A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 812514 раз)
Elenhel и 5 Гостей просматривают эту тему.
Кошачий
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #11680 : 07 Дек 2022 [02:23:58] »
К сожалению хамство, в явном или неявном виде, часто используют для своего некоего "самоутверждения", люди не особо довольные своей жизнью. Мне вас жаль, что вам надо так самоутверждаться.
А мне всегда было жаль людей непререкаемо и бессмысленно умничающих, я вам сочувствую в этом дружище ;)
К тому же вы опять ошиблись ))) я невероятно доволен собой и своей жизнью )) и мне совершенно нет дела до вас с вашим пафосом
« Последнее редактирование: 07 Дек 2022 [02:42:24] от Монолит »
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #11681 : 07 Дек 2022 [09:23:41] »
 Странный спор. Человек явно не хочет считаться с чужим опытом и упорно гнёт своё.
 В этой теме  так и в теме ШК не раз подымался вопрос об использовании 2" диагоналей в малых
катадиоптриках начиная с 127мм с задником под диагональ 1,25".
  С присоединением 2" диагонали все работает и поле зрения увеличивается. Оно будет несколько ниже
расчетного из-за большего хода луча по длине в диагонали 2". Увеличивается вынос фокуса и соответственно его величина.
 Если принять кружек поля окуляра 1,25" за 26-28мм, а 2" за 47мм, то разница очевидна. Поле растёт ,
 но растёт и виньетирование по краю той самой морковкой, а только потом уже размером дырки в "попе". Виньетирование по краю может достичь и 50% от апертуры телескопа. Это плата за возросшее
поле зрения.
 Примерную величину виньетирования с присоединением 2"диагонали можно оценить глазом смотря в
телескоп без окуляра. На расстоянии ясного зрения глаз смещаем с оптической оси до края отверстия
окулярной втулки 2" диагонали. Будет виден усеченный виньетированием кружек мениска телескопа.
 Тоже самое можно проделать и с окуляром смотря на светлый кружек на глазной линзе и следя за
перемещением от центра к краю . По мере смещения с оптической оси светлое пятно становится все
более усеченным.
 Это работает и на других оптических приборах, так как виньетирование края поля есть практически
везде.
8х30 и др.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #11682 : 07 Дек 2022 [10:37:40] »
А дырка в "попе" равна диаметру морковки.
:)  :D ;D
Курица или Яйцо! Вот в чем вопрос
Оффлайн Владимир lwx
  • Благодарностей: 12
  • пережил трех ньютонов
    • Сообщения от Владимир lwx
« Ответ #11683 : 07 Дек 2022 [11:05:54] »
Вопрос использования 2-х дюймовых аксессуаров на маках поднимался неоднократно. В частности в обзоре «МАК 127EQ3-2» ответ Эрнест:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2194&start=25#p67320
19 май 2018, 05:48
Вот, насчет поля зрения возникла дилемма. У мака при выходном отверстии в 27мм казалось бы практически отпадает смысл в 2" аксессуарах, так как такой размер полевой диафрагмы проходит по максимуму для 1.25 окуляров. Но много где слышу мнение, что толк от 2" и при этом широкопольных окулярах есть. Вот, не могу понять как так-то при выходной дырке в 27мм? На известном астрофоруме случайно наткнулся на фото окулярных проекции 127 мака с окуляром WO SWAN 40мм 72 градуса. И рядом же фоточка 100ED с окуляром WO SWAN 25мм. Разве, не налицо дикая обрезка поля маком? SWAN 25 имеет полевую диафрагму 33мм и четко видно, что маку она никак не по зубам, и что он четко соответствует своим максимальным 27мм. Почти с таким же успехом в мак могли воткнуть 40мм 1.25" плессл. Тогда смысл советов 2" окуляров на маке?
"Дилемма"? Дилемма это одно из двух...
Наверное возникли недоумение и вопрос.
Для ответа надо рисовать ход внеосевых световых пучков (см. второй рисунок в статье про виньетирование viewtopic.php?f=15&t=158).
В кратце: 27 мм это диаметр виньетирующей диафрагмы. Она, конечно, ограничивает/затеняет поле зрения, но не равна выходному полю зрения. Диаметр выходного поля зрения может быть и больше, и меньше, и даже равен этим 27 мм. Все зависит от расположения выходного зрачка, виньетирующей диафрагмы относительно плоскости фиксации изображения и сходимости (числовой апертуры) внеосевых пучков. Я где-то приводил выведенную мною примерную формулу оценки доступного поля зрения для типичных Кассегренов... Обычно, оно заметно больше диаметра выходного отверстия.
Кошачий
« Ответ #11684 : 07 Дек 2022 [11:08:21] »
поле зрения.
