Проходное сечение затвора кажется слишком малым...Какой диаметр? И какой внутрений диаметр у дифнасоса?Не приведет использование такого затвора к уменьшению скорости откачки?
Клапан между дифнасосом и откачиваемым рабочим объемом(колпаком). Необходим в том случае, если нужен частый доступ к рабочей камере.
Опять ничего не понимаю, "Высоковакуумный затвор" что за штука такая? а если кран обычный водопроводный не подойдет?
На форуме вакуумщиков пишут ,что щаровые краны очнь неплохо держат вакуум, но из них нужно выбирать наиболее тугие с хорошей полировкой "шара"
Цитата: Геннадий 66.2 от 30 Апр 2012 [21:31:52]На форуме вакуумщиков пишут ,что щаровые краны очнь неплохо держат вакуум, но из них нужно выбирать наиболее тугие с хорошей полировкой "шара"Мы еще в 90-х годах пробовали применить для вакуумных установок обычные краны, в том числе и шаровые. Не один из них не держит высокий вакуум, т.е 1х1- минус 4. Пробовать можно все, никто этого не запрещает, просто жалко денег выброшенных впустую. За те же деньги можно изготовить хороший вакуумный затвор, без мороки и ненужных экспериментов. Иметь надо только желание, а в консультантах отбою не будет. Мы хорошо научились тратить деньги из чужего кармана и плохо из своего собственного.Пока сам лично не сделаешь несколько вакуумных установок, за свой личный счет, ты не можешь себя считать профессионалом в вакуумной любительской технике.
Борис Юрьевич, можете показать сопрягаемые поверхности высоковакуумного затвора ( кромки или как их назвать?) крупным планом, или подробно описать сопяжение, напаянная медь по нержавейке?, спецсплав по нерж?, резина по нерж? что выполняет надежное запирание объема?
Мне обещали найти два клапана по описанию вроде КВУМ-63 или что-то похожее, дороговато 2000руб, состояние тоже неизвестно........... , подобные устройства ремонтно-пригодны?
Цитата: Борис Юрьевич от 30 Апр 2012 [21:47:19] За те же деньги можно изготовить хороший вакуумный затвор, без мороки и ненужных экспериментов. Иметь надо только желание, а в консультантах отбою не будет. С шаровыми всё ясно. А есть ли смысл эксперементировать и бронзовыми, пробковыми под газ. Их подтянуть можно и притираются довольно не плохо.
Цитата: ROVIAN от 30 Апр 2012 [22:24:43]Цитата: Борис Юрьевич от 30 Апр 2012 [21:47:19] За те же деньги можно изготовить хороший вакуумный затвор, без мороки и ненужных экспериментов. Иметь надо только желание, а в консультантах отбою не будет. С шаровыми всё ясно. А есть ли смысл эксперементировать и бронзовыми, пробковыми под газ. Их подтянуть можно и притираются довольно не плохо. Любые газовые краны можно применять в вакуумной любительской технике, при соответствующей их притирке. Важно обратить особое внимание на стыковочные места, что бы там не "подтекало".
Понял, значит есть смысл приполировать и проверить. А по диаметрам какие больше подходят из стандартных ?
вод высоковакуумный затвор MOV02851.MPG
