В 8" и 10" Ньютонах (у последнего изначально вторичка мелковата) такого безобразия не видел
Цитата: Лентяй от 15 Авг 2012 [07:19:40]Прикупите Баадер фринг киллер, получите АПО и астрофотать можно попробовать.На волне 0,48613 мкм, которую фриндж-киллер спокойно пропускает, в рефракторе DS ED 102/714 деформация волнового фронта превышает 2 длины волны, штрель соответственно 0,436.О каком АПО может идти речь?
Цитата: SAY от 15 Авг 2012 [14:14:05]Цитата: Лентяй от 15 Авг 2012 [07:19:40]Прикупите Баадер фринг киллер, получите АПО и астрофотать можно попробовать.На волне 0,48613 мкм, которую фриндж-киллер спокойно пропускает, в рефракторе DS ED 102/714 деформация волнового фронта превышает 2 длины волны, штрель соответственно 0,436.О каком АПО может идти речь? Интуитивно догадывался что чудес (в данном случае) не бывает. Но подумал, мало ли, тем бОлее, такое описание данного фильтра в местном астромагазине... Что посоветуете для превращения бюджетного ахромата в более-менее нормальную систему?
10" ньютон 1:5 с окуляром СВАН ВО 9 мм выдаёт на крае поля зрения картинку звёзд не иначе как из фильма ужасов.Так что насчёт "безобразия" поосторожнее надо быть.
10" ньютон 1:5 с окуляром СВАН ВО 9 мм выдаёт на крае поля зрения картинку звёзд не иначе как из фильма ужасов.Так что насчёт "безобразия" поосторожнее надо быть. По теории суммарная деформация волнового фронта в ньютоне 200 мм 1:5 на крае максимальной полевой диафрагмы окуляра 2" многократно превосходит аналогичную в С-В МАК180. Понятное дело, что поле в последнем будет в 2,7 раза меньше (при одинаковых окулярах)
почему это Дипскай ED вы называете ахроматом?
кабель для подключения Мака к компьютеру
внутри скопа дырок может насверлить
На выходных наблюдал в СТФ - так родной бленды не хватило - потело стекло, влажность была высокой. Пришлось нарастить противоросник вдвое - вот тогда всё стало окей.
Цитата: Dob90 от 20 Авг 2012 [00:37:19]кабель для подключения Мака к компьютеру а как Вы трубу хотите к компу подключить? Может всё-таки монтировку? У Вас же син-скан, вот и посмотрите сами какие гнездо на монти для подключения пульта и штекер на кабеле.
Stellarium такой переходник будет принимать? Как мне еще можно подключить монтировку к современному лаптопу, что бы она реагировала на посылаемые команды?
