A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 708406 раз)
Онлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 786
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #2560 : 17 Сен 2013 [12:12:07] »
А кто может подсказать (полагаю megavoltt или Володя ARS), что за вентилятор стоит сзади у Интесовских МАКов? Какой диаметр?
Я ставил кажется 40мм от кулера видеокарточки.
Андрей, ты сам ставил? А разве он не шел в комплекте?
Я покупал трубу на барахолке и вентилятор был нерабочий. Поэтому пришлось делать самому. Мне кажется я сделал не хуже. Но дело в том что основной проблемы он не решает. Нужен боковой обдув . Точнее выдув.
 Звёздочка - team
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #2561 : 17 Сен 2013 [12:40:44] »
Не, ну 40 мм кулер для 7" ведра - это баловство. Может быть, конечно, его хватит для вентиляции в процессе самих наблюдений уже после термостабилизации (предположим, что нам как-то удалось это сделать до начала наблюдений), но не более того...  :-[
А работает он вдув или на выдув?
Моторизованная Synta EQ5 + Альтер М715.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Теперь мой Альтер - это легенда, больше не делают :(
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2562 : 17 Сен 2013 [12:48:19] »
     А если сзади на вдув, а спереди по кругу в трубе  отверстия насверлить через которые воздух выходить будет?  И вентилятор поставить высокооборотистый чтоб качал нормально, а во время наблюдений в тихий режим переводить через резистор например.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Онлайн megavoltt71
« Ответ #2563 : 17 Сен 2013 [13:02:58] »
Достаточно пары вентиляторов сбоку по верхней кромке зеркала на выдув . Напротив отверстия (можно с фильтром хотя пыль и так будет) По периметру мениска тоже насверлить дырок по Юдински. Те которые штатные практически не работают.
 Звёздочка - team
Оффлайн alexpb
    • Сообщения от alexpb
« Ответ #2564 : 17 Сен 2013 [13:36:15] »
Я, обговаривая детали с Интес, заказал два дополнительных вентилятора у кромки зеркала, оставив штатный нагнетающим. Размеры самих вентиляторов оставил пока на усмотрение конструктора.
Canon 7D, 70-200/4L, 24-105/4L, EXT 2x-III
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #2565 : 17 Сен 2013 [13:42:07] »
А 2 дополнительных в каких направлениях дуют?
Оффлайн alexpb
« Ответ #2566 : 17 Сен 2013 [13:55:50] »
Наружу, естественно ;)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2581
    • Сообщения от wad
« Ответ #2567 : 17 Сен 2013 [16:09:44] »
Обычную альбомную белую бумагу, черный карандаш, деревянные растушёвки, и белый карандаш(используется редко). Днем, когда высплюсь ) фотографирую рисунок, и инвертирую в графическом редакторе цвета
Если хотите, пришлю Вам презенташку своего доклада, что готовила для "Урании".
Спасибо! Очень понравились ваши рисунки.Очень остроумно с инвертированием. С удовольствием посмотрю презентацию,  адрес моего ящика  wolf11@mail.ru  адрес странички в моем мире http://my.mail.ru/mail/wolf11/
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #2568 : 17 Сен 2013 [16:43:29] »
Несколько дней назад наблюдал дипскай в 6" Альтер. Очень приятно порадовал черный фон неба и отличная светозащита. Но надо решать проблему моментального запотевания мениска, так наблюдать невозможно. :(
Володь, а фирменную бленду не стал у И-М заказывать? Мне на моем МН66 хорошо помогала, кроме случаев сильной влажности. Зимой проблем не было.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2569 : 17 Сен 2013 [17:04:48] »
Нет, не стал - она слишком длинная, а на трубу не одевается. Я пока налаживаю обогреватели Real Sky
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #2570 : 17 Сен 2013 [17:11:20] »
То есть как это на трубу не одевается?  :-\
« Ответ #2571 : 17 Сен 2013 [17:14:50] »
Неправильно сказал  :)
Я о том, что мягкая бленда, к примеру, после работы может быть обернута вокруг трубы и таким образом совсем не занимать место.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #2572 : 17 Сен 2013 [17:24:21] »
Фирменная металлическая бленда действительно здоровая. Я ее по возможности использую как ведро для других вещей.
А что мешает тебе использовать мягкую бленду аля Celestron C6/C8?
« Ответ #2573 : 17 Сен 2013 [17:26:44] »
Мешает, что в магазинах нет ничего мельче 11...
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2574 : 17 Сен 2013 [20:39:43] »
  Кто нибудь делал бленду из изолона? получается красивая? или по идиоцки смотрится?  Например из черного норм будет?
Starк
« Ответ #2575 : 18 Сен 2013 [09:29:37] »
Интересно, кто нибудь ВИЗУАЛЬНО замечал разницу при наблюдениях с диагональю и без нее? По дипам наверное что то должно разниться
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #2576 : 18 Сен 2013 [09:58:33] »
Евгений, сам задавался подобным вопросом, когда у меня был еще старый добрый SW МАК 102 мм. Сравнивал по М13 в городе (красная зона). Не заметил разницы.
Онлайн megavoltt71
« Ответ #2577 : 18 Сен 2013 [10:54:58] »
Смотрел кольцо в свой МАК без диагоналки. Видно лучше но очень неудобно. Особенно сейчас .
 Звёздочка - team
Starк
« Ответ #2578 : 18 Сен 2013 [13:57:19] »
Оффлайн Лентяй
  • Благодарностей: 62
  • Нужный и полезный форум!
    • Сообщения от Лентяй
« Ответ #2579 : 18 Сен 2013 [14:12:37] »
Любая стекляха, отражающая поверхность забирает какой то процентик света, поэтому лучше без. ИМХО.
ATN-Optics MAK 105 на JWT-2 с экваториальным клином. Рефрактор с объективом от АВР-3 (130/1950). Рефрактор с объективом от БШР.
