A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 809738 раз)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 610
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #10800 : 19 Окт 2021 [11:44:36] »
Я вот тоже малеко не понимаю как в маке допустим 150м который едет ко мне фокусное 1900? Даже если 3 отражения при длине 50см...это ж не дотягивает. В рефракторе все просто, а тут откуда еще лишние 40см фокуса берутся омг
Там 2 отражения, если бы вторичка была плоская, было бы непонятно, однако вторичка выпуклая и она разгоняет фокусное.
Ещё очень удобно фокусное расстояние определять графически, проведя черту от точки фокуса через верхний край вторичного зеркала до пересечения с параллельной основного входного зрачка. Уже из этого станет понятно, что чем больше светосила, тем больше экранирование
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #10801 : 19 Окт 2021 [18:50:15] »
12,5 светосила.....по экранированию не знаю....но видимо не ниже 33 проц, как то так в маках говорят
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
« Ответ #10802 : 21 Окт 2021 [00:15:46] »
Там же еще и внутренняя бленда вроде как на вторичном зеркале.
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
« Ответ #10803 : 21 Окт 2021 [08:35:39] »
Габариты бленды никак не влияют на относительное отверстие. Увеличивается только экранирование, которое легко определить методом предложенным AlYev https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92568.9600.html
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #10804 : 21 Окт 2021 [12:27:23] »
Можно посмеяться или с горечью вздохнуть.Клиент безнадежен.До 59 лет не набрался ума -завязывать поздно.
Аналогично :(
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #10805 : 22 Окт 2021 [18:45:41] »
Роса выпадает не только на мениске, но и на зеркале, глядящем в Беспредельность и потому остывающем особенно быстро.
Отсюда вопрос: можно ли заблаговременно осторожненько напшикать внутрь трубы сухого воздуха?
Понятно, что со временем влага проникнет и в мак, но на несколько часов, надеюсь, при нечастой смене окуляров одной заправки хватит.
И где этот самый сухой воздух раздобыть? В баллонных пшикалках - то ли пропан, то ли смесь органики непонятной, но, очевидно, не воздух и не азот. Ещё бабахнет, чего доброго, в объёме-то!
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #10806 : 22 Окт 2021 [18:56:35] »
В дальнем ИК мениск непрозрачен, поэтому зеркало на Беспредельность не глядит. В большинстве случаев хватит обычной продувки. Воздухоподготовку применяют в тяжёлых случаях, когда воздух пересыщен систематически, например в Антарктиде. Но и у нас иногда бывают такие ситуации, если наблюдения идут с грунта, то есть смысл в осторожном ИК-прогреве мениска и продувке внутреннего объёма обычным сухим азотом, который можно взять на фирме по торговле техническими газами. Надобность в этом крайне редка, на несколько и так редких запотеваний мениска в продуваемом МК лишь изредка орошается/обмерзает ГЗ.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #10807 : 22 Окт 2021 [19:18:42] »
Ну тогда м.б. просто клизмой попшикать стоит? Или ещё больше влаги только попадёт?
И что значит продуваемый МК? С вентилятором? С периферийной перфорацией? Моя труба практически закрытая, фокусёр только торчит...
« Ответ #10808 : 22 Окт 2021 [19:57:21] »
Ну вот надо сверлить - и покажет лучше, и потеть меньше станет.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #10809 : 22 Окт 2021 [20:04:49] »
 Сверлить не готов однозначно. Максимум - бленду синей изолентой прикрутить и клизмой попшикать в зад :-[
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #10810 : 26 Окт 2021 [18:13:04] »
   Почитайте западные форумы,там опыт эксплуатации катадиоптриков побогаче.Но "дуют"практически все,или дуют и греют одновременно.Особенно
 крупные катадиоптрики.Но МАК крупнее 200мм редок и  почти предел для рядового любителя.
  Есть специальные воздуходувки вставляемые вместо окуляра.Но и они предназначены для замены теплого внутреннего воздуха в трубе на холодный
 наружный. На форуме уже обсуждался такой вариант.Но и это только полумера.
8х30 и др.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #10811 : 26 Окт 2021 [18:20:05] »
Была жёсткая мера от Алексея нашего Юдина  :D
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,32189.0/all.html
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10812 : 26 Окт 2021 [19:28:30] »
В итоге всё правильно ведь сделал?
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10813 : 26 Окт 2021 [19:43:31] »
  Спасибо за ссылку,читал еще в 2007.Полностью согласен Алексеем Юдиным.Освежу память с удовольствием прочитав еще раз прошлые дебаты.
  Не совсем в тему ,но я свой С9,25 изрешетил в 2013 через месяц после покупки. М703 не пришлось продувка уже стояла.
8х30 и др.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #10814 : 26 Окт 2021 [22:52:36] »
У меня за годы были маки:
Альтер М500. Сверлил, стало намного лучше!
Альтер М615. Был сверлен в Интесе, но ставил кулер лучше, опять же радовался.
Альтер М703. Не сверлил, летом - терпимо, осенью пришлось хранить практически на улице, иначе не стыл.
Селестрон 4 СЕ - не сверлил, стынет сам, но зимой час почти.
Раньше я и рефлекторы сверлил, но сейчас живу в доме за городом и сверлить все перестал, так как проще с выставлением на мороз заранее стало и есть холодные помещения для хранения. Однако в целом, особенно для городского наблюдателя, и уж тем более для тех, кто едет в авто с теплым инструментом, кулеры - must have.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10815 : 26 Окт 2021 [23:50:38] »
   Не зря  говорят-хочешь апертуру,готовся к проблемам..
8х30 и др.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #10816 : 27 Окт 2021 [00:03:22] »
Или термосумка маст хэв чтобы в авто труба не грелась. У меня так.
« Ответ #10817 : 27 Окт 2021 [00:12:38] »
Да, сумка это правильно.
« Ответ #10818 : 27 Окт 2021 [05:55:12] »
А есть ссылочки на такие сумки? или сами сделали?
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #10819 : 27 Окт 2021 [07:50:32] »
Да из пеноплекса 5 см. коробка клеится — вот и термосумка ;)
Видно скоро МАК появится? Надоели опыты с рефракторами...
