A A A A Автор Тема: Вакуумные установки  (Прочитано 118003 раз)
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Re: Вакуумные установки
« Ответ #920 : 09 Мар 2012 [15:24:33] »
Борис Юрьевич.Если я вас правильно понял.установка Слава- 4 будет производит 4 операции.
1- коррекция и устранение ошибок механической обработки оптики.
2-устранение микронеровностей  рельефа поверхности.
3-нанесение основного покрытия.
4-программное нанесение корректирующих слоев покрытия.
После каждой операции подразумевается контроль.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #921 : 09 Мар 2012 [16:08:26] »
Во-первых уровень сигнал/шум у астрономических зеркал повысится, как минимум на 10%, т.е. телескоп при более малой аппертуре будет фиксировать более слабые объекты. Кружек рассеяния гладкого зеркала уменьшится на 50-70%, что позволит разрешение зеркала повысит до теоретически возможного.
Это очень серьёзные заявления. Уменьшить кружок рассеивания небольшого телескопного зеркала с Штрелем, например, 0.95в 2 раза - это тянет на Нобелевку!
Не верю. Или у Вас впечатления о либительских зеркалах как о полных "дровах" . Это не так.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #922 : 09 Мар 2012 [17:02:02] »
 если  стекло  с   к1.5   в  сравнении 1.7 то  уже  более  заметно отражение  от него  те  от 1.7
и электронная полировка  будет  схожа типа  с химической и все  мое  мнение  могеть  и не прав
луна шустрая
Оффлайн Борис ЮрьевичАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
« Ответ #923 : 09 Мар 2012 [17:24:52] »
Я имел ввиду зеркала астрономические, которые прошли аттестацию на отлично, о дровах я не думал.
Метод полирования электронным лучем пока находится в стадии становления, поэтому и оценки такие слабоватые, при доработке метода на широком спектре астрономических зеркал, возможно далеко превзойти даже те скромные параметры, которые вас почему-то удивляют. Для того, чтобы наглядно представить достоинство электронной полировки, то необходимо сравнить современное качество одного и того же шлифованного и полированного зеркала, такое сравнение вполне подходит под полированное полиритом и электронным лучем.
« Ответ #924 : 09 Мар 2012 [17:31:00] »
Контроль зеркала осуществляется в процессе предварительной аттестации после его полировки, по принципу:"Что получилось".
После этого все операции в порядке как Вы написали, но только без вскрытия на атмосферу и промежуточного контроля, так как метод достаточно управляем, что бы рассчитать технологию без промежуточных измерений.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #925 : 09 Мар 2012 [18:04:17] »
ну типа есть  неровность типа  00  скока и глубины тож00 там  и как  вы  её  намереваетесь  типа  зашпаклевать  електронно типа  просканировать  микроскопом  и потом  в  то место точечно  нарастить  ал слой  с  00 толщиной  и 00 диаметром  :-\будет типа  маски  с  отверстием :-[
луна шустрая
« Ответ #926 : 09 Мар 2012 [18:19:45] »
Нет не так. Электронный луч, более похож на факел, который одновременно освещает всю поверхность зеркала, но места с превышением рельефа имеют большую напряженность и соответственно больший разогрев. Разогрев микровыступов, приводит к более интенсивному их испарению. Т.е. процесс напоминает полировку, но в качестве режущих инструментов здесь выступают электроны., которые в тысячи раз меньше зерен полирита. С помощью полирита достигается псевдозеркальная поверхность, которая нами воспринимается зеркальной. Возьмите отшлифованное зеркало, оно в косых лучах тоже строит изображение. Поэтому, зеркально чистую поверхность можно сделать только электронной полировкой и не чем более.
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
« Ответ #927 : 09 Мар 2012 [18:44:54] »
А нельзя ли управлять интенсивностью обработки в разный участках зеркала с тем чтобы увеличить толщину слоя на "ямах" и таким образом скорректировать геометрию зеркала?
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #928 : 09 Мар 2012 [19:27:44] »
ну  енто  должен  ооочень  мощный  луч  типа  лазера  и  паралльно  поверхности  типа фрезы  сбивать  выпуклости  да  и сфера  не  даст  паралельно работать лучу  а  дырки  как
чета  Юрьевич  ты   дальше  нано залез
луна шустрая
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #929 : 09 Мар 2012 [19:35:33] »
Сегодня полез в подвал, за оргстеклом и случайно заметил край вакуумной камеры, внутренним  диаметром 200 мм, которую сделали в качестве запасной к первой моей вакуумной установке термического напыления, которую, как я говорил я подарил в Москву. Честно говоря я себе не поверил, ибо хорошо помню, что дубликат камеры, мы переделали на камеру давления, для пропитки трансформаторов, так как толщина её стенок 6 мм. Значит делали мне три камеры, а я вот забыл. При этом камеры точили из целого круга металла стали диаметром 275 мм. Вес камеры сейчас 14 кг, а сколько весили заготовки сказать трудно, надо считать. Правда камера немного поржавела, но в её днище имеются готовые отверстия для 4-х электродов и разъемы для вакуумметров и натекателей.
