A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 712946 раз)
Оффлайн Darius_1
    • Сообщения от Darius_1
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #2840 : 18 Ноя 2013 [20:08:30] »
Сантел МАК 250 F8
  Судя по относительным размерам вторички на фото - весьма неплохое для 1:8 ЦЭ  !!!
Вторичку не измерял, но внешний диаметр "коллимационный крышке" вторичного зеркала 76 mm. И так получится: (76/250)×100= 30,4% или так ( (76*76)/(250*250))*100=9.24%.
Оффлайн Darius_1
« Ответ #2841 : 18 Ноя 2013 [20:13:55] »
"Юдина Лёху надо спрашивать или самого Анатолия."
Спасибо, попробуем обратиться. А клуб владельцев МАК принимаете ?
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #2842 : 18 Ноя 2013 [21:43:01] »
Сюда не принимают, сюда вступают ;)
Моторизованная Synta EQ5 + Альтер М715.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Теперь мой Альтер - это легенда, больше не делают :(
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #2843 : 18 Ноя 2013 [21:45:10] »
Считайте, что вступили ;)
http://astrovrn.ru
Оффлайн Darius_1
« Ответ #2844 : 19 Ноя 2013 [22:57:03] »
Не всё, но несколько постов про охлаждения читал. Как то неахота cверлить трубу. Думаю какие могут быть другие решения.Как то хочется остаться при мысле-ящик холодильник (с дуванием сухова холодного воздуха). Как вы думаете, эту мысль надо продвигать или забыть. . И какие могут быть другие решения ?
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #2845 : 19 Ноя 2013 [23:44:21] »
Если бы были решения лучше для МАКов, тут бы про них уже написали много. Единственное нормальное решение сопровождается дырками в трубе:)
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2846 : 19 Ноя 2013 [23:46:39] »
Дырявить или ставить кулер на задник (вместо окуляра)  и ждать продувки, увы, больше решений нет.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #2847 : 19 Ноя 2013 [23:48:14] »
А мне коллега из германии показывал их методы - заворачивают очень тщательно трубу во что-то вроде пенофола, термоизолируя ее внутренности от внешнего мира. Позже фотки выложу. Говорит, очень помогает.
7х35
« Ответ #2848 : 19 Ноя 2013 [23:55:02] »
В Германии на улице бывает минус двадцать- тридцать? Мне кажется их методы нам не актуальны
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #2849 : 20 Ноя 2013 [00:02:16] »
Ну разумеется, звездочет всегда знает как лучше)
7х35
Оффлайн Darius_1
« Ответ #2850 : 20 Ноя 2013 [00:14:36] »
ставить кулер на задник (вместо окуляра)  и ждать ...
Решения. Но почему может быть плох ящик холодильник.
Оффлайн Darius_1
« Ответ #2851 : 20 Ноя 2013 [00:16:20] »
Интересно ;)
« Ответ #2852 : 20 Ноя 2013 [00:22:00] »
Потому что волновой фронт, искажаемый турбулентностью воздуха, не будет "успокаиваться" в холодильнике и потом стоять как часовой в трубе. Практически любая ночь имеет температурный тренд, система Мака такова, что он при всем нашем желании не может "успеть" за окружающим воздухом. Точнее мениск быстро получит нужную температуру, а вот гз...
Все это актуально осенью и весной. Зимой все еще хуже - градиент температур значительный. А дельта достигает иногда 10 градусов за ночь.
Охладить телескоп ниже окружающего воздуха тоже не вариант - запотеет
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 434
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2853 : 20 Ноя 2013 [00:33:05] »
  Тут 2 варианта - или вы хотите увидеть то на что она способна, или же любоваться ее нетронутым внешним видом.    Если уж совсем не хочется "пилить", то сзади можно небольшой вентилятор поставить.
  А все эти холодильники...   У меня вообще 200мм можно сказать на улице в тени хранилась, и ничего не показывала, даже если и остывала почти до кондиции, то ночное падение температуры давало новый разрыв, который уже не получалось нагнать.
  С месяц помучаетесь с "крякозябрами" в окуляре, и поймете, стоит ли огромный потенциал менять на отсутствие нескольких отверстий!      Но надо иметь ввиду то что дырявить - полбеды. Надо потом все хорошо отъюстировать...    Корочь добро пожаловать в тему "приключения с 203мм мак дипскай людей купивших большой МаК" )))))))))))))))))))))))
 ...п.с  ... я бы посмотрелки в "теплый", недоработанный  МаК сравнил бы даже не с видами в самый фиговый телескоп,  а с наблюдениями через форточку зимой !!!
  ...ну или еще с тем что показывает однолинзовый объектив !!!
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2013 [00:50:07] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #2854 : 20 Ноя 2013 [00:40:29] »
  Тут 2 варианта - или вы хотите увидеть то на что она способна, или же любоваться ее нетронутым внешним видом.    Если уж совсем не хочется, то сзади можно небольшой вентилятор поставить.
Согласен! Сам храню Мак на холодной лоджии. И все равно проблема термостабилизации актуальна. Кстати, кулер полезен и от несильного запотевания мениска - вчера запотел, включил кулерок и через 20 минут все очистилось.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2855 : 20 Ноя 2013 [01:00:21] »
  Вообще такое ощущение что хоть в холоде хранил ,что в теплой комнате - картину одну и туже, несуразную показывает, пока вентилятором не прокрутишь с полчаса хотя бы...
  Надо тоже "скорую помощь" от запотевания сделать.   Кстати, есть идея, до или после кулера решетку из проволоки от старого фена сделать и запитать немного ,чтоб чуть подогревала.  Интересно улучшит "реанимацию" такой маломощный "фен"?
Оффлайн Darius_1
« Ответ #2856 : 20 Ноя 2013 [01:18:48] »
Мне хранить на холодной лоджии нет проблем, просто непридумаль больше решений для выезда загарод. Сначало попробую с кулером вместо окуляра. А какая мощность кулера должна быть ? может быть ест ишо какие особенности ?
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #2857 : 20 Ноя 2013 [01:35:03] »
Интересно ;)
Я только испрошу разрешение на публикацию, а то это была личная переписка..
7х35
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2858 : 20 Ноя 2013 [21:41:25] »
  от компа какой-нибудь 80мм с коническим кожухом попробуйте. Но надо убедиться что у воздуха есть выход.
  Вообще, как мне кажется, большой МаК и без принудительной вентиляции - это просто недоделанная вещь.   Это как  машина с хорошим движком кобыл под 300, у которой производитель забыл поставить педаль газа, и даже привода к ней не предусмотрел!.   Без преувеличений!
« Ответ #2859 : 20 Ноя 2013 [22:28:54] »
Конечно, любая труба большого диаметра и особенно закрытые катадиоптрики без охлаждения не более чем демоверсии телескопа.
