A A A A Автор Тема: ТАЛ-350К или ТАЛ-300К? Давайте подумаем.  (Прочитано 18492 раз)
a__l
« Ответ #40 : 20 Янв 2012 [13:20:14] »
Если потребитель наблюдает “с колёс” или
балкона (а таких большинство), его не может не волновать дрожание трубы от ветра, вдвое большее в
ньютоновском телескопе, чем в телескопе ТАЛ-300К, из-за вдвое большей парусности трубы. В данном случае,
это главное.
Не могу откомментировать по поводу фото. Но поскольку выше анонсировано двойное применение, выскажу свою точку зрения в визуальном применении. Главное, это не ветер, а цена изделия.
Если имеется такой (сильный) ветер и такая (хилая) монтировка (которая трясется от прикосновения пальцем), с точки зрения ветровой нагрузки, не имеет значения как трясется труба, в два раза больше или в два раза меньше. Поскольку ветер никогда не дует равномерно (с одинаковым давлением), а порывы (ветра) по скорости могут различаться многократно.
И еще. Практические соображения. Если имеется сильный ветер, это признак изменения погоды, сильной турбуленции и т.д. И наблюдать (во всяком случае на пределе) нет смысла. Как правило хорошая погода для наблюдений сопровождается полным безветрием (штилем). Во всяком случае я не припомню ни одного случая, что-бы я свернул наблюдения на скопе (ньютоне) много больше диаметром (и соответственно размером - под два метра) и из-за ветра.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
« Ответ #41 : 20 Янв 2012 [15:10:50] »
Очень интересно выслушать по обсуждаемым вопросам Л. Парко.   У него, наверняка,  имеется своя особая позиция.
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 31
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
« Ответ #42 : 20 Янв 2012 [17:39:32] »
Наверное, не есть хорошо, что у ведущих специалистов НПЗ нет единого мнения по поводу развития телескопов.
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #43 : 20 Янв 2012 [18:01:21] »
НПЗ это не фирма которая телескопы делает, это фирма которая делает военную оптику, поэтому телескопы это остаточный принцип, в общем наступаем на советские грабли, ничему жизнь не учит. Скорее всего нет никакого целенаправленного плана, происходящее более всего напоминает броуновское движение.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #44 : 20 Янв 2012 [18:07:36] »
Из замечаний Клевцова можно заключить,  что там,  на НПЗ,  идет некая борьба за влияние как минимум на телескопный сектор.
Лично мне позиция самого Клевцова по вопросу нового ТАЛ3Х0К представляется куда более продуманной и обоснованной.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2012 [18:40:48] от VD »
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #45 : 20 Янв 2012 [18:07:57] »
По-этому, Orion optics... правит бал.
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #46 : 20 Янв 2012 [18:27:19] »
Мне думается, лучше сначала сделать ТАЛ-300К, (пусть и небольшим тиражом, который найдёт своего покупателя) отработать все технологические нюансы, а потом уже замахиваться на ТАЛ-350К. Причём, НПЗ стоит подумать о и оригинальной монтировке. (для комплекта) Не очень серьёзно, если трубы с диаметром зеркала 350мм будут выпускаться на совсем простой монтировке - не соответствующей классу трубы. И ещё ещё один момент. Поскольку телескопы ТАЛ-К позиционируются как универсальные, значит они предназначены не только для астрофото, но и для наблюдений - не очень удобно, когда в комплекте идёт труба телескопа с оборачивающей призмой, а искатель телескопа без неё - для чего так сделано непонятно...
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #47 : 20 Янв 2012 [18:29:48] »
Почему это нет? Насколько мне известно, автор оптического дизайна не является работником НПЗ.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Re: ТАЛ-350К или ТАЛ-300К? Давайте подумаем.
« Ответ #48 : 20 Янв 2012 [19:14:31] »
Хочу про монтировку ещё высказаться - надо чётко понимать, что современная монтировка для астрографа это высокотехнологичное изделие которое имеет собственную рыночную нишу. Не надо её к телескопу прилеплять, это отдельная тема, и там кроме механики ещё нужны современная электроника и обеспечение программной частью.
Монтировка сделанная по остаточному принципу будет отстоем.
