A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 797828 раз)
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от yykh
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #12980 : 02 Ноя 2025 [21:35:42] »
нужно чтобы в случае ослабления винтов, сам хвост мог уперется в стенки посадочного гнезда.
Такого не встречал, всегда оставляют люфт в зажиме на разные обстоятельства, закругления винтов, прижимные накладки и т.д.
Оффлайн Tw1nkLe
  • Далеко за городом, куда ни глянь - всюду небо.
    • Сообщения от Tw1nkLe
« Ответ #12981 : 03 Ноя 2025 [12:45:19] »
Возникла проблема неподхода крепления трубы к монтировке.
Знакомая ситуация с планкой. Skymax 90 часто с такой делают (127 идёт с нормальной), планка полный бред так как под штатив и обычная ласточка вертелась бы. а эту никуда не приклеить не пришить.
Я лично на эту родную крутил ласточкин хвост, но не такой как выше, а просто трапецией планка с пазами. Ласточка от Svbony и подобные плохая из за отсутствия пазов снизу под винты которые в итоге шляпками будут мешать засовывать её в зажим (сверлить разве что самому). да и просто накрутить её на трубу ещё та задача. ведь нужен тонкий но длинный болт(не сильно длинный что бы в трубу не врезаться глубоко), я в своё время такого не нашёл (дрель и сверло и эту проблему могут решить).
Получается немного бутерброд из планок, но под такую трубу это не критично (а под мой монтаж было даже плюсом так как телескоп слегка ушёл вверх).
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2025 [13:04:05] от Tw1nkLe »
Sky-Watcher Skymax 90 (Bresser AZ/EQ)
Оффлайн Tw1nkLe
« Ответ #12982 : 03 Ноя 2025 [13:01:37] »
И по узкой (45.5мм) и по широкой (48мм), линейкой легко замеряется. Стандартная планка с размером 43.5мм в широкой его части, не совсем надёжный вариант, нужно чтобы в случае ослабления винтов, сам хвост мог уперется в стенки посадочного гнезда.
все стандартные зажимы будут примерно 48мм это норма. суть в том что бы винтом с одной стороны прижать планку телескопа в стенку с другой стороны вот и вся магия. А случай ослабления винтов: там размер планки или ширина стенок не помогут. если ослабить сильно то телескоп просто вылетит из зажима (вперед или назад) не зависимо от зазора между стенками и планкой.
Онлайн bars60rus
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от bars60rus
« Ответ #12983 : 03 Ноя 2025 [14:18:08] »
Это пластина для крепления на EQ-1
Каждый человек по–своему прав. А по–моему нет.¯\_(ツ)_/¯
Оффлайн homo_liber
    • Сообщения от homo_liber
« Ответ #12984 : 03 Ноя 2025 [15:00:41] »
Да, я уже настроился на работу с дрелью и сверлом). Пороюсь ещё в инете по планкам, если не найду, то возьму стандартную Svbony и буду её примерять и подсверливать).
Да, вы правы, скорее всего так и есть.
Теперь понятно.
Всем спасибо, что нибудь придумаю.
Sky-Watcher Skymax 90 (Svbony SV225)
Оффлайн bahbka
  • Через тернии к звёздам!
    • Сообщения от bahbka
« Ответ #12985 : 03 Ноя 2025 [18:30:03] »
Да, как раз таки именно этот продавец мне и отменил заказ, написав мне что товар закончился на складе)))
Понимаю, что уже вряд ли актуально, но сегодня этот продавец отправил мне С90 :)
Celestron NexStar Evolution 8 + SKY ROVER XWA 7mm, 13mm, 20mm
Celestron C90 + AZ-GTi + INNOREL CT324C (чемодан-вокзал)
ZWO Seestar S50
Оффлайн homo_liber
« Ответ #12986 : 03 Ноя 2025 [20:08:38] »
Да, он мне тоже сегодня написал, что товар появился на складе)) Чудик ещё тот)
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 296
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #12987 : 04 Ноя 2025 [20:29:17] »
Если не секрет - почём взяли? сейчас снова нет в наличии.. видимо цена была вкусная, особенно с учетом 11.11.
VEBER ASTRO 25x100, ZT8-24x40M КОМЗ, БПЦ5 8х30М КОМЗ, БПЦ2 12х45М "Рубин" КОМЗ
Оффлайн bahbka
« Ответ #12988 : 04 Ноя 2025 [20:40:19] »
Да не сильно дешевле вашего, 13 149 руб. Последний видимо забрал :) По такой цене сейчас нигде нет вроде бы.
ZWO Seestar S50
Оффлайн homo_liber
« Ответ #12989 : 05 Ноя 2025 [17:01:56] »
13 149 руб
Да, и до 11.11. он также стоил. Поэтому скидок на него небыло. Хотя цена и так более чем адекватная.