Правда крышка камеры была дюралиевая и её делали одну. Совершенно очевидно напрашивается вопрос о использовании этой камеры в качестве резервной, если возникнут проблемы с изготовлением большой вакуумной камеры.
Фото прилагаю:
Может автоклав поискать? или корпус от запорной арматуры подходящего размера?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #930 : 09 Мар 2012 [19:45:00] »
А чем Вы собираетесь нейтрализовать отрицательный заряд полируемой диэлектрической поверхности?
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #931 : 09 Мар 2012 [20:31:06] »
Может потоком положительных ионов?
« Ответ #932 : 09 Мар 2012 [20:51:15] »
Естественно, можно. Дело в том, что пока не было приемников достаточно высокой разрешающей способности, перед телескопостроением не стоял остро вопрос о высоком качестве полируемой поверхности. Сейчас совершенно другое дело, в связи с переходом на цифру, не только возросли требования к качеству поверхности, как к некоей усредненной поверхности, но и её локальным ошибкам.
То, что прощалось оптикам прошлого века, вызывает серьезные нарекания со стороны современной астрономической телескопии. Поэтому одновременно в разных странах ведутся работы по электронному полированию поверхности, как правило совмещенную с исправлением локальных ошибок.
« Ответ #933 : 09 Мар 2012 [21:01:35] »
Как я в кратце писал раньше, в схеме электронной полировки астрономическоих зеркал электронный луч модулируется с частотой достаточной для нейтрализации отрицательного заряда, посредством импульсного преобразоваателя и специального электрода деполяризатора, с частотой достаточной, чтобы нагрев поверхности зеркала не превышал точку структурных изменений.
« Ответ #934 : 09 Мар 2012 [21:11:28] »
Электронный луч, также хорошо управляется по поверхности астрономического зеркала, как и по слою люминофора в ЭЛТ. Поэтому никаких масок не нужно. А для резкого увеличения мощности луча применяется метод импульсной модуляции пушки.
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #935 : 09 Мар 2012 [21:18:07] »
А какой средний диаметр луча на поверхности зеркала вы ожидаете получить?
Этак по вашему полировка зеркала может и не потребоваться если ободранную до RZ 50мкм заготовку очень точно отсканировать и потом этот скан использовать для удаления выступов и заполнения впадин, и царапины можно будет наращивать в "0"!?
И еще. Если говорить об устранении дефектов то этот процесс практически всегда должен происходить в несколько итераций, при который надо смотреть изменения в интерференционной картине. Неплохо бы делать проверку прямо в камере, например через точное окно или просто удлинить камеру до фокусного расстояния типичного зеркала. А лучще оба варианта по выбору посредством приставления либо стекла либо трубы к флянцу.
ЗЫ
Это пожалуй точно можно патентовать, в НАСА до такой технологии еще не скоро дойдут.  :D
« Последнее редактирование: 09 Мар 2012 [21:25:30] от Stepanov »
▷ Ньютон115F600
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #936 : 09 Мар 2012 [21:47:29] »
Вы противоречите сами себе. Если зеркало ролшло аттестацию на отлично, а отличным называют сейчас зеркало с Штрелем не хуже 0.95, то оно уже работает на своём дифракционном пределе. Повысть разрешение такого зеркала в более чем в 2 раза никакой полировкой невозможно в принципе. Обещая такое Вы говорите совершенно безграмотную чушь.
« Ответ #937 : 09 Мар 2012 [22:32:41] »
Дифракционный предел не является точечной функцией, а пока некая вилка в технологическом допуске оптического прибора. Известно мнение проф. Максутова и проф. Козырева, о том, что совершенный оптический прибор завтрашнего дня не будет иметь дифракционную картинку точечного объекта, которыми являются звезды. Я считаю, что они правы в своем предвидении. Все современные оптические теории, не более чем приближенный и довольно примитивный анализ пытающийся объяснить одновременно корпускулярную и волновую природу света. В этой теории напрочь отсутствует самый главный элемент строящий изображение - фотон, о котором современная наука практически ничего не знает. Да, что там фотон, мы об электроне тоже мало что знаем, а ведь фотон составная часть электрона. И до тех пор, пока не будет создана оптика атомного уровня, все наши рассуждения приближенны и спорны. Теоретики пока не сказали своего последнего слова, а великий Ленин сказал, что :"Электрон неисчерпаем как атом". Нам совершенно неизвестен механизм отражения фотонов, имеются гипотезы, но какая из них приближается к истине мы пока не знаем. Поэтому ставить точку в том, что телескопам положен предел в разрешающей способности самой природой света, я бы не стал. Я считаю, что астрономическая оптика ближайшего будущего напрямую связана с электрофизическими технологиями высокого уровня. В любом случае телескопы будущего совершенно не возможны без высоковакуумной техники.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2012 [22:54:04] от Борис Юрьевич »
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #938 : 09 Мар 2012 [22:40:44] »
Собрал 55книг по вакууму :-\ только изучение предмета, не ситая справочных материалов по приборам и устройствам, что-ж придется проштудировать, и систематизировать :'(, что к чему......................., дальше видно будет что делать...............
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #939 : 09 Мар 2012 [22:45:26] »
Всё таки какой диаметр луча будет?
▷ Ньютон115F600
