ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Еще немного по блоки питания для магниторазрядников, во первых его конструкция подразумевает применение полимерных диэлектриков, так-как 5-7 кв при 50-100Кгц плазма будет гореть при атмосферном давлении!! ( коронный разряд), не факт не не перейдет в дуговой............
как-то диверсией отдает от таких загибов По-Вашему,надо делать все хреново ,чтоб быстрей ломалось и тогда покупать еще и там-же,чтоб бракоделам заказы не срывать?мягко говоря Вы удивляете.
И еще,- хорошо сделанный сварочный аппарат на 220 с диодным мостом правильно расчитанным дроселем и реостатом и так-же кондером варит намного лучше любого инвертора, недостаток один громоздко,- но неубиваемо!!!
О господи....Там же постоянка. О чем вы это? По всему видно, что кроме, как менять 100 амперные вставки в распред-щитах, вы больше ни в чем не разбираетесь... Либо слышали звон но не знаете откуда...
Сегодня полез в подвал, за оргстеклом и случайно заметил край вакуумной камеры, .................... Правда камера немного поржавела, ....................... Совершенно очевидно напрашивается вопрос о использовании этой камеры в качестве резервной, если возникнут проблемы с изготовлением большой вакуумной камеры.Фото прилагаю:
Испарители вакуумных установок питаются переменным током, смысла выпрямлять ток нет, так как в установках термического напыления испарители резистивного типа.
Черный металл (ржавчина) не используют для создания вакуумных камер...Слишком большое газовыделение
А чего кривой то такой? Под асфальтовым катком побывал?
Он стоит на наклонной плоскости.
Цитата: Борис Юрьевич от 08 Мар 2012 [16:43:59]Он стоит на наклонной плоскости.И из за этого его так повело? Он точно из стали? Может это силикон? Проверить бы надо...
Измерение токов испарителей будет осуществляться посредством 2-х трансформаторов тока, которые одновременно гальванически развязывают измерительную цепь от высокого напряжения.Вес =3,3 кг.Фото прилагаю:
Цитата: vits от 08 Мар 2012 [11:20:37]Эта неубиваемость и погубила нашу промышленность.Вместо того чтобы разрабатывать и закупать новое оборудование,по 50 лет используют старье.Оставляя заводы без заказов.и оставаясь на задворках технического прогресса.Советы давать легко, они денег не стоят. А Вы покажите нам отсталым как надо делать вакуумные установки, закупая новейшее оборудование, комплектующие. Я понимаю, что легко быть щедрым за чужой счет.
Цитата: Геннадий 66.2 от 08 Мар 2012 [10:07:45]Еще немного по блоки питания для магниторазрядников, во первых его конструкция подразумевает применение полимерных диэлектриков, так-как 5-7 кв при 50-100Кгц плазма будет гореть при атмосферном давлении!! ( коронный разряд), не факт не не перейдет в дуговой............О господи....Там же постоянка. О чем вы это? По всему видно, что кроме, как менять 100 амперные вставки в распред-щитах, вы больше ни в чем не разбираетесь... Либо слышали звон но не знаете откуда...
