A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 836189 раз)
Volsa и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #12900 : 23 Сен 2025 [14:41:19] »
Не знаю
Отодвигание зеркала как минимум уменьшает зарезание апертуры вторичкой или морковкой, которое может возникнуть при излишнем продвижении
Онлайн Makssen75
  • Благодарностей: 149
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #12901 : 23 Сен 2025 [17:16:10] »
 Я думал, это очень простой вопрос, который я просто упустил где-то по-невнимательности 😵‍💫...
Просто практически по изображению с матрицы оценить это невозможно, но разница ведь точно есть 🤭
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #12902 : 24 Сен 2025 [10:26:53] »
Кто-то более опытный (возможно, SAY) писал, что на реальных серийных МАКах при подвижках зеркала коррекция меняется настолько незначительно, что это не имеет практического значения.
То есть (это уже мои домыслы) если мы имеем инструмент дифракционного качества, то величина аберраций будет оставаться меньше размера диска Эйри.
Другое дело, что у правильно сделанного МАКа мениск меньше зеркала, поскольку мениск имеет слабо отрицательную оптическую силу. Тогда при подвижке вперёд край зеркала будет экранироваться оправой мениска, а ЦЭ будет расти. В реальности, думаю, это будут проценты или доли процента, надо считать, имеет ли это какое-то значение.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Онлайн Makssen75
« Ответ #12903 : 24 Сен 2025 [11:21:43] »
Оооо, Спасибо Вам за такой понятный и подробный ответ! В общем, посмотрю через мениск, куда движется зеркало при вращении фокусировочной ручки и отодвину максимально далеко , чтобы уже не переживать за эти проценты или доли процентов ! Спасибо!!!
SW102/500
Оффлайн Kassy
« Ответ #12904 : 24 Сен 2025 [11:46:16] »
Пожалуйста. Но это всё не точно. Я же не настоящий оптик, телескоп на барахолке купил.
Оффлайн CoderAx27
  • Благодарностей: 15
  • Звезданулся на всю голову и пока не отпускает..
    • Сообщения от CoderAx27
« Ответ #12905 : 02 Окт 2025 [12:43:49] »
Всем привет! У Svbony, наконец, появился 127 Максутов-Кассегрен :good:
У меня уже был старый sw127, очень приятные о нем воспоминания и периодически снова хочется обзавестись таким инструментом чисто для съемки Луны целиком, может быть еще и Солнца. И сейчас случайно увидел, что Svbony, наконец сделали свой 127 мак с 1500 фокусным расстоянием, причем с очень приятными и нужными улучшениями:
1. 2" фокусёр
2. Редуктор фокуса для астрофото F/7.68
3. Юстировка вторичного зеркала
4. Сразу две площадки для искателей (можно сделать удобный искатель на любой монтировке)
5. Двухскоростная фокусировка (лично мне на маках и обычной более чем хватало)
Также у него есть диэлектрическое покрытие.
Вес трубы 2.93 кг - должен подойти для мобильного астрофото на AZ-GTI, с редуктором еще дальний космос снимать можно.
Слишком классно все это звучит :)
Подскажите, успел ли кто-нибудь протестировать этот инструмент? Какие есть подводные камни (без обсуждения его скромной апертуры)? Есть ли диафрагмирование как у sw? Люфты фокусировки? Сбивание юстировки? Изображение в 2" окулярах и т.п.
👀: Sky Rover 2x54, K.T. 3x50, SA204 10x50, S.M.15x70, S.M.15x70 Pro, Биноприставка Celestron
🔭: C8-N, SW1206, SW705, 60/240, SW127Mak в душе
🦾: SW EQ5 SynScan, AZ GTI, SV225, AZ3
🎥: QHY5III462C, Canon 2000D, 550D
С уважением, Антон
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #12906 : 02 Окт 2025 [14:13:46] »
Это, как писали ещё совсем недавно, уже "боян"  ;D
Эдуард Важоров уже вовсю делится результатами испытаний. И в этой теме на форуме, и на cloudynights
Клуб владельцев МАК
https://www.cloudynights.com/topic/952303-new-svbony-mk127-mak/?p=14299751 и далее...
Довольствуйся малым...
