A A A A Автор Тема: Ньютон 12" f/4 в качестве астрографа  (Прочитано 7680 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Ньютон 12" f/4 в качестве астрографа
« Ответ #40 : 19 Сен 2012 [19:19:12] »
А-а, точно, это после паракорра в эквивалентном фокусе нам нужно поле 30мм, а  поле, которое должно для этого давать диагональное зеркало значительно меньше.
А по моему даже с учетом 15% увеличения фокуса - он не даст невиньетированного поля больше чем 18мм в эквивалентном фокусе (Если я не ошибся - свой померил, у меня как раз paracorr universal. Там дырка 37.5мм на расстоянии ~100мм от чипа).
Для 12" зеркала с F/4, учитывая входное отверстие Unversal Paracorr-а 37,5мм у меня получилось невиньетированное апертурой паракорра поле в первичном фокусе ГЗ 20мм. Больше нельзя. Ну а с учётом того, что паракорр увеличивает фокусное расстояние ГЗ на 15%, получается, что линейное поле в эквивалентном фокусе будет 20*1,15=23мм. Т.е. в углах матрицы с диагональю 30мм будет виньетирование. При этом и диагональное зеркало будет с малой осью 75,4 мм. Это при выносе ФП над трубой 57,5 мм. Тут уже и сам паракорр в трубу немного лезет, но апертуры ещё не касается. Но это всё экстрим конечно.
И это с Unversal Paracorr-ом, а с Paracorr Type-2 не знаю пока.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #41 : 19 Сен 2012 [19:23:06] »
....у меня как раз paracorr universal. Там дырка 37.5мм на расстоянии ~100мм от чипа...
А у паракорра тип-2 как с этим делом? Какой там диаметр и на каком расстоянии?
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #42 : 19 Сен 2012 [22:38:54] »
Ну расстояние от нижнего конца трубки до чипа - 135мм судя по этому
А диаметр нижней дырки не знаю точно. 50.8мм минус толщина стенки трубки и крепежного кольца линзы (или что там еще есть). Как уже говорил - в paracorr universal это примерно 37.5мм.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #43 : 20 Сен 2012 [04:40:25] »
Вот что выдал старик ISAAC. Внеосевик сам пририсовал. Какие размеры у QHY не знаю.
А поле в фокусе ГЗ получилось всего 18мм. Это всё из-за длины паракорра тип-2. С учётом этого поля и диагональ получилась довольно не большая. ЦЭ 25% - классика! :)
« Последнее редактирование: 20 Сен 2012 [04:56:48] от INPan »
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #44 : 20 Сен 2012 [07:56:11] »
Игорь, а что это за ГСО такой супернизкопрофильный?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #45 : 20 Сен 2012 [08:04:41] »
Ну-у низкопрофильный... В самом начале темы про фокусер GSO мне Фидель такие размеры дал. Там и фотки его есть.
А у тебя обычный, не низкопрофильный.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #46 : 20 Сен 2012 [08:08:26] »
У меня там уже два варианта, и твой и низкопрофильный.
Оффлайн СветоводАвтор темы
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
« Ответ #47 : 21 Сен 2012 [02:55:23] »
У меня тоже высокий фокусер
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
  • Владимир Вавин
« Ответ #48 : 21 Сен 2012 [03:08:16] »
Этих Паракорров несколько, у меня например еще одна модификация -для фото. Думаю, что с визуального можно заднюю часть снять без проблем.
Именно так. задняя часть с линзами крепится к корпусу по резьбе М65 и стопорится винтами
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #49 : 21 Сен 2012 [15:05:24] »
Понял. Исправлю. Только боюсь, что поле уменьшится.
А какой фокусер, тоже GSO?
  • Владимир Вавин
« Ответ #50 : 21 Сен 2012 [22:45:49] »
Ага GSO
  • Владимир Вавин
« Ответ #51 : 14 Окт 2012 [01:22:31] »
Присоединил и запустил автофокусер колибри.  Работает хорошо. Очень доволен. Однако нужно что-то делать с самим Крэйфордом.Гладкий ролик, который прижимается к гладкой рейке выдвижной части фокусера и толкает ее не справляется с нагрузкой и проскальзывает при быстром ходе. Силы же мотора вполне хватает.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #52 : 15 Окт 2012 [00:36:05] »
Заменить это китайское г... на Старлайт или вообще не на крэйфорд.
Это единственный верный путь!
Кстати у старлайта есть новый 2" фокусер на рейке. Я к нему присматривался, но к тому времени уже купил их же крэйфорд.
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
  • Владимир Вавин
« Ответ #53 : 15 Окт 2012 [01:26:19] »
А мой гад 3" ???
  • Владимир Вавин
« Ответ #54 : 12 Ноя 2012 [13:25:04] »
Возможно попробовать спроектировать и изготовить нечто на подобие фокусера Дона Клемента
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #55 : 12 Ноя 2012 [17:16:07] »
Так народ уже проектировал и сделал. Поиском тут поищите, и на соседних форумах тоже.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #56 : 12 Ноя 2012 [19:55:15] »
Как то этот Клемент туго приживается...Раскаряка некрасива, а потому не жизнеспособна  :-X
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #57 : 12 Ноя 2012 [20:43:09] »
красоту можно и на второе место, главное чтобы жёстко.
Онлайн ysdanko
« Ответ #58 : 12 Ноя 2012 [21:22:59] »
Большие сомнения вызывает жесткость конструкции, построеной на пружинках, пусть даже и плоских...ИМХО конечно.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #59 : 12 Ноя 2012 [21:25:52] »
Клемент слишком сложен в изготовлении и вес у него очень большой по сравнению с Крейфордом.
