A A A A Автор Тема: Ньютон 12" f/4 в качестве астрографа  (Прочитано 7620 раз)
Оффлайн СветоводАвтор темы
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
Re: Ньютон 12" f/4 в качестве астрографа
« Ответ #80 : 15 Мая 2014 [12:07:30] »
Фотки не много не в фокусе? Или результат обработки? Как фокусируетесь?
С фокусировкой на данный момент сложновато надо переделывать крепление привода фокусера(Соосность хромает). Фокусируюсь сейчас по fwhm в Large statistic в режиме непрерывной съемки по звезде, но возможно фокусировка слегка уплывает за ночь, пока я сплю :)
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
  • Владимир Вавин
« Ответ #81 : 15 Мая 2014 [12:10:35] »
Это место переделал сразу, - для размещения 12 "-на этой установке . Была выточена новая поджимная гайка с возможностью крепления новой трубчатой штанги противовесов. Это -труба с нар. Д=30мм. , внутр. Д=18,5мм. Внутрь проходит родная штанга и может удлиняться при необходимости. На трубу 30 мм. был отлит противовес 15 кг. , на "родной" штанге могут размещаться  и два противовеса по 5кг., вместе - примерно 26 кг. грузов ... Всё -жёстко.
А можно фото?
  • Владимир Вавин
« Ответ #82 : 15 Мая 2014 [12:21:30] »
Владимир, расскажите еще про оборудование обсерватории? Больше фоток!
Фух!
Ну, кроме самого астрографа есть еще мастеркитовские устройства и релейные блоки, один из них с опторазвязкой для управления питанием через usb,а так же блоки питания всего оборудования. Они все размещены в отапливаемой масляным обогревателем операторской под лестницей. Там же стоит управляющий компьютер. Наверх к астрографу подается только раздельно отключаемое для каждого устройства питание 12В и 3В питание хабов. К башне подземно подведен проводной интернет.
Еще один щиток установлен уже вне кабинета под оперативной площадкой астрографа. В нем размещены понижающий трансформатор и релейные блоки управления приводом крыши и рольставни.
Наверху есть две розетки 220в,
проводной интернет для удобства настройки оборудования прямо с оперативной площадки и две web-камеры наблюдения для контроля движения рольставни, крыши и если понадобится положения телескопа.
( Так же разместил там муз.колонки, подключенные к упр. компу для прокачки соседей и территории. ;) )
Фотки, конечно, выложу чуть позже. Просто стыдно сейчас снимать в недоделанном бардаке)
« Последнее редактирование: 15 Мая 2014 [13:07:10] от Vladimir Vavin »