Оффлайн Андрей Антонов
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
« Ответ #12907 : 09 Окт 2025 [19:55:19] »
Мак 127 от Celestron. На заводе маленькие китайские ручонки забыли поставить ограничитель хода фокусера. Как результат, неопытные ЛА крутили крутили фокус и зеркало съехало с винта фокусировки. Попутно отодрав бленду вторичного зеркала. Без последствий  :o
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #12908 : 09 Окт 2025 [21:29:31] »
и на cloudynights
35%, вроде, ЦЭ там на картинке. Про реальную апертуру не нашёл. Эдуард тоже не измерял.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Доктор1988
    • Сообщения от Доктор1988
« Ответ #12909 : 13 Окт 2025 [15:28:19] »
народ эт фигово да? как я понял это сферичка? мак 127/1500 ( не мой) с чьегото теста на фотка
svbony 127/1500  azgti
Уфа
    • Я в VK
« Ответ #12910 : 13 Окт 2025 [15:33:29] »
Да, это существенная сферичка. Контраст по планетам будет никакой. Измеряли в штатном положении диагонали? Тут ещё есть момент, что если выйти за расчетное положение зеркала, например при съемке камерой вплотную к заднику, то расчетная коррекция сферической уходит. Но судя по одинаковости пред-зафокалов, мы находимся именно в расчетной точке)
Оффлайн Доктор1988
« Ответ #12911 : 13 Окт 2025 [15:51:04] »
это фоткал ктото у новой трубы  svbony 127/1500  , хотел такое но видимо лесом её)  видимо надо брать либо  127slt  либо  sw 127
https://www.cloudynights.com/gallery/image/249820-single-sub-aberration/     вот
Уфа
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #12912 : 13 Окт 2025 [15:56:08] »
А где гарантия, что тут брак не попадётся?
Ты не один
Оффлайн Доктор1988
« Ответ #12913 : 13 Окт 2025 [15:58:25] »
это да , но не ясно в этой трубы был брак или прост серийно дно)) вот у мк 105 серийно сферички сильные шли как я читал
https://scopetrader.com/svbony-mk127-review/  еще вот  какието тесты но я там нифига не понял)) такто смотрел
фотки с этой трубы и видео мне зашло , прост не видел влияние сферички у маков ,  из сферичек был ток ньютон 150/1400 поглядеть сей чудо за копейки брал)
там если выше 100крат не ставить по наземке в полнее норм было а выше уже будто двоит и мылит , на астрономии не тестил
хотя там выше на фото возможно сферичка сильная изза редуктора который у этого мака идет f8 почти делает мб это эффект дает , ато не написано с ним тестили или нет
хотя вот наткнулся на  его обзор Ed_Vazhorov  ,  какраз с астрофорума с трубой  svbony 127 , ну как я понял если брак не попадётся то в полне можно брать
https://vazhorov.wordpress.com/2025/08/28/svbony-mk127-first-light-astrophoto-eaa-test/   вот , ну вроде ничего плохова нет
« Последнее редактирование: 13 Окт 2025 [16:55:25] от Доктор1988 »
Уфа
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #12914 : 14 Окт 2025 [12:54:45] »
Подскажите знатоки.. давным-давно был владельцем маленького мака Целестрон С90.. очень приятные впечатления и фотографии остались с тем пор..
Так вот ностальгия, хочу снова стать обладателем.
Очень уж удобен был сорванец.. всё в одном кейсе - и мак, и призма 45 градусов, искатель и окуляр.. приехал.. поставил на обычный фотоштатив.. и вот тебе Луна, Юпитер, Сатурн.. и прочие яркие объекты..
а пока погоды нету - по птицам да девицам из соседских окон удобный вариант  ;)
Подскажите - современные с Алика - насколько сейчас хороши?
Или они только внешней похожи на С90 МАК?
Оффлайн Доктор1988
« Ответ #12915 : 14 Окт 2025 [13:28:27] »
у меня были ничего плохого не заметил, но проще взять проверенный бу стоят копейки) всётаки брак может хоть где попасться
Уфа
Оффлайн Calypso
« Ответ #12916 : 14 Окт 2025 [13:34:47] »
не увидел ни здесь б/у Целестрона С90.. ни на других барахолках.. интересует именно этот
Всякие там Сбони и прочие.. которые надо ещё чем-то доукомплектовывать к покупке не рассматриваю
Оффлайн Доктор1988
« Ответ #12917 : 14 Окт 2025 [14:40:20] »
ну да чет 1 ток на ввито ито дороже нового) проще 102 взять , стоит почти также)
Уфа
Оффлайн Calypso
« Ответ #12918 : 14 Окт 2025 [17:02:22] »
писал ранее.. что 90-й прельщает своей комплектацией..
видимо нету здесь обладателей новых маков Целестрона С90..
придётся заказывать с закрытыми глазами.. авось придёт ожидаемый по качеству прибор
так и поступим
не знаю сколько стоит 102-й.. но 90-й я планирую взять за 13,6 т.р. (цена искателя-гида.. на местной барахолке)  :)
Оффлайн Доктор1988
« Ответ #12919 : 14 Окт 2025 [18:47:21] »
так и поступим
тыщ 16 на алике  босма вроде  толи бушел
Уфа