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #49 : 20 Янв 2012 [19:19:33] »
Я за Тал300К, хоть можно повесить на еку6, и не упираться в стационар, а делать можно сказать заново 350ый и расчитывать на Очень узкий круг будущих владельцев способных купить еще и Не дешевую монтировку + недешевый купол......  Не знаю, но помоему выгода от всего движения с 350тычем пока вырисовывается очень ограниченная
З.ы. Мой 250К тоже хорошо ощущает себя на НЕQ5pro, НО ведь многое с апертурой упирается в то где мы живем и какой у нас астроклимат, а унас..... :'(
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #50 : 20 Янв 2012 [19:30:24] »
Искатель с изломом - крайне спорная вещь, он может быть только опциональным. Давид Леви, например, назвал его самой бесполезной астровещью, т.к. к нему нужен свой искатель. впрочем, в этом тоже есть рациональное зерно и искатель на базе ТАЛ-75 с ОКШ24 и флетнером- компенсатором окуляра отлично сочетался бы с клоном Телрада от НПЗ!
И хватит до абсурда все удешевлять, давайте взглянем правде в глаза - сегмент дешевого визуала НПЗ проиграл - кто хочет экономной апертуры под визуал тот возьмет китайский добсон, а удел НПЗ - конкурировать качеством и удобством, сдерживая цены серийностью, но не удавливаясь за них. Бедный российский ЛА - не Ваш клиент, Ваша цель - средний класс и фанаты-работяги, которые возьмут временем накопления. Поэтому забудьте о жесткой комплектации искателем, фокусером, окулярами - предлагайте прежде всего голую трубу и голую монтировку, а уже к ним развивайте богатую систему аксессуаров. Забудьте о временах, когда покупался Мицар за 250р и семья счастливого ЛА выдыхала - папины траты на астрожелезо надолго закончились...
« Последнее редактирование: 20 Янв 2012 [21:04:12] от Smirnov Andrey »
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #51 : 20 Янв 2012 [20:03:54] »
Поддерживаю.
Попытка делать убогую мелкую (300мм) трубу с целью угодить всем - путь в никуда.
И нет нужды стремиться к "мобильности". Настоящая мобильность подразумевает пронос телескопа в ручной клади. Если это невозможно, то пусть будет стационар.
Оффлайн alexey
« Ответ #52 : 20 Янв 2012 [21:02:18] »
Мне кажется можно было бы сделать, чтобы покупатель сам выбирал искатель - обычный или как у ТАЛ-150АПО.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #53 : 20 Янв 2012 [22:59:36] »
Поддерживаю.
+1
Имено об этом я уже раньше говорил.
Не нужно делать телескоп в расчете на широкие народные массы. Массы все равно не поймут и не примут.
Делайте толковый астрограф по принципу "много апертуры за умеренные деньги".
И не лезьте в монтировки, фокусеры и прочие высокотехнологичные вещи, конкурировать по которым НПЗ не в силах.
Голые трубы и редукторы - вот все, что нужно и что будет пользоваться спросом.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #54 : 20 Янв 2012 [23:18:36] »
по-моему, 350К может стать не только астрографом, но и отличной толковой гляделкой по принципу "много апертуры за умеренные деньги".
Предлагаю дружить с визуальщиками! Они - наши союзники на пути к ТАЛ-450К и ТАЛ-600К
Главное - не терять в апертуре и поле!
Оффлайн Ирокез
  • Йа-ирокез....
    • Сообщения от Ирокез
« Ответ #55 : 20 Янв 2012 [23:25:54] »
Судя по озвученной цене-НПЗ нечего особо напрягаться-5 штук опытной партии будет вполне достаточно, чтобы удовлетворить всех желающих в России.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #56 : 20 Янв 2012 [23:36:40] »
цена в 200круб (~6k$) за апертуру 350мм с хорошим качеством оптики и отличной возможностью фотографирования - это много?!
Это 2-4 средних зарплаты в маскве, или 4-8 в России. Для сравнения, телескоп Мицар (110мм) со сферической некоррегированной оптикой в Советское время стоил почти 2 зарплаты инженера.
Астролюбитель
« Ответ #57 : 20 Янв 2012 [23:37:17] »
Никита верно все говорит.
Оффлайн Ирокез
  • Йа-ирокез....
« Ответ #58 : 20 Янв 2012 [23:38:55] »
А, никто и не спорит. Просто, желающих будет не более 5 человек.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #59 : 20 Янв 2012 [23:48:32] »
Желающих будет много, очень много, имеющих будет не очень много....
