A A A A Автор Тема: Re: Проектируем ТАЛ-350К  (Прочитано 17608 раз)
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #100 : 10 Янв 2012 [19:42:50] »
Задавшись же получением бескомпромиссного компактного астрографа мы приходим к небольшому усложнению редуктора - те же 5 линз, но желательно применить FPL-53 вместо FPL-51 и увеличить световой диаметр ЕД-компонента до 100 мм (прошлый вариант имел 66 мм ЕД-шку).
Леш, как ты думаешь насколько он будет технологичен в изготовлении и какова будет примерная цена?
Вопрос о таких редюсерах-флетнерах на особых стеклах для того же Ричи вставал много много раз. А воз и ныне там.
Даже RCOS не сподобился сделать.
А мы шутить не стали - редуктор в производстве, уже ранняя публикация предварительного дизайна вызвала интерес у видного специалиста в области обзорно-поисковых систем....
От чисто линзового варианта решили окончательно отказаться? Вопрос в цене на особые стекла наверное?
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
« Ответ #101 : 10 Янв 2012 [20:15:20] »
А насчёт энергии - что-то действительно мешает сделать редуктор, вставляющийся глубоко в трубу?
Ну, во-первых. Кроме оптики попробуй прикинуть, какая там получится механика. Чтобы нормально закрепить ГЗ, морковку. Там же еще и трубка фокусера (и довольно длинная у универсала) будет ходить. Т.е. “мяса” там будет немало. А как у тебя нарисовано, это нереальный вариант…
Потом прикинь допуска на центрировку линз и как их обеспечить.
Ну и в конце проверь систему на блики – при таком количестве поверхностей замучаешься их выводить.
И кстати да, применять FPL там совсем необязательно...
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #102 : 10 Янв 2012 [20:46:23] »
На вид весьма технологичен, да и ЕД-элемент не зажат стёклами, будет нормально стыть.
Думаю два килобакса - а под матрицу 36х36 приличный набор фильтров дороже стоит... Мелкий вариант думаю уложится в штуку - он не сложнее 66 мм апошки с флэтнером.
Ну, когда речь о поле 95х95 с 9 мкм пикселем и редукции с 1:4 до 1:1.8 как-то с особыми стёклами вырисовывается полный нереал - далеко за 200 мм и сильно пузато. Гамильтон поинтереснее!
« Ответ #103 : 10 Янв 2012 [20:53:38] »
Так в этом и есть главный смысл комплектования разными фокусёрами - например, подобный редуктор может спокойно предусматривать Атлас или Клемент - всё равно с серьёзными камерами применяют только серьёзные вещи! Посадить трубу редуктора на фланец оправы ГЗ - по диаметру проходит, т.к. линзы 100, а экранирование я так понимаю уже заложено 122,5 (0,35), так что проходит. К тому же задние линзы меньше, а поскольку в 350 мм телескоп рука пролезает спокойно, можно устанавливать редуктор спереди, жёстко сажая на резьбу или байонет, не увеличивая отверстие в ГЗ.
Тут много чего, это попозже...
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
« Ответ #104 : 10 Янв 2012 [21:37:49] »
??? А как выставлять корректор относительно ГЗ?
« Ответ #105 : 10 Янв 2012 [22:35:34] »
Посадочное место корректора может юстироваться через отверстия в оправе ГЗ. Они не потребуют много мяса по диаметру из-за своей тонкости.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #106 : 10 Янв 2012 [22:52:45] »
  Лёшенька, может быть ты оставишь кусочек надежды друзьям-планетчикам? ;D
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #107 : 10 Янв 2012 [23:10:06] »
Планетчикам он сейчас посчитает двадцатипятилинзовый телеконвертер...  ;D
« Ответ #108 : 10 Янв 2012 [23:32:10] »
Единственная возможная угроза их надеждам - отклонения варок стёкол КФ6 и СТК12 - пары с уникальными дисперсионными свойствами (см. статью Клевцова). Впрочем, можно мерить стекло и вносить коррекции. А в номинале - полнейший оптимизм - вот ход Штреля по лямбде для рассматриваемого мной варианта без корректоров вообще - 350К 1:8, 300 вынос ГЗ 1:1,8, показаны центр и поле диаметром 0,1 градуса (4,9 мм). Напоминаю, все упомянутые корректоры сопряжены с этим фиксированным телескопом, никаких "или планеты - или дипскай".
« Последнее редактирование: 10 Янв 2012 [23:40:17] от Алексей Юдин »
« Ответ #109 : 10 Янв 2012 [23:46:44] »
5*8=40 - для планет вполне пойдёт уже производимая ЛБ pAg 3-5x. Тем более можно подбирать ей масштаб поменьше для ч/б камер с мелким пикселем.
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
« Ответ #110 : 11 Янв 2012 [19:44:42] »
Т.е. и наклоны, и поперечные смещения корректора будут юстироваться тоненькими винтиками? Фигня это. Вес-то там немалый. Не обеспечат эти винтики стабильности юстировки при тряске.
