей оптикой, апертурой минимум 6" и с грамотным охлаждением! И будет вам Щастье, с большой буквы "Щ".  ^-^
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3544 : 21 Мар 2014 [16:44:31] »
Щастье с большой буквы "Щ" это конечно хорошо, а идеальный МАК  150 еще лучше! Но....буду пока свой VEBER MAK 90/1000  юзать,  пока не  просмотрю все, что с ним возможно на ночном небе.... ну и зарисовки тоже буду делать. Самое интересное заметил- зарисовки позволяют видеть больше деталей - когда думаешь, как будешь рисовать, начинаешь внимательнее вглядываться в окуляр и в результате больше замечаешь- проверил недавно на М 42.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3545 : 21 Мар 2014 [17:00:50] »
Кстати, как у вас с термостабилизацией? ( Судя по подписи у вас- телескоп "Альтер М715" (ЗАО "Интес-Микро", Маскутов-Кассегрен 178/2670 мм)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3546 : 21 Мар 2014 [17:02:20] »
40 % ЦЭ - ну это уже слишком много для телескопа.....
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3547 : 21 Мар 2014 [17:21:53] »
На производстве обычно вентиляторы устанавливают под заказ.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #3548 : 21 Мар 2014 [18:00:46] »
Есть такое. Черный бочонок сбоку - вентилятор. Его работа проверена в боевых условиях - помогает.  ;)
Инструмент - зверь! ::)
А вообще, я и сам в 2008 г. начинал с MAK 102 mm от Sky-Watcher на обычном фотоштативе, который позже заменил на EQ2. Все придет со временем  ^-^
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3549 : 21 Мар 2014 [18:38:40] »
Буду искать замену со временем! :)
Кстати, подобные ореолы , которые я наблюдаю я свой МАК, похоже даже на апо встречаются, и даже на фотографиях: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,98142.340.html
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3550 : 21 Мар 2014 [18:40:47] »
Классный инструмент! А картину, которая на стене кто написал? :)
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
« Ответ #3551 : 21 Мар 2014 [21:52:44] »
У меня 31% получилось. Труба чёрная. Может это на синих около 40 раньше было?
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #3552 : 21 Мар 2014 [21:55:43] »
На любых, посмотрите на сайте Фиделя, интерферограммы и посчитайте линейкой.
Кстати 31 никак не может быть, исходя из оптических параметров телескопа  8)
    • Я в VK
« Ответ #3553 : 21 Мар 2014 [21:58:15] »
Апертура 127, диаметр вторички 40. Итого 31% по диаметру. Если по площади, то 10% получается.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3554 : 21 Мар 2014 [22:02:39] »
Так там морковка которая больше вторички по диаметру.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #3555 : 21 Мар 2014 [22:04:05] »
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_41.html
Считайте сами :) Хотя для собственного самоудовлетворения можете считать и 31, мне безразлично, если честно.  ^-^
    • Я в VK
« Ответ #3556 : 21 Мар 2014 [22:09:47] »
Эх :( 40 так 40...
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #3557 : 22 Мар 2014 [01:13:00] »
Насколько помню процнтное соотношение:
meade etx-125 - 40%,
sw mak-127 - 38,5%,
intes m500 - 37%.
Отличие настолько небольшое, что можно не заморачиваться на реальных наблюдениях на ЦЭ, только на термостабе. А термостаб настолько суров у маков, что у меня ШК-200 остывает за то же время, что и МАК-127.
И я выбрал ШК. Да, контраст пониже, но апертура рулит
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн dae33
« Ответ #3558 : 22 Мар 2014 [01:14:21] »
Но я до сих пор считаю МАК-127 самым компактным телескопом)
Для неастрономических выездов самое то.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2014 [01:20:06] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #3559 : 22 Мар 2014 [03:16:12] »
  у 200мм ШК контраст ниже чем у 127мм МК при том же самом ЦЭ?
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
