A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 812893 раз)
Андрей Y, Makssen75 и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #10820 : 27 Окт 2021 [10:07:29] »
кто едет в авто с теплым инструментом, кулеры - must have.
Или термосумка маст хэв чтобы в авто труба не грелась. У меня так.
А есть ссылочки на такие сумки? или сами сделали?
Да из пеноплекса 5 см. коробка клеится — вот и термосумка ;)
Видно скоро МАК появится? Надоели опыты с рефракторами...
а ну колхоз наше все :) Да какие тут опыты :) Просто любопытно стало что то короткое взять и как планетник, еще идет короткий рефрактор 127/635 его буду использовать под звездные поля больше
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #10821 : 27 Окт 2021 [10:20:14] »
127/635 это Пецваль ?
Будете удивлены качеством картинки в мак , после ахромата.
« Ответ #10822 : 27 Окт 2021 [10:22:43] »
нет не пецваль, обычный типо 120/600 только фокусное немного другое а так дублет обычный. По поводу качества картинки в МАК посмотрим ....а то говорят и пишут что хрен его термостабилирируешь, ну посмотрим. Темы прочитаны немного че то информации поднакоплено там видно будет надо ли будет его сверлить/кулерить или достаточно будет держать просто на улице
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #10823 : 27 Окт 2021 [10:27:58] »
При размерах до 130мм дырявить маки не надо, если наблюдать нормально на улице. Когда больше, там уже надо что-то придумывать с его остыванием - дырки, лед, обливания, сумки и тд. После рефрактора картинка в мак будет темной, поэтому небольшие маки для планетных увеличений не так хороши - маловата яркость и насыщенность.
Искусственные звёзды рождаются здесь
« Ответ #10824 : 27 Окт 2021 [10:33:15] »
150й идет, хотя тоже наверное темно будет  ???
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #10825 : 27 Окт 2021 [10:36:59] »
Ерунда все! МАК 150 - на улице под навесом в деревне , ничего дырявить не надо!
И картинка в него ярче , чем в рефрактор! МАК у меня 1:10, а рефрактор 1:13.
« Ответ #10826 : 27 Окт 2021 [10:40:13] »
ко мне идет мак с относительным 1:12,5 у вас мак поярче да, а этот....ну поглядим. А то что под навесом и достаточно это радует конечно
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 611
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #10827 : 27 Окт 2021 [10:58:37] »
Я свой на балконе держу с открытым окном загодя перед наблюдениями. Готов сразу
Оффлайн Botinok_
« Ответ #10828 : 27 Окт 2021 [11:05:35] »
Экранирование дает о себе знать, при равном увеличении мак будет темнее и менее констрастным.
« Ответ #10829 : 27 Окт 2021 [11:19:41] »
Для Луны и Юпитера не так заметно, особенно по Луне. Предпочтительней потерять в светосиле чем в контрасте за счёт большего экранирования. Где-то здесь было сравнение 127 ШК и МАК https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,194530.0.html
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #10830 : 27 Окт 2021 [11:24:43] »
Термосумка для МАК/ШК
Поделюсь своим опытом, на форуме вы больше нигде пока такого не найдёте:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,196342.msg5469219.html#msg5469219
Есть готовые термосумки ТМ, продаются на вайлдберис например. Я для своего бочонка 235мм взял ТМ-80 (80 литров идеально подошла, стоила около 6 тр), есть и под меньшие трубы ТМ60, 40 и тд.
Плюс конечно в том что не надо клеить самому пенополистирол, он плотный специальный, его не надо искать покупать, и не надо шить внешнюю сумку чехол с ручками самому под сумку и крышку, ну и в комплекте было около 20 аккумуляторов холода ещё. Я заранее охлаждаю трубу перед съёмкой поэтому и их тоже не пришлось покупать.
Единственное надо из вспененного полиэтилена вырезать мягкие ложементы по форме трубы на которые ложится труба, лист этого материала толщиной 5см в Леруа стоит 300 руб, клей для него каучуковый в тубах 200 руб. Режется легко канцелярским ножом.
