A A A A Автор Тема: Re: Проектируем ТАЛ-350К  (Прочитано 18049 раз)
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
« Ответ #120 : 12 Янв 2012 [20:57:53] »
Понятно, Юрий. Единственное только как-то не вяжется:
150мм от редуктора - это слишком много и ненужно
и
а если будет больше 100мм, то это вообще будет праздник.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #121 : 12 Янв 2012 [21:04:02] »
:) от 100мм+ - это "реверанс" в сторону парочки коллег, которые слепо верят в быстрогиды на основе "активной оптики".
Всем остальных 90мм хватит за глаза, даст возможность использовать внеосевики и т.д.
Всё это при условии достаточного исходного бекфокуса за задним срезом телескопа, куда и свой фокусер встанет (перед редуктором) и т.д.
Вот он, исходный бекфокус, должен быть в районе 200мм, часть из них съестся фокусером, редуктор "укоротит" его ещё на миллиметров 20-30 за счёт увеличения сходимости лучей да и сам займёт какое-то пространство, вот и останется около 100мм ;)
Кстати, в подвале ВАГО сейчас мучают ODK 16, он может в теории служить образом "потенциального врага", вот его споты и характеристики, f/6.8. Там и кольца, и вентиляторы, и две площадки и т.д.
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
« Ответ #122 : 12 Янв 2012 [21:24:45] »
Ага, посмотрел… Не впечатлило. Корректор хреновастый – споты семафорят. И это на 430 нм, а что будет на 400…
Но отрезок у них 209мм.
« Ответ #123 : 12 Янв 2012 [21:31:24] »
Там можно посмотреть на конфигурацию адаптеров под разные камеры/колёса фильтров, видно, что излишки бекфокуса (backfocus remaining) для большинства конфигураций в районе 100мм.
Что согласуется с тем, что я написал, исходный бекфокус "от зада" - 200мм, бекфокус за редуктором - 100мм.
Если удастся сделать больше, будет круто,
не удастся - то и так будет хорошо, и даже только 60мм от редуктора будут вполне работать.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #124 : 12 Янв 2012 [21:33:36] »
Но и слишком большой вынос делать не стоит, а то вся эта гирлянда из колес, переходников и прочего провисать начнет изрядно.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #125 : 12 Янв 2012 [21:50:45] »
Упс, сорри! Если есть АО, то внеосевик не нужен, как правило :angel:
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #126 : 12 Янв 2012 [21:54:54] »
Нужно ли вращение камеры?
если ценой хотя бы минимальнейшего снижения жёсткости - то нет.
Тем более, большинство астроПЗСок квадратные, и проблем кдрирования у них нет.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #127 : 13 Янв 2012 [12:00:25] »
Оптимальный вариант - если НПЗ сделает для 350К крупноформатную АО/ротатор, как у Ориона. Тогда Россия кое в чём догонит Португалию!
А насчёт крепления - нужно предусмотреть помимо флишных пружинных соплей нормальные жёсткие фланцы на болтах, такой приятный телескоп может находить и профессиональное применение. В общем, больше всего сменного и опционального!
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #128 : 13 Янв 2012 [13:31:17] »
Очень мне нравится у Такахашей задний фланец с накидной гайкой, - универсально, удобно, железобетонно. У меня такой же на ньютоне, дежит мёртво, помогает при юстировках, кадрировании.
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #129 : 24 Янв 2012 [19:30:04] »
Лев добрый день!
Вы знаете что было бы еще полезно сделать:
Как показал опыт Антона а также мой, цельная труба с фокусом 2-2,5 метра может вполне успешно гидироваться небольшим гидом
с сверх коротким фокусом. Так вот, предусмотреть (возможно в качестве опции) такой сверх короткий гид. Ресурсов он точно много не займет.
Фактически это искатель диаметром 50-60 мм и фокусом ~ 250-300 мм.
Что важно:
обязательно резьбовой фокусер! (чтобы не было провисания) под посадку 1,25 дюйма
мертвое крепление к самой трубе телескопа. Просто намертво.
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн Lev ParkoАвтор темы
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от Lev Parko
« Ответ #130 : 24 Янв 2012 [19:52:28] »
То же самое говорил Игорь при  его съёмках на ТАЛ-150АРО на СИбАстро, он тогда намёртво и подчёркивал  как это  важно, прикрепил с помощью скотча ТАЛ-75 к основной трубе.
Оффлайн Andru
« Ответ #131 : 24 Янв 2012 [19:58:04] »
 :o ну возможно у него не было иного выхода. (крепление)
хотя это конечно жесть  ;D
P.S. Там фокус смешной. На 3,3 метра у меня внешний гид не прокатил. Хотя и прикреплен был намертво. Где-то вис.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2012 [21:25:49] от Andru »
Оффлайн codeangel
  • O_o
    • Сообщения от codeangel
Re: Re: Проектируем ТАЛ-350К
« Ответ #132 : 24 Янв 2012 [22:42:56] »
Да, схема всё та же. Чисто астрограф нам делать не дали, хотя и было желание. Будет по-прежнему универсальная труба. Относительное – 1:8. Вынос фокуса за вершину ГЗ – 300 мм.
