A A A A Автор Тема: Ньютон 12" f/4 в качестве астрографа  (Прочитано 7746 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Ньютон 12" f/4 в качестве астрографа
« Ответ #60 : 12 Нояб. 2012 [22:09:45] »
Клемент слишком сложен в изготовлении и вес у него очень большой по сравнению с Крейфордом.
Ну так а новые усиленные 3" Крейфорды тоже наверно не пушинки.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #61 : 13 Нояб. 2012 [06:03:53] »
Да, не пушинки конечно, особенно 3". Но у Клемента, в целях обеспечения необходимой жёсткости, должно быть много мяса, гораздо больше, чем у Крейфорда такого же диаметра, иначе нет смысла с ним заморачиваться. Большие плюсы Клемента - это победная низкопрофильность и грузоподъёмность. Но зачем нам такая низкопрофильность, если корпус паракорра-2 например, имеет высоту 75мм?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #62 : 13 Нояб. 2012 [06:12:05] »
А вот интересно, из какого материала делают фокусировочные трубки правильных крейфордов? Мне кажется это должна быть только очень жёсткая сталь, причём обязательно нержавейка. И ни в коем случае не дюраль, в дюлали могут остаться вмятины от ведущего ролика и борозды от подшипников.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #63 : 13 Нояб. 2012 [10:28:39] »
Ну по правильному, там действительно должна быть каленая сталюка, с твердостью не меньшей чем у подшипника. Но кто их знает этих китайцев... А вообще если прижим не сильный а под роликом развитая поверхность (шлифованая плоскость), то накатать ямы можно только в случае если попадет грязь или пыль, поэтому у всех крейфордов желательно иметь грязезащитную манжету, чего мы почему то не наблюдаем...Экономят на потребителе эти серийные производители любительской оптики  ;D
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #64 : 13 Нояб. 2012 [11:25:01] »
Ни разу не видел стальных трубок. В лучшем случае делают стальную накладку, там где ось катается.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #65 : 13 Нояб. 2012 [11:28:29] »
А у Баадеров еще есть и стальные полосы под подшипниками!
И у Физертачев тоже...
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #66 : 13 Нояб. 2012 [13:42:11] »
Ыыыыы..... Извини Игорь, таки забыл глянуть. :-X
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #67 : 13 Нояб. 2012 [16:23:45] »
это в усиленном ? Простые SW  и GSO   у меня есть, они не подходят,  даже Паракорр болтается с тушкой, не сильно, но заметно. Собираюсь брать асовский корректор 3", вот и проблема потянут ли из 3" усиленные или только фирмУ задорого брать.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #68 : 13 Нояб. 2012 [16:49:23] »
А что такое "усиленный"? я не очень понимаю.
Я видел 3" фокусер на ньютоне 300/1200 GSO, он был на рельсовой шариковой линейке. Тонкий внутренний стакан был прикручен к стальной рельсе парой мелких винтиков. Конструкция была мягко выражаясь... не жесткой.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #69 : 13 Нояб. 2012 [17:17:29] »
Да я именно про такой. (Усиленный - это из описания на сайте "любимого" фотомагазина.)  Понятно бум искать пожёстче.   :(
Оффлайн СветоводАвтор темы
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
« Ответ #70 : 13 Май 2014 [13:13:01] »
Прошло немало времени, прежде чем удалось отжать из сего чуда техники хоть что-то более-менее нормальное
Пройденный при этом путь был не из легких.Началось все с сооружения чудо башни с откатной крышей. Пришлось установить коническую жб опору длиной 8 м -как основание под астрограф, вокруг опоры возвести стены высотой 7метров, затем сделать лестницу для подъема наверх с промежуточными площадками, а после того смотровую площадку,на высоте 5.5 метров чтобы перемещаться вокруг астрографа, собрать на земле и затянуть вручную наверх крышу с каркасом из проф трубы 20х20, покрытую поликарбонатом.Затем приварить к стенам направляющие из проф трубы 60х60 и сварить опорный каркас под них над крышей рядом стоящей бани.  Установить крышу в направляющие на шарикоподшипники. Уже на месте зашивать фронтоны сайдингом, устанавливать рольставню и монтировать привод крыши из привода стеклоочистителя КАМАЗа и цепной передачи. Разводить электрику, устанавливать астрограф, выравнивать, юстировать, делать пробные сессии, редкими звездными ночами начала зимы 2013-2014гг.
« Последнее редактирование: 13 Май 2014 [13:32:43] от Vladimir Vavin »
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
  • Владимир Вавин
« Ответ #71 : 13 Май 2014 [13:16:05] »
В результате получилась небольшая любительская обсерватория с функцией полноценного удаленного управления через интернет.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #72 : 13 Май 2014 [13:23:13] »
Тонюсенькая палочка с гирьками смотрится очень смешно. Хотя при мыслях о маленькой шестерёночке под такой нагрузкой уже не до смеха...
  • Владимир Вавин
« Ответ #73 : 13 Май 2014 [13:42:55] »
« Последнее редактирование: 13 Май 2014 [14:12:56] от Vladimir Vavin »
  • Владимир Вавин
« Ответ #74 : 13 Май 2014 [13:44:55] »
Бесспорно монтировке приходится не легко, но при условии хорошей балансировки на гидирование не влияет
« Последнее редактирование: 13 Май 2014 [15:20:17] от Vladimir Vavin »
  • Владимир Вавин
« Ответ #75 : 13 Май 2014 [14:08:36] »
вид с одной из  2х камер наблюдения
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #76 : 13 Май 2014 [23:49:08] »
Экстрим для EQ-6) а я боюсь 10" брать ;D ;D
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #77 : 14 Май 2014 [01:07:37] »
+1
То же сразу об этом подумал. Гнутия в месте противовесов могут мешать.
Владимир, расскажите еще про оборудование обсерватории? Больше фоток!
Оффлайн Malice
« Ответ #78 : 14 Май 2014 [01:09:34] »
Позволю себе привести некоторые результаты ночных фотосессий апреля-мая
http://img-fotki.yandex.ru/get/6302/10532088.3/0_7e42b_5d5f8286_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9745/10532088.3/0_7cd58_36f7eb3a_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/5311/10532088.3/0_7e827_2a710412_orig
Фотки не много не в фокусе? Или результат обработки? Как фокусируетесь?
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #79 : 14 Май 2014 [21:04:14] »
Это место переделал сразу, - для размещения 12 "-на этой установке . Была выточена новая поджимная гайка с возможностью крепления новой трубчатой штанги противовесов. Это -труба с нар. Д=30мм. , внутр. Д=18,5мм. Внутрь проходит родная штанга и может удлиняться при необходимости. На трубу 30 мм. был отлит противовес 15 кг. , на "родной" штанге могут размещаться  и два противовеса по 5кг., вместе - примерно 26 кг. грузов ... Всё -жёстко.
« Последнее редактирование: 15 Май 2014 [01:16:59] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
