Нет плохой доставки - есть плохая упаковка!!!
А кстати еще был у него редуктор родный, который очень сложно найти ;P
сгоревшем складе Сдек никакая упаковка бы не помогла =) У мака был хороший кофр + я когда отправлял еще и кофр упаковал в пенопластовый слой 6-7см.А кстати еще был у него редуктор родный, который очень сложно найти ;P
а если паровоз с рельс упадет>?
Тут в обсуждении затронули интересный инструмент, Takahashi Mewlon-300CRS. Не знаю насколько уместно тут его обсуждать, но мне стало любопытно- он действительно отличается каким-то выдающимся контрастом изображения? Кто-нибудь может хотя бы на словах описать его оптическую схему?
Нет конечно. Помнится такой даже смотрели то ли в ваго, то ли иным способом, при Юдине, итог обычная посредственность. Там хитрость была в напылении фигуры , а не в фигуризации обычным способом, это ж про мевлоны?
Главное зеркало - эллипс, вторичка - сфера, такие формы изготавливать легче чем параболы, соответственно можно получить гораздо лучшее итоговое качество, чем на ньютонах, шк, классических кассегренах. Единственный косяк схемы - большая кома, для её исправления установлен линзовый корректор в морковке, а для того чтобы он не вносил хроматизма и дополнительных аберраций используется ED-стекло. Апертура изначально закладывается делается чуть больше с последующим заранее просчитанным обрезанием, так например в mewlon-210 диаметр ГЗ - 220мм. Это делается для того, чтобы края ГЗ (которые на всех телескопах так или иначе получаются чуть хуже, чем центральная часть) не учавстововали в построении изображения. Также этот пиием позволяет немного снизить центральное экранирование. Выдающийся контраст там действительно имеется, он достигается за счет очень мощного чернения внутренностей трубы, перегородок в морковке (но не на внутренней поверхности трубы, как в Интесе) и высокой отражательной способностью зеркал.
Ну так главные зеркала в ШК и МАК тоже большего диаметра ( рабочего) чем мениск и пластина.И я полагал, чтоэто делается для улучшения освещённости края поля ( меньшего виньетирования). Об этом прямо указывал МИД в своих ШК. В моем С 235 пластина корректора диаметром 245 мм. Закрыта передним прижимным декоративным кольцом до 235мм . Главное зеркало с рабочей поверхностью 245 мм. В Альтер М 703 полный диаметр мениска 190 мм. На передней поверхности матовая фаска 5 мм снижающая входное до 180мм. диаметр главного зеркала 190 мм. В МАК можно найти другое объяснение разницы диаметров. Луч света проходя толщу мениска отклоняется наружу. Для работы мениска без скрытого обрезания апертуры его наружный диаметр ( выходной) должен быть несколько большего размера. Вот и имеем 180 на входе и примерно 188 ммна выходе. Ещё 1 мм на каждый край на опору. Этим хорошо объясняется скрытое обрезание апертуры в МАК 127 от SW до 117-120 мм. Как то ужеговорил об всем этом раньше. Так что 150-180 возможно тоже этим страдают. Надо смотреть.
Разница в том, что если бы скайвотчер были честными как такахаши, то назвали бы свой инструмент sw mak 117, а так пудрят людям мозги.
Цитата: Arhymage от 06 Фев 2024 [15:30:07]Разница в том, что если бы скайвотчер были честными как такахаши, то назвали бы свой инструмент sw mak 117, а так пудрят людям мозги.Если бы он был бы честным как такахаши, вам бы было бы все равно, что на нем написано, потому как подозреваю, вы бы не купили по той же цене. А честность, она не ограничивается одним диаметром зеркала. В телескопе много мест, где честным быть дорого
Это буквально причина покупки, потому что одно дело купить трубу 127мм с ЦЭ 30%, другое - 117 с 40%. Потому что есть альтернатива в виде ШК 5". И если ты первом случае он просто конкурент, то во втором я не понимаю кто вообще сознательно купит недомак вместо шк с кучей плюсов
А там, что ничего не зарезано? "Свежо предание, а верится с трудом"
Цитата: ORSA от 06 Фев 2024 [18:27:59]А там, что ничего не зарезано? "Свежо предание, а верится с трудом"На ШК таких жалоб не видел нигде. 5SE довольно приличные ШК, теоретически то мак конечно лучше, но на практике что-то совсем там грустно с МАКами китайского разлива. А вот ШК они делать как раз научились, на конвеер видимо легче схема встаёт