Я очень доволен этой сумкой, во-первых труба теперь не в картонной коробке а в сумке с ручками, во-вторых в машине труба не греется пока едет, в-третьих я когда ее вывожу за 5 часов кладу аккумулятор холода в сумку и никогда не испытываю проблем с термостабилизацией, в-четвёртых после наблюдений на холоде, когда труба холодная она заносятся в тёплое помещение в термосумке и нагревается медленно без резкого перепада температуры и без конденсата на ней. Была сначала идея купить мягкую сумку для бочонка, но эта сумка и прочнее и функциональнее.
Я сделал ещё один небольшой апгрейд сумки. В машине когда едешь кочки хорошо передают удары на все что лежит в багажнике. Не зря вы сидите в авто на мягком кресле из поролона. В общем снизу сумки снаружи я добавил по форме сумки квадратный кусок поролона в багажник, мебельный серый толщиной 4 см на всю площадь основания сумки. Это очень серьезно амортизирует сумку при ударах подвески по кочкам. ШК и МАК реже надо юстировать но тем не менее, это уменьшает нагрузку на трубу при перевозках.
Возможно с мягким поролоном это перебор, просто я очень люблю именно эту трубу, она очень компактная 52 см в длину, а дип скай показывает на равне с моим 250мм Ньютоном длиной 120 см, не раз выезжал сравнивал, это подтверждают и владельцы 10’ кто был со мной на выездах. Поэтому лишним мягкий паралон снизу для поездок не будет.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2021 [12:14:28] от sky-man »
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10831 : 27 Окт 2021 [13:40:21] »
дорого конечно за пенопласт :(
Оффлайн sky-man
« Ответ #10832 : 28 Окт 2021 [01:39:58] »
Это очень дёшево, там аккумуляторы холода внутри 30 штук по 200 рублей только 6 тр стоят, а они вместе с сумкой продают за 6 тр. И это же не голый пенопласт, а в пошитой сумке снаружи. Сумка большая 80 литров с ручками. Это видимо какая то акция была от Московского производителя. Хочется самому покупать брезент, ручки, лямки, замки молнии, шить на машинке, и клеить пенопласт. Вперёд. Мое время стоит дороже. Да и не сделаю так качественно. Там внутри например жесткий пенопласт ещё обшит белым твёрдым пластиком все стенки и крышка. Он не царапается как пенопласт, моется легко. Так что сумка очень хорошая.
« Ответ #10833 : 28 Окт 2021 [03:24:04] »
вот это кладезь! здорово и практично и не колхозно, очень полезная информация
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10834 : 28 Окт 2021 [08:02:51] »
Не ну с аккумуляторами холода да
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #10835 : 02 Ноя 2021 [19:50:30] »
Всё искал ластохвост для Мак95, сегодня пришёл с Али, вроде, подходящий. С болтами 1/4" промахнулся - взял слишком длинные, но у меня были другие. Поставил на Пронту, на первый взгляд стоит хорошо.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Cicero
« Ответ #10836 : 02 Ноя 2021 [20:00:38] »
Это типа диэлектрик от Svbony? Видел несколько отзывов с подтверждающими фотографиями на Али о том, что красные боковины насквозь просвечивают. Люди разбирают, и обклеивают изнутри чем-то, не столь прозрачным.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #10837 : 02 Ноя 2021 [20:11:21] »
Да, он. Спасибо, проверю. Но ночью, наверное, не страшно.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10838 : 03 Ноя 2021 [07:51:18] »
Ломо... Тоже "творцы", рукоятку фокусера поставили так, что диагональ не покрутишь. Хорошо если на азимутале стоит
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #10839 : 03 Ноя 2021 [11:03:12] »
Вес маленький, на лёгком азимутале и на фотоштативе стоит очень хорошо.
Конечно ручка фокусировки тут размещена по уродски, в моём экземпляре, более позднего выпуска, это учли и ручка фокусировки перенесена с задника на бок на трубы, но внесли другое - фокусироваться стало сложнее, шаг крупный.
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
