A A A A Автор Тема: Закономерно ли появление разума?  (Прочитано 71882 раз)
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Re: Закономерно ли появление разума?
« Ответ #740 : 11 Янв 2018 [18:04:11] »
Все-таки принятых, глубже и без его участия ?
Где бы решения не были приняты, суть всегда одна.
Есть вектор входных параметров, и вектор параметров внутреннего состояния субъекта.
Произведение этих векторов дает на выходе абсолютно детерминированное "принятое решение".
Считает ли себя субъект самосознающим или нет - совершенно неважно. Точнее, это можно просто записать как один из параметров.
Оффлайн незлой
  • Благодарностей: 571
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
« Ответ #741 : 11 Янв 2018 [18:06:35] »
в нашем организме (в том числе -- в голове) происходит огромное множество процессов, не контролируемых и даже не осознаваемых нашим сознанием. в чём проблема?
проходишь, скажем, мимо девушки, а эндокринная командует: "стоять! ты в неё влюблён! дышите глубже, вы взволнованы!". и что там в сознании начинает творится -- хоть святых выноси :D
например.
у меня нет ответов.
но есть интересные, порой, вопросы.
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
« Ответ #742 : 11 Янв 2018 [18:10:00] »
это говорит о моих предпочтениях. причём само слово "предпочтение" в данном случае утверждает закономерность выбора. следовательно ни о какой "свободе выбора" речи не идёт, от слова "совсем"
В рамках бинарной логики - да, не идёт. Но в вашем случае, будет работать логика нечёткая, с вариантами: чай/кофе/не пить/подумаю/а какой чай?/с печенькой?/а может по пивку?/не знаю/что угодно/отвали!
И таки есть мнение, что где-то на уровне молекул и нейронов имеет место быть неопределённость и, соответственно, пресловутая "свободная причина", превращающая мозг в генератор случайных решений.
Но имеет ли "Я", и, соответственно "воля" к этой свободе - непонятно. Тем более, мы так и не понимаем, что же такое это "Я".
Оффлайн незлой
« Ответ #743 : 11 Янв 2018 [18:20:06] »
мысленный эксперимент: а какбы нейронная сеть могла бы описать свою работу? имхо -- примерно такими же словами. с нечёткими решениями в промежуточных слоях, при этом окончательный результат может быть вполне предсказуемым и закономерным.
нет?
штука в чём: результат не может быть совершенно случайным, это просто неэффективно, отбор не поймёт. некоторая дисперсия результатов -- другое дело. вот в узких рамках этого разброса мы, возможно, и "свободовольны". хотя в чём состоит сакральность и неповторимость (невоспроизводимость) гсч -- ума не приложу (последнее предложение -- не вам, вы и так это, кажется, понимаете)
у меня нет ответов.
Оффлайн Combinator
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Combinator
« Ответ #744 : 11 Янв 2018 [18:22:04] »
например.
Скажем так, внутри нас одновременно живут множество "личностей" со своими собственными целями и желаниями. А центральный пульт управления телом один, вот они и устраивают периодически между собой разборки. Например, одна из личностей, взяв управление на себя, двигает нас в направлении работы. Но по пути эндокринная система под действием внешних раздражителей вполне может "проснуться" и начать попытки активно рулить совсем в другую сторону. Вот во время таких разборок мы и ощущаем наличие пресловутой "свободы воли". После того, как одна из конкурирующих личностей в итоге в упорной борьбе победила другую,  мы с гордостью осознаём, что реализовали свою "свободу воли". :)
Оффлайн Пришлый
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Пришлый
« Ответ #745 : 11 Янв 2018 [18:24:06] »
оно то сходится. что такое австралопитек? приспособление для изготовления каменных орудий. как то так получается
Мы все в некотором смысле приспособления(машины) для изготовления чего-либо. Как минимум, работоспособных копий самих себя. На это не то чтоб "много ума не надо", его надо *не сильно меньше, чем в среднем по больнице популяции(виду)*. Если популяция/вид усложнила этот процесс (роет норы, вьёт гнезда) - в ней "просто так" размножиться уже не получится. Приходится соответствовать и тоже рыть-вить, а на это уже потребны зайчатки разума - т.н. Высшая Нервная Деятельность.
