A A A A Автор Тема: Вакуумные установки  (Прочитано 116950 раз)
Оффлайн Борис ЮрьевичАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
Re: Вакуумные установки
« Ответ #960 : 10 Мар 2012 [20:15:51] »
обычно  чернягу  кроють  хромом те хромирують  а так  можно  почистить хорошенько  внутреннюю часть  хорошо прогреть  с вакуумом  и пылькнуть  алюминием ::) и все мона  работать ^-^
Я за последние 2 недели в поисках исполнителей большой вакуумной камеры, посмотрел на то, что осталось от наших, некогда могучих заводов их уже нет, остались пустые коробки корпусов, в которых полным хозяином чувствует себя ветер. После этой грустной экскурсии я понял, что вакуумную камеру в Курске с нуля мне не сделают не за какие деньги, просто уже не на чем, да и некому. Как себе власть представляет модернизацию, если и модеронизировать собственно нечего.
Придется поработать пока на старой камере, как она сохранилась, ума не приложу? После чистки камеры и её сборки, конечно запылим титаном и будет работать как милая.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #961 : 10 Мар 2012 [20:22:07] »
Борис Юрьевич, черняга отлично варится аргоном но в присадочную проволку берут нержу, так как черная для СО кипит, и даже маргенцавая для авторена тоже, наш аргонщик на производстве если требуется аккуратно сварить чернягу варит только в присадку нержавейкой.
Я специально спашивал его об этом, по-чему мол  обычную сталь неравейкой варишь? он подробно пояснил в чем проблемма.
Сварщик не простой,- работал некогда на "военке" варил титан и много чего интересного, также на "Роствертоле"
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #962 : 10 Мар 2012 [20:24:22] »
Юрьевич а шо  аргонщиков  нема  в курске из  нержи  и сварить
луна шустрая
« Ответ #963 : 10 Мар 2012 [20:39:09] »
В списке частных объявлений и по инету объявлений таких нет. Нет в Курске частных токарей, фрезеровщиков, сколько не давал объявлений, никто не отзывается. Есть аргонщики при автосервисах, но они никогда не варили вакуумприборы, опять же вести надо разговор с их хозяевами, но расценки на сварку таковы, что дешевле купить кусок металла и на фрезере его обработать.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #964 : 10 Мар 2012 [20:51:24] »
Мдааа, я тут на днях итересовался что  стоит, комплект аргоно-дуговой по типу все "включено" оказалось 11000 вместе с полным баллоном, при этом имеешь еще и обычную электродуговую.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #965 : 10 Мар 2012 [21:09:04] »
Хвастаюсь и я своим электо-хламом, транс намотан на 380, первичка диаметром 1,32мм 0,85 витка на вольт, грубый рсчет определил что через него можно прокачать 3,5 квт при 380, если отмотать обмотку до 220 оставив 1 виток на вольт останется 2,4 квт
При 8 вольтах на испаритель получается в аккурат 300ампер, попробую "воткнуть" вторичку 120 квадрат. мм.
Запас как водится-........... ^-^
  • За Астрономию!!!
« Ответ #966 : 10 Мар 2012 [21:11:50] »
Амперметры и трансформаторы тока 50/5, 300/5 и 400/5, на амперметры шкалу можно нарисовать любую под транс.
Поверочные пломбы показали что они проходили поверку 1989, 2000, и 2003 годах
  • За Астрономию!!!
« Ответ #967 : 10 Мар 2012 [21:14:49] »
Достал по "случаю" два сильфона внутренний 35мм
« Ответ #968 : 10 Мар 2012 [23:38:36] »
В рублях или долларах?
« Ответ #969 : 11 Мар 2012 [00:13:18] »
Не торопитесь сматывать, а какие обмотки на нем еще есть?
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #970 : 11 Мар 2012 [07:54:34] »
типа  таких  в  броне экране  на охл  вп стоек были их   и имел  ввиду
на  фор линию  гуд они  спираль  или гармонь
флянцы  как  думаеш  прикреплять
ну если  место  есть  то  и не сматывай
луна шустрая
  • За Астрономию!!!
« Ответ #971 : 11 Мар 2012 [11:03:36] »
Флянцы паять ПСэРом, сильфоны гармошка не спирать.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #972 : 11 Мар 2012 [11:20:51] »
В рублях, обмотки еще 56,65,65 проводом 1,8мм
« Ответ #973 : 11 Мар 2012 [12:45:04] »
Сегодня мы на новой площадке установили маршрутизатор  или гравировальный станок CNC, с размером рабочего стола 40х40 см, который купили в Китае, на котором будут изготавливаться астрономические координатные круги, гравироваться и сверлиться печатные платы и детали натекателей, плоских затворов и т.д. Также принято решение изготовить вакуумную камеру размером 50х50х40 в Китае, из нержавейки.
Фото прилагаю.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2012 [12:53:11] от Борис Юрьевич »
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #974 : 11 Мар 2012 [13:44:31] »
Миллинг анд дриллинг ^-^
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #975 : 11 Мар 2012 [14:03:38] »
Китайский новодел не может устанавливаться и подключаться к телескопу, так как он не сертифицирован в РФ.
(Цитата из Б.Ю.)
« Ответ #976 : 11 Мар 2012 [14:55:06] »
(Цитата из Б.Ю.)
А он к телескопу никакого отношения не имеет, кроме того, что на нем я отфрезерую оправу главного зеркала телескопа, координатные круги в коде Грея, призменные мостики для оптики, да разную мелочевку. Согласитесь не моя вина, что основные заводы Курска либо лежат на боку, либо ломят поистенне астрономические цены.
« Ответ #977 : 11 Мар 2012 [15:07:42] »
Насчет сроков - это вы сурово к себе относитесь.
Все говорят что у  низкоуглеродистой стали газовыделение выше, но если нанести покрытие, то картина меняется, причем не обязательно титан, эпоксидное или порошковое сильно изменит картину.
Возьмите баллон пропановый и закажите отрезать верхнюю часть и вварить влянцы, на отрезанную кромку наварить шайбу - для жесткости, дверь сделать из самодельного триплекса толщиной 50мм или поликарбоната, наверно как-то надо закрыть изнутри, а то напылится заодно.
Кто нибудь в курсе что с газопроницаемостью и силиконовой или полиуретановой резины?
Я думаю, что надо сделать установку с 200 мм камерой, а 500 мм камеру заказать в Китае, так выйдет вдвое дешевле, а самое надежно.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #978 : 11 Мар 2012 [15:28:19] »
Цитата: Борис Юрьевич
[/quote
А если на этой установке еще и доводить до ума кривые китайские зеркала,она сразу окупит себя.
« Ответ #979 : 11 Мар 2012 [15:35:30] »
Я не собираюсь зарабатывать на астрономической оптике, у меня планы другие.