Оффлайн homo_liber
« Ответ #12990 : 06 Ноя 2025 [16:33:27] »
Подскажите, должно ли перемещаться изображение в телескопе, например по диагонали, или влево/вправо, при работе ручкой фокусировки? Читал в инете, что это особенность конструкции всех катадиоптрических телескопов (Шмидт-Кассегрен и Максутов-Кассегрен), где фокусировка осуществляется движением главного зеркала. В рефракторах, где движется только окулярная группа линз, такого эффекта практически нет.
Вот хотел у владельцев МАКов уточнить, у вас есть такая особенность при фокусировке трубы?
Оффлайн Calypso
« Ответ #12991 : 06 Ноя 2025 [19:49:35] »
очень "нервная" доставка и отслеживание.. от этого конкретно продавца
мой уже 22 дня в пути.. из них неделю путешествие по Китаю.. потом неделю висел в статусе "Принято для перевозки на дальнее расстояние".. потом прибыл на таможню в РФ.. и вот уже шестой день висит в статусе "идёт таможенное оформление".. Срок дсоатвки при этом - до 10.11, и я с трудом верю. что за три дня доедет :police:
Оффлайн bahbka
« Ответ #12992 : 06 Ноя 2025 [20:29:00] »
Хм, у меня довольно бодро идёт, буду держать в курсе.
Кстати, взял для этой трубы AZ-GTi и Innorel CT324C, вышло в два раза дороже самой трубки :D Собираю себе travel-комплект, который будет можно будет схватить одной рукой и кинуть в машину, чтобы места не занимало, на замену искателю 9х50 на фотоштативчике.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2025 [20:43:36] от bahbka »
ZWO Seestar S50
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #12993 : 06 Ноя 2025 [20:38:19] »
Не должно, но может. Это люфты фокусировочного механизма
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #12994 : 06 Ноя 2025 [21:06:22] »
У меня есть. В планах у диагонального зеркала гнездо для окуляра заменить на геликоидный фокусер, для тонкой подстройки фокусировки.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн homo_liber
« Ответ #12995 : 07 Ноя 2025 [00:24:00] »
Вы меня пугаете. Я у них сегодня утром 127-ой МАК заказал)).
Оффлайн Calypso
« Ответ #12996 : 07 Ноя 2025 [06:06:12] »
Товар доедет, без сомнений
Я в третий раз в этом магазине заказ делаю
Просто понервничать придется при отслеживании))  :)
Оффлайн Calypso
« Ответ #12997 : 10 Ноя 2025 [11:10:11] »
мой уже 22 дня в пути.. из них неделю путешествие по Китаю.. потом неделю висел в статусе "Принято для перевозки на дальнее расстояние".. потом прибыл на таможню в РФ.. и вот уже шестой день висит в статусе "идёт таможенное оформление".. Срок доставки при этом - до 10.11, и я с трудом верю. что за три дня доедет :police:
10.11.. заветная коробочка доставлена)
 ;D
Фотоотчёт - вечером
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2025 [12:11:34] от Calypso »
Оффлайн Calypso
« Ответ #12998 : 10 Ноя 2025 [19:40:27] »
Итак, распаковка - обещанный фотоотчёт
внутри внешней коробки - красивая брендированная внутри, в ней рюкзак, в котором всё содержимое.. труба, искатель, диагональная призма 45 градусов, окуляр 32 мм Плёссл
собрал и смотри.. компактно, удобно, и всё в одном
Труба имеет коротких стандартный ЛХ, в котором в том числе резьбовые отверстия для установки на фотоштатив..
2 минуты - и аппарат готов
Проверил по наземке - показывает) пока всё что могу сказать.. не битый, не кривой.. время и тесты по небу/земле - покажут
Ожидающим - терпения. Тем кто ещё не успел таким обзавестись - советую
Оффлайн bahbka
« Ответ #12999 : 10 Ноя 2025 [20:35:32] »
Поздравляю с покупкой! Ни облачка, ни тучки, как говорится :) Спасибо большое за фотоотчёт, свой жду с нетерпением, хоть чуть-чуть зуд снял вашими фото :D Есть ли в вашем экземпляре смещение при регулировке резкости? А ещё говорят искатель - хлам, не врут? Я начитавшись себе сразу red dot заказал, он более уместным на этой трубочке кажется. И вот ещё занимательное прекрасное древнее сравнение Meade ETX, C90 и Questar сегодня читал-зачитался https://www.scopereviews.com/90mmComparo.html, автор в итоге себе C90 взял :) Интересно, сильно ли поменялись трубы С90 за 15 лет...
ZWO Seestar S50