Для сравнения, каков он у ТАЛ-250К?
Я помню когда то измерял но забыл уже, где то 150мм или?
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #133 : 25 Янв 2012 [03:42:07] »
Конечно это форсмажор, крепление нужно было на один раз и без риска повреждения краски трубы.
ТАЛ75 упирался в литую прямую ручку трубы Аполара, плюс выступающие части оправы и фокусёра гида. В общем три мощных точки, а скотч работал только на прижим к ним. Более того, обе трубы были ещё и в газеты, завёрнуты, чтобы потом не отдирать скотч от краски. Но жесткость была что надо.  8)
Ну а без фразы "- Мужики, дайте скотч!" на астроплощадке, не припомню ни ночи на ЮН, и других массовых бобрениях. :-)
Идею комплектовать (опционально) ТАЛ-350К штатным гидом на хорошем креплении всецело поддерживаю. Более того, очень здорово было бы обобщить эту опцию и на ТАЛ-300/250К и Аполары. Это важный шаг в сторону "астрофотосатап из коробки".
« Последнее редактирование: 25 Янв 2012 [05:37:11] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Andru
« Ответ #134 : 25 Янв 2012 [11:02:57] »
Все верно! Тут есть еще такой момент: Индивидуальные требования к работе внешнего гида могут отличаться.
Например я поскольку не очень люблю использовать узкополостники редко снимаю с экспозициями больше 10 минут.
Стандартная съемка 5 и 10 минутные экспозиции. По ярким объектам 2 и даже 1 минутная.
Те кто активно использует узкополостники применяют 20 и даже 40 минутные экспозиции.
Так что в этом деле жесткости много не бывает!
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
« Ответ #135 : 25 Янв 2012 [19:26:28] »
У ТАЛ-250К от вершины ГЗ - 223 мм.
А что, тонкие подвижки гида не нужны? А то можно было бы использовать готовый крепеж нового искателя 9х50 с подвижками…
Оффлайн Andru
« Ответ #136 : 25 Янв 2012 [19:35:02] »
Нет, не нужны. И для той же жесткости просто противопоказаны.
Когда речь идет о гиде с сверх коротким фокусом ~250-300 мм, звезда есть практически всегда!
А если ну вдруг нет ее, немного измени кадрирование и она точно появится.
« Ответ #137 : 25 Янв 2012 [21:27:06] »
Конечно не нужны - ведь сейчас прошли времена TC211/255 для гида - теперь гидируют почти что KAF0400 (по размеру) - камера мечты середины 90-х стала лишь гидом...
« Последнее редактирование: 25 Янв 2012 [22:00:42] от Smirnov Andrey »
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #138 : 26 Янв 2012 [01:46:34] »
Да, подвижки не нужны, и даже вредны, жесткость это всё! Тем более, если аппарат будет многими использоваться с серьезными холодными матрицами, для которых и часовые экспозиции с узкополосниками не предел.
Только поправлю, вероятность/количество звезд в кадре прямо пропорционально только светосиле гида. На пальцах - удваиваем фокус и апертуру, учетверяется свет. Видим в среднем вдвое более далёкие звёзды, "объём пирамиды поля зрения" в межзвёздном пространстве тут бы и учетверился, но мы четырёхкратно же, теряем поле зрения (площадь основания этой "пирамиды"). *)
Причем на 1:8 (ТАЛ75) уже почти нет проблем с наличием звёзд, с гидом QHY6 на экспозициях 1 сек. Редко приходилось до 3х сек увеличивать для нормального С/Ш, но ни разу не пришлось двигать гид или менять кадрирование для поиска звезды, включая "бедные" области неба. Правда это мой опыт, но кто-то из уважаемых коллег говорил, что находил беззвёздные области и с 1:6. Поэтому, для надёжности, и/или экспозиций по 0.5-1 сек, (или камер послабее, типа QHY5) оптимальнее гид 1:4-1:5. Простой ахромат в промежутке 50/250 .. 75/300, подойдёт отлично.
*) Пока не идёт речь о крайностях (ширики в МП или наоборот гид с проницанием "пробивающим" Галактику)
« Последнее редактирование: 26 Янв 2012 [02:09:41] от Pilgrim »
Оффлайн Gruntov
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Gruntov
« Ответ #139 : 26 Янв 2012 [07:56:32] »
Цитата:  Юрий Торопин
Крепление - стандартный 3" ЛХ Лосманди.
А где этот стандарт можно посмотреть?
http://www.admaccessories.com/Productgallery2.htm
