A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 713096 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 434
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #2860 : 20 Ноя 2013 [23:51:16] »
Конечно, любая труба большого диаметра и особенно закрытые катадиоптрики без охлаждения не более чем демоверсии телескопа.
  У вас 150мм и-м с вентилятором или просто "дырявый"?
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2861 : 21 Ноя 2013 [00:48:10] »
По моему заказу сзади при сборке поставили кулер.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #2862 : 21 Ноя 2013 [10:33:51] »
МАК больше 100мм требует принудиловки. До этого размера худо-бедно ещё сам остывает за полчаса\час.
 Звёздочка - team
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2863 : 21 Ноя 2013 [11:03:51] »
  Про ШК сколько смотрел - до 150мм включительно отверстия хорошо работают, без принудиловки. В течении часа до кондиции доходят и ночные изменения держат. Хоть и говорят что тонкая стекляха Шмидта  получше толстого мениска в этом плане, но скорее всего сомнительное утверждение. Главному зеркалу одинаково не везет и тут и там )
   После некоторого сбора информации все таки пришел к выводу, что МаК или ШК будет практичнее светосильного 1:5 ньютона в качестве походника.  У ньютона ЦЭ за 30% зашкаливает при 150мм.
  Надо только вопрос с широким полем решить. Какие редукторы на МаК подходят? в теме про ШК что-то невнятное насоветовали, но говорят что может и не подойти "шмидовские".
  Есть идея использовать в качестве понижающего какой-нибудь линзовый объектив перед фокусером ставить. Или не прокатит?
Оффлайн Darius_1
    • Сообщения от Darius_1
« Ответ #2864 : 22 Ноя 2013 [00:55:14] »
Если купить такой прибор: http://www.optcorp.com/ly-sctcr110-cosmicone-sct-cooler-for-10inch-meade-sct-telescopes.html. Какие могуть быть плюси и минуси ?
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #2865 : 22 Ноя 2013 [01:51:00] »
Плюсы - может намного быстрее термостабилизировать.
Минусы -
1) он рассчитан под 1:10 ШК, может оказаться длинее чем нужно и просто поцарапать чего-нибудь. Убедитесь, что он подходит - этот вариант лучше, чем ничего.
2) с ним либо наблюдать, либо охлаждать.
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #2866 : 22 Ноя 2013 [11:20:21] »
Я пробывал с окулярным редуктором от GSO . Не знаю как 2" будет работать а 1.25"  работал нормально. Хотя по краям поле было не очень.
 Звёздочка - team
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #2867 : 22 Ноя 2013 [11:46:30] »
Там трубка снимается, сам на него смотрю для стф, написал им письмо, жду ответа
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #2868 : 22 Ноя 2013 [13:36:39] »
а почему не хотите просто прикупить длиннофокусный окуляр?
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2869 : 22 Ноя 2013 [15:42:43] »
  С имеющимся 32мм 72гр. получается 2500/32 = 78х.   А хотелось бы 30-40х иногда ставить, для широких полей, "равнозрачок".
Оффлайн сеrгей
« Ответ #2870 : 22 Ноя 2013 [16:32:00] »
С указанным Вами окуляром  Вы получите поле зрения 55,4 минут, а у Вашего телескопа с фокусным 2500мм, при фокусировочном узле 2"  входное поле зрения 60 минут! А если у него 1,25" то вообще 37,2 минуты. Вы не сделаете поле шире входного! Существуют окуляры 42мм/ 60гр.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #2871 : 22 Ноя 2013 [16:43:30] »
Я для своего МАК 180 купил DS 38мм 72гр . Кажется шире поля уже не получить. Есть ещё 50мм GSO и МEADE 56мм но они не широкоугольники хоть и дадут увеличение меньше.
 Звёздочка - team
Оффлайн сеrгей
« Ответ #2872 : 22 Ноя 2013 [16:50:19] »
Нашёл обзор Эрнеста этого скопа http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=816&p=7753&hilit=ds+203%2F2500#p7753 - 2" выход, следовательно поле чуть меньше 1градуса (по расчётам). Эрнест сомневается в правильности указанного фокусного, пишет, что должно быть не меньше 3300мм. Выводы по полю делайте....
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2013 [16:57:27] от сеrгей »
Оффлайн сеrгей
« Ответ #2873 : 22 Ноя 2013 [16:54:07] »
Ну да, почти пограничное поле 83 против входного 92
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 624
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2874 : 22 Ноя 2013 [22:51:02] »
150 мм короткий ахромат уделает аналогичные по апертуре МК и ШК по протяжённым дипам;
5" ЕД рефрактор будет интереснее по планетам (в бюджетном сегменте);
Приблизительное равенство в остальном.
Светосильный бюджетный 150 мм ньютон-визуал в данный сегмент вписывается разве что как самый дешёвый инструмент.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2013 [23:02:04] от SAY »
« Ответ #2875 : 22 Ноя 2013 [23:10:14] »
Где интересно вы видели аналогичный по габаритам рефрактор 150мм? Раз речь о походнике, то важен каждый сантиметр и килограмм. Мало того, 150мм ахромат еще и тяжелее, причем заметно.
Я молчу про отвратительную картинку в короткие ахроматы с такой апертурой - никакой эстетики. Не берем единичные авторские трубы - в продаже я не видел нормальных коротких ахроматов 150мм. Протяженные дипы? Я вас умоляю. Сколько конкретно вы сможете назвать объектов, которые так интересны в 150мм и при этом требуют поля?
Я не раз пользовался своим 1:15 маком по дипскаю. Если отбросить его скромный диаметр, в принципе не было проблем (2" 28мм окуляр давал достаточное поле)
Все разговоры про протяженный дипскай конктретно преувеличены. Большая часть объектов (коллиндеры и Мелотте не берем, кто их смотрит в телескоп) не требуют поля более 1 градуса. А в 90% 150мм Маках и ШК можно поставить и больше
Ньютон 150мм действительно не катит на походник, т.к. самая короткая модель 150/750 весьма лотерейна по оптике.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2013 [23:16:06] от Владимир ARS »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2876 : 22 Ноя 2013 [23:20:56] »
Поинтересуйтесь у специалистов по продаже оптических приборов, какие инструменты приобретались при выезде за границу.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2877 : 22 Ноя 2013 [23:27:55] »
Если не разбираетесь в теме, то лучше молчите. Я про протяжённые дипы (галактики, туманности).
« Ответ #2878 : 23 Ноя 2013 [00:01:45] »
Назовите объекты , протяженные, кроме Америки, Калифорнии, Плеяд , хотя бы штук 15 которые так требуют поля более 1.2 градуса
И насчет "не разбераетесь" - туманности и галактики хроматизм не портит, но вот звезды фона - очень сильно.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #2879 : 23 Ноя 2013 [00:12:11] »
У кого был или есть 8" МН ( Интес микро) ?
