A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 836330 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #10400 : 28 Фев 2021 [13:36:37] »
Поясните, о каком фильтре идёт речь? Вы про ткань которая задерживает пыль под внешним фланцем с отверстиями для вентиляции?
Именно, подлежит удалению, иначе эффективность кулера и без того низкая, снижается до неприличных величин.
У вас не получится толкового телевика из этого мака.
В качестве телевика, конечно, непригоден (не говоря о том, что крайне неудобен). Еще не следует забывать о том, что у него края поля зрения засвечиваются прямыми лучами, т.е. лучами, идущими непосредственно от объекта, не прошедшими через оптическую систему телескопа). При ночных наблюдениях это не играет никакой роли, но при фотосъемке светлых полей днем это довольно хорошо заметно.
Константин
Стоит добавить к этому дрейф фокусировки , что в случае с наземными объектами, находящимися на разных расстояниях, приведет к огромной сложности при съемках - дольше придется на резкость наводить, чем снимать, в случае с самолетом это станет фатальным.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #10401 : 28 Фев 2021 [13:41:44] »
Моторчик на фокусер, простой алгоритм автофокусировки по изображению, слежение отдельным телескопом гидом и будет люкс ;)
Оффлайн Владимир.
  • Благодарностей: 25
  • Я не астроном, но оптикой занимаюсь!
    • Сообщения от Владимир.
« Ответ #10402 : 28 Фев 2021 [13:42:29] »
А вот это вот конечно уже не очень хорошо. С одной стороны если убрать фильтр, то эфективность продувки безспорно увеличивается. Но с другой стороны труба быстрее насосётся и обрастёт внутри пылью, что тоже не есть хорошо. Ладно, подумаю как быть....
« Последнее редактирование: 28 Фев 2021 [13:47:58] от Владимир. »
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10403 : 28 Фев 2021 [13:47:27] »
Кстати - по поводу оценки телескопа по наземным обьектам...на мой взгляд метод не плох. Если картинка нравится на увеличениях 1.-1.4 D все с телескопом впорядке. Здесь просто не надо ставить нереальные цели ...в аиде обьектов в 5 - 7 км. Направьте трубу на соседнее окно метрах в 40. Или на иной предмет. Посмотрите детали, поиграйтесь с увеличениями.
Если картинка имеет изъяны:
1. Термостабилизация
2. Юстировка
3. Барахло
На 180 для такого скопа картинка должна быть идеальной ( и не надо смотреть далеко)
P.S.: когда у меня был мак 180 мм с окуляром 10 мм (270х)картинка была прекрасна, а на180 так вообще изумиельна
« Ответ #10404 : 28 Фев 2021 [13:48:38] »
Да не бойтесь вы пыли...
Оффлайн Владимир.
« Ответ #10405 : 28 Фев 2021 [13:54:00] »
Тут мне просто надо для себя понять, что важнее: иметь чистый инструмент или стабильную картинку. Обилие пыли на ГЗ тоже вносит дополнительное светорассеивание, которое в свою очередь будет снижать общий контраст картинки. Интересно, как быстро труба без фильтра загрязниться на столько, что надо будет её разбирать и мыть?
« Ответ #10406 : 28 Фев 2021 [14:08:55] »
Не мешает пыль в разумных пределах! "Идеально чистый инструмент" - это миф, который уже сто раз развеян. Вообще вот эта вся истерия про пыль и телескопы давно в интернете гуляет, это все от безграмотности авторов различных брошюр, где весь этот бред тиражируется.
Для того, чтобы появились ореолы вокруг звезд , оптика должна покрыться слоем низкодисперсных частиц, которые кстати фильтр на кулере легко пропускает, а не иметь пусть и тысячу, но крупных пылинок.
Телескоп - Мак с охлаждением даже за 1.5 года активной работы по съемке планет внутри у меня был все еще в отличном виде, и лишь перед продажей я его протер, но ни в коем случае не из-за того, что картинка стала хуже, а просто из уважения к покупателю. Чтобы пыль как-то влияла на "контраст" наземных объектов, ее должно быть столько, что зеркало на отражение станет мутным. Остальное лишь чрезмерная мнительность юзеров.
Мне доводилось 2 года назад сравнить доб 10" с ОЧЕНЬ пыльной оптикой и возрастом зеркал 12 лет и новый, с магазина. По объектам глубокого космоса, где важен каждый % света, мы как ни пытались, почти не увидели разницу. Лишь небольшое отличие темноты фона, но его пришлось выискивать. Но там, повторюсь, оптика была настолько грязная, что просто требовала мойки.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10407 : 28 Фев 2021 [14:20:09] »
Апо триплет вам мм на 100-120 надо иметь...
Для мкс там без апертуры уже никуда ...с самолетами расстояния не те ...вы самолет в небе видите визуально ...а мкс нет (как звезду без деталей)
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10408 : 28 Фев 2021 [14:27:18] »
Если самолет летит над вами то расстояние 11-15 км 1" это 7 см, что для самолета в 50 м составит 700 пикселей, что уже весьма хорошая картинка. А если снимать на 20 -30 км атмосфера все обгадит и контрасту и деталей все едино не будет ИХМО
« Ответ #10409 : 28 Фев 2021 [14:28:54] »
Все правильно. Ну или дублет , если хороший.
