A A A A Автор Тема: Ньютон 12" f/4 в качестве астрографа  (Прочитано 7735 раз)
Оффлайн СветоводАвтор темы
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
Re: Ньютон 12" f/4 в качестве астрографа
« Ответ #20 : 18 Сен. 2012 [11:26:40] »
Владимир, а какое фокусное у зеркала и какой диаметр трубы? Какое Вам нужно расстояние от трубы до фокальной плоскости, чтобы паракорр поместился?
А вообще, для такого быстрого астрографа ДЗ не может быть маленьким.
И ещё вопрос: а какая диагональ у матрицы Вашего Nikon–а?
1. Фокусное 1200мм, хотя наверно точнее 1219мм
2.Диаметр трубы внутренний 345мм
3.расттояние от трубы до фокальной плоскости нужно 120-130мм
4.диагональ у QHY8l  30.51мм. никон для астрофото более не пользую
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #21 : 18 Сен. 2012 [11:41:22] »
Размер вторички нужно считать, но она по-любому получится миллиметров 100, не меньше. Где покупать не понятно. Экранирования бояться не нужно.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #22 : 18 Сен. 2012 [17:33:23] »
Олег в самую точку попал! Точно 100мм диагональ! :)
Только вот не пойму, зачем такой большой вынос? Разве только из-за фокусера. Если это чистый астрограф, то фокусер надо менять на низкопрофильный резьбовой. А большое центральное экранирование для астрографа не страшно.
Ну если Вам нужно 120-130мм, то вот Ваш астрограф.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #23 : 18 Сен. 2012 [17:59:11] »
Вынос нужен такой, чтоб паракорр в апертуру не лез. Под него и фокусер делать.
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
« Ответ #24 : 18 Сен. 2012 [18:17:37] »
труба GSO или скайвочер?
России - слава !!!
________________________________________
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #25 : 18 Сен. 2012 [18:25:33] »
Только вот если это 2" паракорр, то он своей юбкой будет углы QHY8l заметно виньетить.
« Ответ #26 : 18 Сен. 2012 [18:31:47] »
Игорь, Паракорр слегка отрицательный, сильно не должен виньетировать.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #27 : 18 Сен. 2012 [18:37:32] »
Олег, обрати внимание на рисунок. Там пунктирной линией показана внутренность паракорра. Погляди как режутся крайние лучи.
Я сделал паракорр по чертёжику, который мне Иван Семёныч прислал.
Да, может быть это виньетирование и не будет заметно, всё равно не приятно.
А бывают другие паракорры, больших диаметров?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #28 : 18 Сен. 2012 [18:40:25] »
А вообще странно, ведь паракорр рассчитан на работу именно с быстрыми зеркалами. Или он сделан под маленькие матрицы?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #29 : 18 Сен. 2012 [19:11:44] »
А-а, точно, это после паракорра в эквивалентном фокусе нам нужно поле 30мм, а  поле, которое должно для этого давать диагональное зеркало значительно меньше. Так что всё в порядке. Можно даже диагональ ещё чуть уменьшить. Только вот на сколько?
Думаю диагональ надо считать под поле уменьшенное на отношение фокуса ГЗ к эквивалентному фокусному расстоянию ГЗ+паракорр.
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #30 : 18 Сен. 2012 [21:15:51] »
А по моему даже с учетом 15% увеличения фокуса - он не даст невиньетированного поля больше чем 18мм в эквивалентном фокусе (Если я не ошибся - свой померил, у меня как раз paracorr universal. Там дырка 37.5мм на расстоянии ~100мм от чипа).
« Последнее редактирование: 18 Сен. 2012 [22:48:40] от Michael11 »
  • Владимир Вавин
« Ответ #31 : 19 Сен. 2012 [02:44:33] »
Все так, только паракорр вот такой
  • Владимир Вавин
« Ответ #32 : 19 Сен. 2012 [02:46:51] »
GSO
  • Владимир Вавин
« Ответ #33 : 19 Сен. 2012 [02:53:30] »
вынос опять же ради паракорра т.к. длинный
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #34 : 19 Сен. 2012 [06:22:43] »
:o
А можно узнать его размеры и диаметры и в каком месте у него находится фокальная плоскость ГЗ при установке и где получается эквивалентная фокальная плоскость?
Можно прямо на картинке проставить размеры. Мне очень нужно.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #35 : 19 Сен. 2012 [10:44:28] »
А, вот, нашёл! :)
Сразу вопросы:
1. Как я понимаю, стрелочка с надписью "Prime Focus" указывает на положение фокальной плоскости зеркала и это положение строго фиксировано. Правильно?
2. Что такое "Approx. In-Travel" 14mm? Это нижнее положение подвижного компонета паракорра, так?
3. Если так, то ход подвижного компонета составляет, судя по рисунку 28мм?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #36 : 19 Сен. 2012 [10:57:10] »
И ещё вопрос:
Судя по рисунку, линия "Paracorr Focus" свидетельствует о том, что эквивалентная фокальная плоскость системы паракорр-зеркало в положении "А" подвижного компонента находится у самого края корпуса? А это значит,  что он предназначен только для визуала? А как же тогда ставить камеру?
« Ответ #37 : 19 Сен. 2012 [11:01:25] »
Этих Паракорров несколько, у меня например еще одна модификация -для фото. Думаю, что с визуального можно заднюю часть снять без проблем.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #38 : 19 Сен. 2012 [12:09:48] »
Вот теперь всё понятно! :)
Спасибо Олегу и Эрнесту!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #39 : 19 Сен. 2012 [12:19:21] »
Стало быть  эта штучка с попугаем, клюющим ненавистную кому - это просто адаптер парфокальности, не содержащий ни каких  оптических элементов?
