A A A A Автор Тема: Вакуумные установки  (Прочитано 110822 раз)
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
Re: Вакуумные установки
« Ответ #1700 : 26 Апр 2012 [19:28:34] »
Ну не знаю, Борис Юрьвичь, мне для 3НВР-1Д решение проблеммы видится в замене электродвигателя на двигатель постоянного тока 24в.  который может работать достаточно длительное время от акамуляторов, в обычном режиме от  сетевого источника постоянного тока.
это более простое и надежное решение.
Управление клапанами  пневматическое...............
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #1701 : 26 Апр 2012 [19:35:07] »
Борис Юрьевич не ищет легких путей.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #1702 : 26 Апр 2012 [19:52:44] »
А вообще разговор в этой теме несет в себе мысль, что "покупку машины надо начинать с покупки колес" :o
  • За Астрономию!!!
« Ответ #1703 : 26 Апр 2012 [19:55:10] »
Дело в том, что "асинхронный генератор" штука непростая  и страдает срывом генерации при больщих пусковых токах питающегося от него  оборудования и киловатным техфазным электродвигателем не обойтись понадобится 2-3 киловата что потянет за собой наличия электродвигателя постоянного тока соответствующей мощности ну и аккамуляторный батарей соответствующей емкости.
Понятие К.П.Д. тоже нни кто не отменял ;), к асинхронному электродвигалелю для реализации асинхронного генератора потребуется три конденсатора довольно большой емкости  или один с установки коменсации реактивной мощьности.
 и ВСЕ ЭТО ВЕСИТ НЕ ОДИН КОЛОГРАММ ^-^!, :police:
Оффлайн Борис ЮрьевичАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
« Ответ #1704 : 26 Апр 2012 [19:57:37] »
Проще всего купить новый форвакуумный насос 2НВР-0,1Д с электродвигателем на 12 вольт, который выпускается промышленностью, правда я нигде не найду на их цену.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #1705 : 26 Апр 2012 [20:00:28] »
Вообще-то, аварийный останов откачки реализовать так:- Закрыть форвакуумную линию закрыть затвор и быстро охладить дифф.
убрав плитку погрузив дно дифа в воду, точнее емкость с водой "подвести" под дно дифа.
Конечно!, крайне желательно!, не останавливать работу форвакуумного насоса................
« Ответ #1706 : 26 Апр 2012 [20:03:04] »
Согласен, что это все сложно, но уж очень часто тухнет у нас сеть, особенно зимой. У нас кому не лень лазят в распределительный шкаф, то ли сварку себе подключить, то ли ещё какую небудь засаду.
« Ответ #1707 : 26 Апр 2012 [20:05:31] »
Это на какой же высоте дифф должен стоять, тогда проще подвести 12 вольтовый вентилятор.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #1708 : 26 Апр 2012 [21:10:21] »
Не все так просто. ;)
На первом этапе необходимо купить и поставить автомобильный гудок с прерывистым сигналом
Сергей Шарипов
« Ответ #1709 : 26 Апр 2012 [23:06:58] »
"Надо Федя, надо!" После инсульта слух сильно ослаб.
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #1710 : 27 Апр 2012 [07:11:48] »
счя продаеться  ощейник  с пультом (ШУТКА)
Любой фор насос мона  переделать под  мотор 12 вольт
основное  закрыть вв клапан  диффа  и масло цело  и загрузка тож
луна шустрая
Оффлайн Завхоз
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Завхоз
« Ответ #1711 : 27 Апр 2012 [09:04:33] »
У буржуев это называется quik-cool. Вот ссылка и схема: www.pvt-vf.com/docs/Varian%20HS-20.pdf
Celestron omni 150/750, Levenguk Ra ED 90/500, Sky-Watcher  HEQ5 черная SynScan Upgrade Kit, ZWO ASI178MM, Canon1100d, DFK31AF
« Ответ #1712 : 27 Апр 2012 [11:24:56] »
Спасибо.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #1713 : 27 Апр 2012 [16:49:19] »
Спасибо.
Как спасибо? разработка должна быть полностью отечественной.