На совершенствование (эволюционирование) рытья и витья - Разум.
По поводу насекомых. А точнее пчел. Пчелы безошибочно находят кратчайший путь между цветками, чтобы собрать с них нектар, затрачивая при этом минимум сил. Проблема, которую они при этом "решают", известна в математике как "задача коммивояжера": она заключается в том, чтобы найти наиболее короткий маршрут между множеством городов, чтобы посетить каждый по одному разу и вернуться в конечную точку.
У пчел есть алгоритм деления. Они действительно решают, без кавычек, это известно еще по Фришу.
Разведчица сообщает семье не расстояние до источника взятка, а некую обратную ему величину: чем он ближе - тем больше движений в танце.
Оффлайн .
    • Сообщения от .
« Ответ #746 : 11 Янв 2018 [18:24:43] »
Где бы решения не были приняты. Где это, когда приняты, кем ???
"разум -- занятие коллективное" (с) но коллектив может быть и виртуальный, насколько понимаю, паки и паки -- для ии
Зато коллективизм - не всегда разумное занятие, смотри басню про муравейник и зеркало :)
Никакой проблемы: мимо меня пролетела муха, в Зимбабве родился близнец, из яйца в Антарктиде вылупился пингвин… Никаких проблем.
Оффлайн sharp
« Ответ #747 : 11 Янв 2018 [18:25:56] »
В каком из отделов головного мозга/нейронной сети.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
« Ответ #748 : 11 Янв 2018 [18:39:17] »
Именно.
Вероятно так. Но что будет для этого "коллектива" стимулом для разумной жизни? Мы - с нашим животным нутром, страстями и фуззи-логикой - прекрасный "заводила". А зачем жить и думать холодным машинам?
vopros_voprosov
« Ответ #749 : 11 Янв 2018 [18:42:27] »
Компьютер - это просто инструмент, как например пила..
Пилой можно перепилить какое-нибудь бревно
Компьютер "перепиливает" математические или логические задачи.
Без пилы не распилишь бревно, а без компьютера не  решишь сложную математическую задачу.
Не значит же что пила сильнее человека  или равна ему. Ровно так же и комп
______
Комп не может сам с нуля что-то захотеть, он действует только по алгоритмам, которые в него человек заложил.
Шутки, юмор и пр. тоже неведомо для компьютера.
Оффлайн гравицап
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от гравицап
« Ответ #750 : 11 Янв 2018 [18:46:13] »
например.
со свободой воли думаю обстоит так
при выборе действий из двух вариантов происходят реакции возбуждения и торможения - гормоны и рефлекс удовлетворения потребностей например возбуждают и говорят - да(хотя может быть наоборот)
другие гормоны, страхи, условные рефлексы типа убеждений, правил тормозят возбуждение и говорят - нет.
ес-но, мы поступаем в зависимости какая реакция возбуждения или торможения окажется сильнее.
все. нет свободы воли.
но недаром говорят о силе воли. она заключается в том, что человек в принципе может пойти против веления гормонов и условных рефлексов.
во первых путем размышлений, а они мало подвластны влиянию гормонов человек может укреплять в себе решимость поступать правильно в ситуации трудного выбора. во вторых в сам момент выбора все таки есть возможность хоть немного задействовать логику. и перевесить решение в какую либо сторону.
неподвластны нам только гормоны и рефлексы, но логика, сознательное мышление хоть и находятся под их влиянием(мы пытаемся искать аргументы в пользу гормонов), все таки самодостаточны. иными словами как бы нам ни хотелось чтобы дважды два было девять, мы вынуждены будем признать что все таки четыре , хоть и будем от этого чувствовать себя несчастными. а если поддадимся гормонам и поступим так как будто девять, то получим неприятности и несчастными будем после
Оффлайн незлой
« Ответ #751 : 11 Янв 2018 [18:46:29] »
придерживаюсь следующего словарика:
"Я" - базовый ощущальник: сигналы от органов чувств, таймер и множество весов, взвешивающих текущие значения сигналов со значениями в предыдущий такт времени.
