ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
Начал читать блог Шума, особенно порадовала фраза: "Грел <смолу> долго, больше получаса и размешивал постоянно карбоновым прутиком. Почему карбоновым? Потому что мы живем в 21 веке и потому необходимо внедрять и использовать новые, современные материалы".
По толщине лучше подойдет шерсть гладкого кота - брюнета .
Можно ли рекомендовать укороченную линейку абразивов любителю? Или только при условии хорошего станка?
Можно и нужно , иначе кран замучает , наводя марофет при смене абразива . М 40 , 20 , 10 для тонкой шлифовки . На крупных наждаках , как придется . Но при переходе к М 40 и после его - жесточайший контроль . Это еще довольно крупный абразив и все изъяны шлифовки видны при 4-6Х . Но ничего подозрительного не допускать .
можно, при наличии станка и уверенного замера толщины снимаемого слоя. Гдето таблицу разрушенного и трещиноватого слоев для разных номеров абразива видел в Сети. Поищите. Для верности к ним еще приплюсуйте процентов 20-30
разрушенный+трещиноватый слои=размер зерна деленный на 3 и умноженный на 4 это после эпоксидного шлифа.
Вот для этого и продолжают шлифовать немного дольше, после того как трещены не видны. в случае станка порядка 15-20 минут. но это если лестница абразива отличается в 2 раза. Если круче, то дольше. Время сошлифовки видимой + 40%.
После М40 М20 и потом на полировку?
я начинаю после алмаза работать М40 стальным кольцом, снимая примерно 0.3мм, дальше уже все на эпоксидке начиная с М40.Конроль снимаемого слоя провожу толщиномером Максутова.
В основном после М20 на полировку. После эпоксидки и на станке это не так страшно
Расческа - и кот причесан и шерсти охапка и с хозяев пол-банки .
to БВЭ:Выложите пожалуйста фото Вашего станка, если возможно.
Теперь прошу совета по испытанию с помощью нити.Фигуризую зеркало Д=265 мм 1:5,9 для начала контролирую с помощью Миллье-Лакруа. Теневой прибор slitless с полубесконечной щелью. С помощью ножа точность неважная. Для повышения точности измерений хочу использовать нить. Приклеил параллельно ножу натянутый волос в 1 см от ножа. Но характерную Ф толком не вижу. Изредка проглючивается что-то, неуверенно как пятно на Ганимеде . В чем секрет? Неужели нужна именно тонкая щель?Или волос в качестве нити не годится?
