A A A A Автор Тема: Ньютон 12" f/4 в качестве астрографа  (Прочитано 7550 раз)
Оффлайн СветоводАвтор темы
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
С момента приобретения сего чуда китайской техники в середине ноября нормальной фотосессии я так и не провел. Возможно это мои неумелые руки, но до вчерашнего дня я не мог отъюстировать этот инструмент.Первое,с чем столкнулся при юстировке это ужасно сконструированный механизм регулировки параболы.Пришлось вытачивать новые юстировочные болты с подпружинивающей пластиной.Родные были неспособны выполнять свою главную задачу точно без рывков.Нагрузка главного зеркала слишком велика для них.Диагональ так же оказалась осень тяжелой с плохим механизмом регулировки.Пришлось сконструировать лазерный коллиматор, чтоб добиться результата.Выравниваешь оси картинка г.з. съезжает из центра, выравниваешь картинку-сбиваются оси. в итоге получается на фотографиях звезды в виде яиц
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
  • Владимир Вавин
Re: Ньютон 12" f/4 в качестве астрографа
« Ответ #1 : 08 Дек 2011 [17:26:45] »
Вот, что получалось при юстировке
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2 : 08 Дек 2011 [17:37:02] »
Знакомая труба...
Покажите, как юстировку оправы ГЗ переделали.
Видео отчеты мастерской
  • Владимир Вавин
« Ответ #3 : 08 Дек 2011 [17:53:00] »
Вот для сравнения две 30 сек экспозиции m42 на 12" и на 10" ретраке ньютоне
Снимки некалиброваные, сырые
На нижнем снимке звезды - вытянуты -следствие неправильной юстировки
На верхнем юстировка также оставляет желать лучшего :)
« Последнее редактирование: 09 Дек 2011 [11:19:53] от Vladimir Vavin »
  • Владимир Вавин
« Ответ #4 : 08 Дек 2011 [17:55:12] »
Да. Вы как раз такой в подвале тестировали, если не ошибаюсь. Я купил его за день до того. Надо было дождаться Ваших результатов- теперь мучаюсь.Сегодня сфотографирую и выложу чуть позже
  • Владимир Вавин
« Ответ #5 : 08 Дек 2011 [19:01:55] »
Вот фотографии.  Втулки из отверстий пришлось убрать, вместо этого выточили болты с закругленной фаской для изменения угла наклона их осей
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
« Ответ #6 : 10 Дек 2011 [10:36:00] »
Vladimir Vavin, можно вопрос не  в тему - каковы внутренние размеры вашей обсерватории, какая длина трубы?
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Оффлайн MaxGel
    • Сообщения от MaxGel
« Ответ #7 : 10 Дек 2011 [10:54:46] »
Владимир, а не подкажите какой вес трубы?
ШК Celestron C5,C6 на CG-4
ШК Sky-watcher 8" на cg-5gt
skymaster 15x70; Veber БП 25x100 WP, Coronado PST;
SW ньютон 10" на NEQ-6, DS70\420ED
DFK-21, QHY 5L-II-C, QHY 6
  • Владимир Вавин
« Ответ #8 : 14 Дек 2011 [00:16:53] »
Обсерватория маленькая получилась всего 1.7х2.8м Фокус 1200мм Труба кажется 1400
  • Владимир Вавин
« Ответ #9 : 14 Дек 2011 [00:17:58] »
Если только труба без фото аксессуаров 23кг
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #10 : 14 Дек 2011 [00:40:15] »
О как.
У меня десятка f5 с колёсами, камерами, маской, моторами, прочим-прочим..., включая 4 вместо двух колец весит ~22 кило
モ - mo
  • Владимир Вавин
« Ответ #11 : 14 Дек 2011 [10:52:44] »
сорри) сам не взвешивал, вот тут http://www.astrokrak.pl/newtony-iii/1189-teleskop-gso-newton-12-m-lrn-ota.html  написано 23.4кг,а вот тут http://www.astrozakupy.pl/product/Teleskop-GSO-Newton-12-304-1200-M-LRN-OTA/?id=1227
21.6кг
« Ответ #12 : 14 Дек 2011 [20:31:37] »
Владимир, у меня почти такие же размеры: 1,8*2,8. Как же вы предполагаете там крутиться вокруг трубы 1,4м?  Одно время думал о такой трубе, но воздержался - если трубу развернуть поперек,  останется 15 ( у меня 20)см до стенки, как пролезть?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #13 : 14 Дек 2011 [20:45:53] »
У меня сарай 2.6х2.6м. Похожая по размерам труба ньютона и постоянно задаю себе другой вопрос "зачем столько места"? Ну понятно, что свято место пусто не бывает - там тачка садовая лежит, колёса от машины, ещё хлам какой-то.
モ - mo
  • Владимир Вавин
« Ответ #14 : 25 Дек 2011 [03:16:49] »
Да ползать вокруг него трудновато, но в принципе кроме фокусировки и закрытия крышки телескопа после того как отъюстирую мне там делать нечего.) Тут проблема слегка другая городская засветка особенно железнодорожные светодиодные прожекторы.((( кроме них особо ничего не мешает
  • Владимир Вавин
« Ответ #15 : 18 Сен 2012 [01:11:52] »
Заменил приемник NikonD90 на QHY8L. Удалось приладить камеру к корпусу паракорра II. Она хорошо закрепилась без регулировочного фланца. Только пришлось в корпусе паракорра сделать дополнительное резьбовое отверстие на м4 под 3й крепежный винт. Рабочий отрезок чуток получился больше на 1-2мм, но для обкатки камеры в ожидании железок внеосевика вполне годится и кома не критична,как сказал Иван паракорр и в самом деле терпимо относится к этой погрешности.А главное теперь грандиозных провисаний нет,хоть и приходится по-прежнему выпускать паракорр из фокусера на 3см чтоб сфокусироваться.
И кто и зачем придумал  диагональ расположить на эти 3см ближе к гз? какой тайный смысл в увеличении диагонали, а слеовательно и цэ?
Может стоит рассмотреть вопрос о замене дз на меньшее и сдвиге его с пауком чуть дальше на те самые 3см и за счет этого уменьшить вынос камеры с паракорром и чуток увеличить световой поток?Или я моя мысль ошибочна в корне?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #16 : 18 Сен 2012 [01:20:46] »
Я недавно щупал такую трубу. Мне кажется, что лучше сразу заменить узел вторички целиком, ибо гуано полное - пластмасса. Оправу главного зеркала тоже лучше всего заменить целиком, слишком тонкий, ненадежный металл и неправильное расположение тяни-толкай винтов.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #17 : 18 Сен 2012 [08:52:30] »
Для увеличения невиньетированого поля.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #18 : 18 Сен 2012 [09:12:04] »
Владимир, а какое фокусное у зеркала и какой диаметр трубы? Какое Вам нужно расстояние от трубы до фокальной плоскости, чтобы паракорр поместился?
А вообще, для такого быстрого астрографа ДЗ не может быть маленьким.
И ещё вопрос: а какая диагональ у матрицы Вашего Nikon–а?
« Последнее редактирование: 18 Сен 2012 [10:00:23] от INPan »
  • Владимир Вавин
« Ответ #19 : 18 Сен 2012 [11:08:03] »
Да уж оправаи регулировка гз полное гуано.
Олег!А какую вторичку посоветуете и где поискать?