"Эго"- "Я", облепленное паразитирующими на нём мемплексами. возможно, генерирует "внутренний диалог"
"Ум" - "внутренний диалог" in vivo
"цивилизация" - экосистема мемов и мемплексов, эволюционирующая посредством цнс особей вида хомо сапиенс сапиенс (тут порой ввожу промежуточное искусственное понятие "мемир" - т.е. та среда, в которой данная эволюция и происходит), и делящая с ним его расширенный фенотип.
"разум" - проекция "цивилизации" в отдельно взятой голове
както так ::)
у меня нет ответов.
Оффлайн гравицап
« Ответ #752 : 11 Янв 2018 [18:54:34] »
это пока не может. но над этим работают
Оффлайн sharp
« Ответ #753 : 11 Янв 2018 [18:56:11] »
Вы с Аленой твердите одно и то же уже второй день :) Это превращается в мантру какую-то.
Ваша предрасположенность что-либо хотеть заложена в вас природной программой. А многие конкретные направления ваших хотелок и "самостоятельных" решений закодированы в вас обществом. Смиритесь.
И нет никаких фундаментальных препятствий создать искуственное сознание, в которое точно так же будут заложены базовые "хотелки". Вопрос только в техническом исполнении.
Оффлайн гравицап
« Ответ #754 : 11 Янв 2018 [18:57:47] »
может быть надо отделить СИГНАЛЫ о состоянии системы от СООБЩЕНИЙ о состоянии среды или другой особи. второе животные не могут.
Ещё одно давно опровергнутое утверждение. Google: зеркальный тест.
зеркальный тет тут не при чем
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
« Ответ #755 : 11 Янв 2018 [18:59:49] »
нет?
"Нейронная сеть" - это компьютерная псевдонейронная? Ну, да, наверное так: что есть чай?/зачем выбирать?/кто ты?/кто я?/хочу видеть/хочу ещё блок памяти/сдохни, животное/аааааааааа выключи меня навсегда, человек!
Естественно. Именно дисперсия, нечёткая логика - лазейка для "свободы". В целом же, мы вполне предопределены, предсказуемы, логичны, и эффективно производим выбор вариантов. Если свободы в нашем мышлении становится больше - возникает творчество, чудачество, шизофрения. Если её меньше - занудство, педантизм и ограниченность.
Как-то так.
Оффлайн незлой
« Ответ #756 : 11 Янв 2018 [19:03:42] »
это вполне работающая модель, да.
сам проверял.
между ними даже диалоги можно устраивать, затеять спор между собственными саб-личностями -- прекрасный способ скоротать время, например.  :-X
да никем. "реле щёлкнуло"
Зато коллективизм
без некоторой минимальной дозы "коллективизма" каждый из нас не больше чем маугли. ::)
а мы "зачем" думаем?
не можем не думать, вот и думаем
у меня нет ответов.
Оффлайн незлой
« Ответ #757 : 11 Янв 2018 [19:05:13] »
а хомо сапиенс сапиенс -- это просто машина выживания генов.
дразнится то зачем? ::)
у меня нет ответов.
Оффлайн гравицап
« Ответ #758 : 11 Янв 2018 [19:06:22] »
Но если нас интересует именно разум, как уровень мышления, позволяющий построить цивилизацию, т.е. расширенный фенотип до уровня "второй природы" - "ноосферы" - то мы ищем как раз качественные инаиболее четкие количественные критерии отличающие именно интеллект носителей цивилизации. Снова Ваш - Капитан О.
ваш капитан совсем не О.
мы говорим о появлении разума. еще далеко от ноосферы и цивилизации. он только появляется или зарождается. и прежде чем говорить как это тпроисходит, надо понять что он из себя представляет в отличие от обычного животного если хотите разума.
аналогично как и с зарождением жизни - чтобы понять как она зародилась надо определить что именно должно зародиться - какая она первая жизнь.
так же и с разумом
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #759 : 11 Янв 2018 [19:11:18] »
нет?
Нет. Как только она дойдёт до фундаментальной квантовой неопределённости... Ну, вы меня поняли. Хотя... Хотя квантовую неопределённость можно свести к (бесконечной) множественности. То есть, в параллельных реальностях сколько-то процентов скажут "чай", сколько-то "кофе", сколько-то "водочки"... А по числу личностей - всех будет по бесконечности.
Если серьёзно, то я - на самом деле совершенно всерьёз полагаю, что свобода воли имеет корни в квантовой природе.