Комментарий модератора раздела Тут ваккумная техника, а не флудильня. >:D
« Последнее редактирование: 27 Апр 2012 [16:57:19] от Ivan7enych »
« Ответ #1714 : 27 Апр 2012 [17:04:39] »
Напрасно волнуетесь, разработка наша отечественная. Кстати вакуумные установки и системы отечественного производства не особенно отстали от зарубежных разработок. У нас имеется небольшой, но уверенный задел в вакуумостроении, который зарубежные производители не скоро освоят. Правда, к сожалению, тенденция создания экслюзивов в вакуумстроении серьезно подрывает изготовление бюджетных разработок, которые для ЛА особенно нужны.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #1715 : 27 Апр 2012 [21:10:20] »
Есть движки постоянного тока СД-75 и СД 150.Если понадобятся пишите.договоримся.
« Ответ #1716 : 27 Апр 2012 [23:38:20] »
Спасибо, буду иметь ввиду. Однако, необходимо помнить, что разрабатываемая сейчас вакуумная установка "Слава-5" не обязательно и во всем должна быть примером к подражанию. Чисто астрономо-любительская установка может быть простейшей и содержать в себе только те элементы, которые строго необходимы, т.е камера+вакуумметр термопарный+форвакуумнасос+ вентиль-натекатель+ блок электровзравного напыления, без премудростей. Все. Этого оборудования достаточно вполне. После проведения всех запланированных экспериментов, их результаты будут обнародованы. Что бы дважды не тратиться все эксперименты по установке астрономов-любителей будут проведены на установке "Слава-5", не дожидаясь её полной сборки.
« Ответ #1717 : 30 Апр 2012 [19:08:11] »
Любая вакуумная установка по напылению астрономической оптики имеет 4 важных узла, от которых в конечном счете зависит скорость и качество вакуума, т.е основы той среды, в которой происходит сам технологический процесс.
Еще раз вспомним о них:
1. Форвакуумный насос,
2. Блок форбаллонных коммутаций,
3. Паромаслянный (диффузионный) насос,
4. Высоковакуумный затвор.
О нем сегодня пойдет речь, потому, что последнюю неделю я занимался его сборкой, которую сегодня завершил. Как сообщалось ранее мы укомплектовали вакуумную установку "Слава-5" раскуроченным узлом затвора от, от неизвестной нам установки. Вес его был 6,5 кг. Предстояло по сути разработать конструкцию затвора с электромагнитным управлением, с нуля. Нам удалось за неделю решить этот вопрос, в результате чего мы получили прекрасно работающую конструкцию, которую нетрудно повторить с нуля. Управление работой затвора осуществляет блок реле, который будет подавать на рабочую его катушку напряжение втягивания и удержания, в зависимости от положения его  концевиков.
Вес в сборе электромагнитного затвора 9,0 кг.
Фото прилагаю:
На первом снимке затвор со стороны подсоединения к диффнасосу.
На втором Вид электромагнитного узла.
На третьем: Вид со стороны вакуумной камеры.
Рабочее положение затвора-горизонтальное.
Пришла и к нам настоящая весна, стала актуальна решение проблемы диванного телескопа для инвалида по движению, который я собрал на этой неделе, вперемешку с затвором. А так, как форумчане решили, что я не телескопостроитель, то мне негде публиковать мои оптические прибамбасы, хотя для приборов предназначенных к применению инвалидам надо открыть постоянную тему. Такое решение продиктовано тем, что инвалиды самая уязвимая часть нашего общества и они заслуживают пристального внимания к их проблемам, со стороны тех, кого Бог не наделил физическими немощами. Я думаю, что Всевышний определяет нас на "вшивость", смотря потому, как мы относимся к решению проблем инвалидов. Я говорю не о себе, меня Господь миловал выздоровлением, а есть люди которые годами прикованы к своим постелям. А я почти 1,5 года был в их положении и сам себя ругал, что я когда был здоров не сделал себе диванный телескоп.
На первом снимке, специальный телескоп инвалида, на полке он виден хорошо. Световой диаметр 78 мм, фокус=300 мм, увеличение 20 раз. Назначение дипскай объекты, с дивана на  сон грядущий через открытую форточку.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2012 [00:50:41] от Борис Юрьевич »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1718 : 30 Апр 2012 [19:26:32] »
Проходное сечение затвора кажется слишком малым...Какой диаметр? И какой внутрений диаметр у дифнасоса?
Не приведет использование такого затвора к уменьшению скорости откачки?
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #1719 : 30 Апр 2012 [19:31:25] »
Опять ничего не понимаю, "Высоковакуумный затвор" что за штука такая? а если кран обычный водопроводный не подойдет?
