A A A A Автор Тема: Re: Проектируем ТАЛ-350К  (Прочитано 18032 раз)
Оффлайн Lev ParkoАвтор темы
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от Lev Parko
« : 07 Янв 2012 [20:08:01] »
Всех, всех, всех с наступившим Новым годом и Рождеством! Мы тут полным ходом занимаемся проектированием ТАЛ350. У нас нет единого мнения по поводу посадочного места самой трубы к монтировке и посадочных мест на гид и т.д. Труба получается пока примерно 27 кг. Большая просьба высказываться конструктивно.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Re: Проектируем ТАЛ-350К
« Ответ #1 : 07 Янв 2012 [20:13:04] »
27 кило, стало быть, EQ6 с учётом навесного "не хватит". Стало быть, это минимум лебедь 180. У того в базе широкий ЛХ (?). Вроде как стандарт.
А площадку под гид зачем менять? Гид же не растёт соразмерно апертуре телескопа. Я бы вообще не использовал внешний гид, поля должно хватить под внеосевик. Кстати, есть ли примерные расчёты оптики 350ки и ценовой _диапазон_?
モ - mo
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #2 : 07 Янв 2012 [20:27:27] »
Под монтировку наверно ЛХ Losmandy...
passer_by
« Ответ #3 : 07 Янв 2012 [21:03:17] »
По креплению к монтировке... Родное крепление ИМХО более чем. Хромированная сталь, защитные накладки против случайного соскальзывания... Ни у одной фирмы подобного не видел. Другое дело - не садится на EQ6. Принимать ЛХ от Losmandy из люминия за стандарт? Может просто предусмотреть по больше монтажных "дырочек" для облегчения сопряжения с другими стандартами?
По креплению гида, вообще не понял. Их ни когда на ТАЛ_ах не было. Если будут сделаны плоские площадки с парой отверстий М6 на обоих фланцах трубы, то вполне достаточно.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #4 : 07 Янв 2012 [21:22:32] »
сразу приходит в голову лосмандёвый 3" ластохвост. Должно держать. Да и стандарт это.
А для крепления гида нужно просто оставить кусок пластины, в которой каждый по месту может высверлить себе отверстий. Важно лишь, чтобы эта пластина чуть отстояла от трубы, так чтобы не просверлить её (трубу) насквозь ненароком (с попаданием опилок на зеркало).
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #5 : 07 Янв 2012 [21:30:31] »
  C Новым Годом и Рождеством !    Для крепления трубы к монтировке  применить 3" Л.Х. ,  под возможные установки для этой трубы. Для гида и др. с противоположной стороны от Л.Х. - площадка плоская с резьбовыми отверстиями ( можно кольца прикрепить промежуточные  для крепления гида или ещё , кому - что ).
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #6 : 07 Янв 2012 [21:49:12] »
Типа этого?
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
« Ответ #7 : 07 Янв 2012 [23:12:59] »
Полностью согласен!
Родная конструкция крепления трубы ТАЛ-250К к монтировке самая удобная. Труба просто садится в посадочное место и прикручивается. С ЛХ возни гораздо больше - знаю это по себе, т.к. время от времени устанавливаю SW-305/1500 с 3" ЛХ на NEQ-6. SW-305 весит что-то около 23 кг, а если будет 27, то однозначно нужно крепление такое-же, как и у ТАЛ-250К, возможно, только габаритами поболее.
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #8 : 07 Янв 2012 [23:38:44] »
Самое главное сделать вынос фокуса  подходящий под серийные биноприставки, а то вот на моём мст нехватает- обидно((
Оффлайн Anton
« Ответ #9 : 08 Янв 2012 [00:52:28] »
Ага, щас!
Системы Клевцова - это прежде всего астрографы с идеологией "много апертуры за мало денег".
Я бы вообще порекомендовал заводчанам не ориентироваться на стандарты "попсоскопов", а делать именно астрографы и так же и позиционировать их на рынке.
