A A A A Автор Тема: Изготовление 365 мм альт-азимутального любительского телескопа.  (Прочитано 51947 раз)
Оффлайн Mi (3) CH
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
Вот меня всё удаляют, а я всё-таки хочу узнать, на каком отечественном компьютере, под управлением какой отечественной операционной системы и в каком отечественном чертёжно-проектировочном софте происходит сие действо?
Вопрос серьёзный! Если всё это пишется и проектируется из под Винды да 3Д Макса\Када, то всё это ничего не стОит, ибо софт и комп зарубежный!
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Программируется в машинных кодах на БК-001.
Оффлайн Борис ЮрьевичАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
Да не вопрос. С удовольствием бы все принялись за обсуждение, если бы было хоть малейшее представление о том, как это дело должно выглядеть.  Вот показывается очередной агрегат (см фото)... и куда это?  На трубу вешается? На перо вилки сбоку? Под телескоп? В стороне от него?  Чем и как запитывается? В какой форме снимается сигнал и куда поступает?  И вообще какой принцип работы и что входит в конструкцию?  "Бочка" стоит на каких-то виброопорах - это ещё зачем? Будет крепится к перфоратору?  При всём желании я "не вижу" телескопа вообще.
Приятно иметь дело с людьми, которые все схватывают на лету. В сверхпрецизионной машине, все узлы и механизмы должны быть свехпрецизионными. А за сверхпрецизионность платят сначала габаритами изделия, а потом высоким грифом закрытости.
Кстати, каков в итоге будет телескоп, я тоже пока не знаю, это покажет комплектация., а она пока еще далеко не завершена.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Компас 3D - чисто российский и весьма приличный САПР
http://ascon.ru/about/history/
По истории написания, существовал еще под досом (никакой винды).
Вместо MsDOS есть российский аналог (его при мне начинали писать на физтехе)
http://www.phystechsoft.ru/ptsdos/
Видео отчеты мастерской
Было сказано:
Выполнены слесарные работы по сборке блока датчика атмосферного давления, 365 мм альт-азимутального телескопа автоматической системы сбора данных. Внизу 4 стабилизатора ИПС3-0,1.
А сам датчик, тип, питание и прочее не указан.
Сам датчик изделие не серийное, номера и типа не имеет, собран в готовом вакуумно-плотном корпусе образцевого вакуумметра, внутри имеется мембранно-анероидный блок, с платиновым реохордом и выведен разъем питания. Так, что это самоделка в чистом виде. А так как мембранно-анероидный блок боится вибраций, то он установлен на виброопоры. Точность прибора 0,05 мм. рт.ст.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2012 [13:20:29] от Борис Юрьевич »
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Кстати, каков в итоге будет телескоп, я тоже пока не знаю...
Ачуметь! :-[
Сергей Шарипов
garruchek
Приятно иметь дело с людьми, которые все схватывают на лету. В сверхпрецизионной машине, все узлы и механизмы должны быть свехпрецизионными. А за сверхпрецизионность платят сначала габаритами изделия, а потом высоким грифом закрытости. Кстати, каков в итоге будет телескоп, я тоже пока не знаю, это покажет комплектация., а она пока еще далеко не завершена.
Наивные люди, желающие увидеть хоть какой-то результат. Вас уже сейчас предупреждают, что итог не увидит никто, кроме автора темы. А со всех, кто отметился в этой теме, возьмут подписку о не разглашении.
Для чистоты эксперимента автору темы надо бы собирать телескоп с закрытыми глазами - тогда никто точно не узнает, какой телескоп получится и будет обеспечен наивысший режим секретности.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Эт точно. Работаем с закрытыми глазами (если откроем, то начальству придётся раскошеливаться на солид). :D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Борис Юрьевич, когда в шпионов наиграетесь ?  Мы же не в 70 - 80 годы, на станции ЮТ.  Мы тут строим телескоп, а не светлое будущее и безопасность страны.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Не наговаривайте на станции ЮТ! Там попроще было с "охотой на ведьм" ;D
Интересно знать, а причем тут я? На всех высокоточных узлах и агрегатах, почти никогда вы не увидите типа или иной марки. на единичные изделия никто даже заморачиваться не будет, для их сертификации, достаточно одного - испытания на пригодность, в соответствии с ТУ.
Оффлайн ROVIAN
Да кто и что собрался сертифицировать ?  :o У Вас то зарегистрируй, то ТБ. Мы не на производстве. Любителей в первую очередь волнуют другие аспекты.
Тогда поставим вопрос иначе. Какие ТУ, какие испытания и сравнения, если сами говорите маркировок нет, делалось вручную, в единичных экземплярах (ну наверно лично для Вас, ещё в каменном веке. )
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
Вообще - то понятие "сверхпрецизионный" это масло масляное, но даже, если принять это выражение, то с точки зрения метрологии "сверхпрецизионный" механизм должен состоять из "ультрапрецизионных" узлов а они, в свою очередь из"гиперпрецизионных" деталей. :-\
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Ачуметь! :-[
Для того, что бы делать 365 мм телескоп в общепринятом понимании есть все, оптика, приводы, энкодеры, искатели, датчики температуры и давления, однако нет пока датчика вибрации, датчика автофокусировки, датчиков абсолютной влажности, а так как все эти датчики крепятся на монтировке и имеют свои моменты, нельзя разработать конструкцию вилки.
Оффлайн ROVIAN
Ну копии некоторых вещей нам изготавливать не рекомендовали, иногда очень настойчиво.   ;D
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
ст.223 УКРФ? ;D
Оффлайн ROVIAN
Нет конечно, но такова была политическая ситуация, но об этом нИзяяя.  :-X
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Давайте все таки о железках...  ::)
Ничего подобного, сверхпрецизионность, это гарантированная точность изделия и соответственно получение от него результатов с точностью не менее 0,1%. Понятие ультрапрецизионного или гиперпрецизионного в отечественной метрологии не применяются. Каждый ЛА на свои изделия ставит, то, что ему нравится или по-карману.
Оффлайн ROVIAN
Ачуметь! :-[
Борис Юрьевич убили на повал. Теперь я знаю почему всё в секрете. Это же практически получается  станция сейсмического контроля , с предсказанием по звёздам. Я полагаю японская разведка уже на форуме. Им очень нужно Ваше изобретение. Правда.   :)
Вообще можно узнать полный список датчиков, который хотите использывать. Просто у нас на телескопах такого нет, вот и интересно.