А еще сменный изнутри трубы корректор … Обеспечение надежной и однозначной  его фиксации – тоже непростая задача. Резьба явно не пойдет. Байонет для корректора диаметром больше сотни и весом за килограмм тоже не внушает оптимизма. Нет, это всё не то...  :-\
Алексей! Конструкция должна быть простой, эффективной и надежной – как АК-74. Яркий тому пример – Гамильтон. Всего три компонента, а какие параметры! Вот к чему следует стремиться!
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #111 : 11 Янв 2012 [20:48:00] »
Разнообразие всё более хороших - теоретически- вариантов  делает всё менее практически осуществимым этот проект при их реализации  на конкретном производстве - НПЗ , может - на Гамильтоны перейти или др.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Dimas
    • Сообщения от Dimas
« Ответ #112 : 11 Янв 2012 [21:54:40] »
А есть ли смысл заполнить инертным газом промежуток между линз корректора?
Добсон 375мм
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #113 : 11 Янв 2012 [22:23:51] »
Можно и вакуумировать, только деньги плати.
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
« Ответ #114 : 12 Янв 2012 [19:34:28] »
Вопросы к продвинутым астрофотографам.
Нужны данные по крупноформатным камерам с матрицами класса 36х36 мм. Габариты, присоединительные размеры, положение сенсора... Кто может, просьба поделиться ссылками. На что конкретно ориентироваться.
И еще...
Как крепить редуктор к фокусеру? По гладкому, по резьбе, на винтах или еще как? Стандарты на это есть?
Нужно ли вращение камеры?
Какой может быть минимальный рабочий отрезок редуктора?
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 454
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #115 : 12 Янв 2012 [19:42:33] »
ИМХО единых стандартов нет. На ФЛИшном сайте есть все данные, вплоть до эскизов в пдф. В ФЛИ приняты круговые ласточкины хвосты в качестве способа сочленения компонентов (камера- колесо-фокусер). Считаю это правильным, так как легко можно ориентировать все компоненты относительно оси.
http://flicamera.com/proline/index.html
http://flicamera.com/drawings/ASSY_PL(X)_65MM_AC-A.pdf
Там так же есть и для колес, и для фокусеров чертежи.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Anton
Оффлайн tomato
« Ответ #117 : 12 Янв 2012 [19:46:48] »
Минимальный отрезок редуктора ИМХО равен отрезку зеркального цифрового аппарата.  В противном случае данный приемник будет исключен по дефролту. А так, чем больше, тем лучше. Прикидывал как-то. Бэкфокус камеры+ колесо+фокусер+ активная оптика+ внеосевик= (приблизительно) 180-200мм. Правда, можно редуктор после фокусера ставить.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
« Ответ #118 : 12 Янв 2012 [20:33:11] »
Сергей, Антон – спасибо!
Отрезок 180-200мм у нас вряд-ли получится, но 150 думаю сделаем.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #119 : 12 Янв 2012 [20:43:39] »
Ну фокусер-то действительно лучше иметь ДО всего остального, обычно расстояние от редуктора до матрицы критично с точностью до (долей) миллиметра...
Бекфокус после РЕДУКТОРА диктуется набором из ВНЕОСЕВИК (опция) + КОЛЕСО фильтров + КАМЕРА и по минимуму должен начинаться где-то от 60мм (внеосевик влезет с трудом, но данная нижняя граница будет вполне адекватно воспринята, см. параметры backfocus для редукторов и корректоров от ASA, для редукторов кассегренов и Р-К у них бекфокус 90мм ). 60мм не вычеркнет цифрозеркалки из рассмотрения. Любые FLIшные камеры с колёсами фильтров проходят.
Если удастся сделать бекфокус больше - будет круто, за любой миллиметр свыше 60мм люди скажут отдельное спасибо. :) Туда и внеосевик можно будет всунуть.
Действительно, все чертежи есть на страницах FLI, SBIG, ASA и т.д.
Я бы нацеливался на наибольшую совместимость со FLI.
И еще...
См. выше.
Интересно посмотреть на ZTA, который использует FLI.
Вращение камеры, которое не мешает однозначно, просто и надёжно крепить колесо и камеру, - это полезно, конечно.
Только, боюсь, однозначного решения не будет.
Максимально возможный рабочий отрезок редуктора (от 60мм+) поможет людям изготовить необходимые им адаптеры к камерам.
Стандартно нужен вкручивающийся переходник, эмулирующий хвост T-mount'a, по-моему, у него 55мм бекфокуса и цифрозеркальщики легко на него навесятся.
150мм от редуктора - это слишком много и ненужно, особенно если расстояние от редуктора до фокальной плоскости критично. 60мм достаточно, а если будет больше 100мм, то это вообще будет праздник.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2012 [20:52:06] от Юрий Торопин »