Причем делать их без фокусеров, со встроенным редуктором-полеспрямителем, с 3-4" дырой, вентиляцией и мясистой задницей сразу рассверленой под FLI PDF/Atlas итп и с минимально разумным выносом фокуса для обеспечения максимальной жесткости. И сразу ориентироваться на приемник 36х36. Не знаю, что там можно выжать из оптической схемы, но если бы на такое поле получился бы инструмент F/6 или быстрее, это была бы просто мегабомба на сегодняшний день.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #10 : 08 Янв 2012 [01:14:52] »
Антон тебе в Астросиб. ;D
Оффлайн Anton
« Ответ #11 : 08 Янв 2012 [01:24:25] »
Неа....
Смысл в том, что "К" должен быть существенно дешевле.
А если деньги некуда девать, то чего мелочиться, можно и VLT на даче построить.
passer_by
« Ответ #12 : 08 Янв 2012 [08:00:53] »
Во, только сейчас заметл - Так все таки "К"?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26070.msg1680894.html#msg1680894
Я не пойму, а что от разработки ТАЛ-300К НПЗ отказался?
Именно 300К - ДА!
Единственное о чем можно сказать боле-менее определенно, что ТАЛа-300К не будет.  Будет ТАЛ-350. Это решение руководства.
Ну это частности, хотя оч. интересно, что же будет.
Самое главное действительно - вынос фокуса/фокусер. Совсем без фокусера это перебор. Угодить тем и тем без потерь не возможно. Может тогда предусмотреть две модификации трубы - под фото и визуал. По мне так - труба под низкопрофильный жесткий фокусер с какой то сменной проставкой под редуктор/прямой фокус.
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
« Ответ #13 : 08 Янв 2012 [09:47:21] »
Да, схема всё та же. Чисто астрограф нам делать не дали, хотя и было желание. Будет по-прежнему универсальная труба. Относительное – 1:8. Вынос фокуса за вершину ГЗ – 300 мм.
Фокусер 3”, на выбор 3 варианта:
- крейфорд DS как на А150
- рейка с приводом как на 200А
- без фокусера
По редукторам. Разрабатываются три варианта:
- на поле 51 мм, 1:7, М56
- на поле 42 мм, 1:6, М42
- на поле 28 мм, 1:5, М42
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
« Ответ #14 : 08 Янв 2012 [10:00:59] »
Предлагаю кольца. С профрезерованными площадками под ЛХ и гид.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Оффлайн slava aa
« Ответ #15 : 08 Янв 2012 [10:29:44] »
- без фокусера
Правильно что не дали, зачем эти крайности в таком дорогом апарате, тем более любительском.
ТАЛ350 - для всех!  Разумнее на базе этой модели делать модификации под астрофото и что там ещё кому нужно на заказ.
 то Антон: Раз ты такой астрофотограф то  и закажешь и подождёшь и нечего других по себе мерять и тем более ровнять. Заказать можно сейчас прямо в другом месте и ждать не нужно и обсуждать. :)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #16 : 08 Янв 2012 [10:45:33] »
Здорово вырисовывается.
По ЛХ присоединяюсь к голосам за Лосманди. Родной ЛХ а-ля 250К тоже хорош, но стандарт есть стандарт.
А по редукторам на 1:4 - 1:4.5 (28мм) замахнуться никак не получится? Уж очень привлекательный фокус 1400-1575мм для ~6мкм пикселя, ну и светосила страшная сила. ;)
Моя галерея на астробине
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #17 : 08 Янв 2012 [11:51:57] »
Неа....
Коммунизьма не будет.
passer_by
« Ответ #18 : 08 Янв 2012 [12:49:46] »
Тогда без фокусера, если что, будем брать. Выточим проставочку, опыт уже есть :)
Оффлайн Anton
« Ответ #19 : 08 Янв 2012 [13:04:13] »
Жаль. Боюсь это будет стратегическая ошибка. При его будущей цене от 150к рублей, не ошибусь наверное, покупка такого телескопа бобром-энтузиастом "Даешь ТАЛ-350К - для всех!" в этой стране просто исключена. Остальные же, кому этот телескоп действительно сможет пригодиться в качестве астрографа, только плеваться будут на этот вынос и поле в 42 мм с сильным виньетированием. К моменту, когда телескоп будет готов, полнокадровые приемники будут уже "в каждом доме". Уже сегодня та же STL11k стоит не сильно дороже ($6k) и такого телескопа и монтировки, на которой он должен стоять. А еще настырный китаец со своими дешевыми поделками лезет.
