A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 806071 раз)
Олег Болдырев и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #10420 : 01 Мар 2021 [09:07:51] »
Одноклассница занималась верховой ездой - замуж одна из первых из класса вышла...
Есть от спорта польза
Оффлайн Владимир.
  • Благодарностей: 25
  • Я не астроном, но оптикой занимаюсь!
    • Сообщения от Владимир.
« Ответ #10421 : 01 Мар 2021 [14:46:32] »
Кто знает, какой стандарт резьбы использовался на трубах Интес-Микро для присоединения к заднему хвостовику? У меня что-то непонятное нарезано.... Наружний диаметр 50,5мм с шагом 24нитки на дюйм.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #10422 : 01 Мар 2021 [14:47:48] »
Стандарт SCT.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Владимир.
« Ответ #10423 : 01 Мар 2021 [15:20:21] »
Стандарт SCT.
Это я понимаю. Параметры резьбы какие?
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Оффлайн Владимир.
« Ответ #10425 : 01 Мар 2021 [15:56:06] »
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #10426 : 01 Мар 2021 [20:52:22] »
Оффлайн Владимир.
« Ответ #10427 : 01 Мар 2021 [20:55:04] »
Типа такого не подойдет?
Нет, для меня геликоидная схема не удобна.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #10428 : 01 Мар 2021 [20:59:00] »
Я именно такой и использовал с этим маком  :)
По поводу выноса - я не нашел информацию по этому маку, как для шк целестрон
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #10429 : 01 Мар 2021 [20:59:22] »
Это не геликоид, а просто переходник из резьбы в трубку с обжимом... В него можно вставить хоть диагональ хоть чего, соответственного диаметра. Есть в магазинах. Вот на барахолке:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,187161.0.html
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #10430 : 01 Мар 2021 [21:01:43] »
Навести хоть на Луну, сфокусировать на лист бумаги и измерить линейкой.( ручку фокусировки по центру).
Оффлайн Владимир.
« Ответ #10431 : 01 Мар 2021 [21:03:16] »
Я нашёл только вот это:
http://fidgor.ru/Observers/Test/test_189.html
Оффлайн ma][im
« Ответ #10432 : 01 Мар 2021 [21:08:02] »
Это интерферометрический тест, по реальной звезде ваш экземпляр 815 рисует не хуже точку, но не увидел что там есть данные выноса, можете узнать у Фиделя мож он в курсе
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #10433 : 01 Мар 2021 [21:11:12] »
15-290 :o это чего угодно поставить можно и сфокусироваться.
Такие переходники есть и дешёвые на али, но этот очень надёжный .
Оффлайн ma][im
« Ответ #10434 : 01 Мар 2021 [21:13:05] »
15-290  это чего угодно поставить можно и сфоткаться.
Это точно, нужен оптимальный вынос с минимальной сферичкой
P.s. жесть! Я бы не рискнул так держать свой с14 ;D но кликлока крутая штука, есть у меня и 2 и 3"
Оффлайн Владимир.
« Ответ #10435 : 01 Мар 2021 [21:13:41] »
Это интерферометрический тест, по реальной звезде ваш экземпляр 815 рисует не хуже точку, но не увидел что там есть данные выноса...
Да я уже в голове кажется начинаю определяться, и буду подыскивать короткоходовой фокусёр Крейфорда. Где-то слышал или видел, что оказывается есть даже модели с ходом всего 30-35мм, а мне больший ход собственно то и не нужен, всё равно работа предпологается в области безконечности. Осталось только найти добротную с механической точки зрения модель, где не сэкономили на качестве металла и качестве обработки. Я так понимаю из недорогих- это только GSO?
Оффлайн ma][im
« Ответ #10436 : 01 Мар 2021 [21:16:32] »
Ну да 2" крейфорд gso для ШК/МАК, недавно купил на барахолке, хотя с вашей трубой отработал норм без дополнительных фокусеров
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #10437 : 01 Мар 2021 [21:17:16] »
Вторым фокусером можно и подобрать оптимальное положение первого-главного зеркала.
Оффлайн ma][im
« Ответ #10438 : 01 Мар 2021 [21:24:06] »
Можно, но для этого его нужно знать :)
Я бы ориентировался на средний вынос (290-15)/2 = 137,5мм + 15мм = 152,5мм :)
« Последнее редактирование: 01 Мар 2021 [21:39:28] от ma][im »
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #10439 : 01 Мар 2021 [21:36:06] »
Да с подвалом сейчас непонятка.