Эту дичь надо сохранить для истории  :D
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #11685 : 07 Дек 2022 [11:10:14] »
Ну да, но если при ночных наблюдениях можно вообще не заметить проблемы, то при дневных от виньетирования получается ужасная чёрная точка по центру поля зрения.
Кошачий
« Ответ #11686 : 07 Дек 2022 [11:11:56] »
Ну Эрнест и не такое бывало писал ....
Кошачий
« Ответ #11687 : 07 Дек 2022 [11:12:52] »
Это не виньетирование , это ЦЭ лезет в фокус при окулярах 40+ мм  :facepalm: В катадиоптриках не рекомендуются окуляры с большим фокусным именно из за этого . Такое предупреждение , например , есть на сайте Руссел оптикс занимающегося изготовлением плесслов с большим фокусным
Оффлайн cubear
« Ответ #11688 : 07 Дек 2022 [11:19:03] »
А, ну тогда хорошим шириком и днём проблема решается) у меня просто максимальный окуляр 30/70, с ним такого не происходило, но он и поле даёт всего 80%.
Кошачий
« Ответ #11689 : 07 Дек 2022 [11:21:05] »
80% ?  :o от чего ?
Ладно. Пожалуй отпишусь ка я от этой темы опять , развлецкайтесь дальше с задниками  :D
Борис Фёдоров
« Ответ #11690 : 07 Дек 2022 [13:04:55] »
Уважаемые ЛА, простите что слегка не в тему
Вопрос по поводу ахромата 1021
Почему пишут, что по туманностям он мимо?
Только из-за поля зрения?
В 1,25-режиме 1,5 градуса - мало? Но ведь и у ньютона 1501 тоже самое (без возможности использования 2-дюймовых аксессуаров), и никто не жалуется... Проницание конечно по выше и разрешение... Но вроде бы не намного... А рефрактор ещё и контрастом берёт... Как раз таки по слабым протяжённым объектам... Уважаемый SAY кажется об этом говорил.
А уж в 2-дюймовом формате 1021 и вовсе 2,5 градуса выдаст... Кометоискатель, да и только
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #11691 : 07 Дек 2022 [13:09:40] »
туманностям контраст пофигу....тут нужно апертуру больше, чтоб яркость этой туманности была тупо больше и все, 150й рефрактор надерет задницу 1501 ньютону без вопросов в этом ;)
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #11692 : 07 Дек 2022 [13:23:45] »
И уважать себя заставит при зенитных наблюдениях.  ;D
Онлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #11693 : 07 Дек 2022 [13:40:30] »
Тоже сомнения были, но когда сравнил на 127маке 40мм плесс 1.25 и с 42мм 60гр 2д с соответственно с 2д диагональю сомнения отпали, разница большая, расщеты полезны конечно , но стоит проверять и на практике, тут ещё загвоздка в том что широкопольные окуляры от 33мм и больше идут в основном 2дюймовые .
« Последнее редактирование: 07 Дек 2022 [13:58:11] от rustt »
очки.
Оффлайн cubear
« Ответ #11694 : 07 Дек 2022 [13:40:53] »
Ньютон легче и дешевле за ту же апертуру, поэтому обычно сравнивают ахромат с более апертурным Ньютоном.
Туманностям и галактикам нужен светосбор, а это 8" хотя бы, в этом плане да, мимо) Но это не значит, что в 1021 не видно объекты или эти объекты в пролёте. Просто для наблюдений дипская рефрактор не берут, есть другие системы, которые показывают побольше при той же стоимости и габаритах
Борис Фёдоров
« Ответ #11695 : 07 Дек 2022 [13:44:12] »
А как же 1025, 1206, 150750R...
Борис Фёдоров
« Ответ #11696 : 07 Дек 2022 [13:45:51] »
Имеете ввиду неудобство наблюдения зенита в рефрактор? Правильно я понял Ваш юмор?  ;)
А стульчик приспособить...  ;)
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #11697 : 07 Дек 2022 [13:47:28] »
1025 мало
на 1206 надо остановиться, дальше не мобильно - смысла нет.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #11698 : 07 Дек 2022 [13:47:43] »
Да. Позы лежа или раком  :D
У меня был не длинный 152/990
даже в такой комбинации -  зенитные области лежа на коврике.
Борис Фёдоров
« Ответ #11699 : 07 Дек 2022 [13:51:31] »
1025 мало
А уважаемый Sky-Man пишет, что 1206 после 1025 не впечатлил по дипам, но зпметно (почти вдвое) тяжелее и громоздчее последнего...
Вообще, ЛА-походники пишут, что лёгкость и карманность 1025го в дальних странствиях оказывается важнее не сильных преимуществ в возможностях 1206го...
У всех конечно своё мнение)