Оффлайн ma][im
« Ответ #10410 : 28 Фев 2021 [14:36:30] »
Я насколько понял самолеты хотят снимать на 20+км когда глазами видно только инверсную полоску.
Кстати нашел первые мои опыты с самолетом (начало 2020) ;)
https://disk.yandex.ru/i/J9C-GOu8B-ReLg
Оффлайн Владимир.
« Ответ #10411 : 28 Фев 2021 [14:43:52] »
Да, вы всё верно поняли. Снимать самолёты в зените мне мало интересно, для меня гораздо важнее выхватить объекты на более дальних расстояниях, чем у себя над головой. Предпологается работать на расстояния до нескольких сотен км, но тут уже как верно заметили, во многом будет влиять чистота атмосферы и степень её турбуленции.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2021 [15:11:24] от Владимир. »
Оффлайн ma][im
« Ответ #10412 : 28 Фев 2021 [14:46:37] »
Предпологается работать на расстояния до нескольких сотен км, но тут уже как верно заметили, во многом будет влиять чистота атмосферы и её турбуленция.
Как видите задача вполне решаемая даже на скромном ньютоне, МАК самолет при хорошем небе в разы бы лучше показал, дерзайте! ;)
Оффлайн Владимир.
« Ответ #10413 : 28 Фев 2021 [14:51:53] »
Спасибо за добрые пожелания!
Вы знаете, возможно позже, через пару-тройку лет я к вам снова обращусь за опытом, но на этот раз относительно механики слежения сервоприводов. Куда удобнее конечно, когда цель сопровождается автоматически без участия оператора. Но это у меня пока лишь розовые мечты и я ими стараюсь голову не забивать, во всяком случае на данном этапе работ, так как для начала надо создать достойную оптическую часть. Но это так, к слову.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10414 : 28 Фев 2021 [15:33:11] »
Для военных целей что ли?
  :o
P.S.:
Занимался я в молодости верховой ездой. И в багажнике валялся хлыстик небольшой, черного цвета. И вот на сервисе при осмотре молодой слесарь находит в багажнике данный предмет и начинает хихикать. Я посмотрел на предмет и сказал: "дак это для лошадок", тот ржет аж покраснел.
В этот момент к парню подходит мастер, кладет ему руку на плечо и произносит: "Нам же все равно какие хобби у наших клиентов"  :D
Нам тут в теме про  маки вобщемто все равно, что через них смотрят и снимают.
Оффлайн Владимир.
« Ответ #10415 : 28 Фев 2021 [15:57:50] »
  :o
Ну почему же для военых? Думаете от того, что я люблю наблюдать даль, то это неприменно для военных нужд? Тут на форуме полно любителей и похлеще, которые снимают объекты на удалении не то, что в сотни километров, а в сотни миллионов световых лет! А они тогда для каких целей это делают? Боюсь даже предположить! :-\
Ну да ладно, я всё понимаю и немного юмора никогда и нигде ещё не вредило. Хотя бы для поддержания доброжелательной атмосферы общения!
Оффлайн mals
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от mals
« Ответ #10416 : 28 Фев 2021 [20:32:45] »
То есть короче 9-ти мм для данной трубы покупать неразумно?
Купил для своего nexstar 127, Арсенал-gso 6mm 58' новый за пол цены, попал на распродажу. Прекрасный окуляр! 250х на данном инструменте. Луна, Марс картинка очень резкая. Имеется так же скайвотчер 7mm 58', но  уступает первому по чёткости. Всё же 6 mm наверное будет предел для такой апертуры.
MAK NexStar127 slt, Delta Optical - GSO 8" f/5, Omni 32mm, X-Cel LX 9mm, X-Cel LX 25mm - 2шт, gso 66'-20mm, SW 58'-7mm., GSO 58'-6mm, ЛБ gso 2x, К Цейс Б10х50, бино Celestron, монти Advanced VX
Оффлайн ipdmitry
    • Сообщения от ipdmitry
« Ответ #10417 : 28 Фев 2021 [20:55:32] »
Я подешевле купил Svbony 68 гадусов, набор на всем известном магазине 6-9-15-20
Bresser 8x32, Celestron NextStar 127SLT
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #10418 : 01 Мар 2021 [00:30:36] »
Любопытные критерии "идеальна", "прекрасна", "изумительна". А как их оценить и отличить? Например, если картинка показалось "прекрасна", а почему прекрасна, а не "изумительна"? Как перейти в другую категорию (в смысле поднастроить скоп), если такая картинка есть реальность, а не рисуется вашим мозгом? Слишком много видимых деталей, а отсюда все это ни о чем...
Основной тестовый механизм, доступный любителю, это звезда. До, фокус, после. На соответствующем зрачке и без барлоу. Все оcтальное от лукавого (ну или самообмана, если нравится такой термин).
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #10419 : 01 Мар 2021 [01:31:20] »
Одноклассница занималась верховой ездой - замуж одна из первых из класса вышла...
