A A A A Автор Тема: Софт для автогидирования альт-азимутальной монтировки под ASCOM  (Прочитано 16686 раз)
Онлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
Но он действующий , работает ? Мне бы свой cpc 800 гидировать
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
а вы попробуйте и опишите проблемы, предложите как улучшить.
у меня нет возможности тестировать, но есть возможность писать код. можно довести его до состояния  "приличного".
Онлайн LyalinDV
Ок. Придет гид, будем пробовать!
Оффлайн Виталий Угренинов
    • Сообщения от Виталий Угренинов
    • Обсерватория Червишево
Всем привет!
Как там дела с драйвером для Meade?
Есть LX200 на азимутале. На скорости guide у них труба перемещается не по Alt-Az, а по Ra - Dec, т.е задействованы сразу обе оси.
Meade ETX 80, БПЦ 15х50, Celestron NexImage (VGA)
Всем привет!
если есть на чем тестировать, то можно попробовать вернуть проект к жизни. Но время для этого развлечения у меня пока нет. Ну и мне нужна ссылка на тот драйвер, что работает с вашей монтировкой. надо проверить, какие у него функции.
Есть доступ к двум мидам. Дома маленький ETX-80. Сейчас попробовал подключиться к нему, выскакивает сообщение, прикладываю. Драйвер к нему http://download.ascom-standards.org/drivers/MeadeClassic(5.0.4)Setup.exe
В обсерватории LX-200R 16". С ним такой драйвер http://download.ascom-standards.org/drivers/MeadeLX200GPS(5.0.0)Setup.exe
Он оборудован деротатором. В принципе, может гидироваться PHD. Проверял. Проблема в поиске адекватной звезды на внеосевом гиде. Фокус 4м, приближение на гиде огромное получается. Звезд практически нет, а если что-то и попадает, то очень большого размера получается - десятки пикселей.
http://optlab.astro.usu.ru/Fiber_guide/Meade_test.zip
С этим вариантом скоп подключается, но комп сильно тормозить начинает и выпадает такая же ошибка про невозможность движения по осям.
MeadeEx.Telescope
DriverInfo ASCOM Meade Telescope/Focuser driver for classic and Autostar I 5.0.4
ASCOM Iniative
http://ascom-standards.org/
Last Modified 10.06.2013 19:06:54
DriverVersion 5.0
InterfaceVersion 2
Connected True
Pulse Guide: True
AxisRates1: empty
AxisRates2: empty
Scope.CanMoveAxis(TelescopeAxes.axisPrimary) = no
Scope.CanMoveAxis(TelescopeAxes.axisSecondary) = no
Хорошо! Есть над чем думать, попробую разобраться.
Но быстро не обещаю - работы до чертиков.
А быстро и не нужно :) Зимой большой скоп не включаем.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Уважаемый  krussh, подскажите пожалуйста как победить проблему:
если слать команду MoveAxis два раза подряд с разными скоростями, при втором вызове монтировка замедляется, а потом разгонятеся до второй скорости, как убрать это замедление?
код на VB: (' - коментарий в VB)
'крутить мотор по оси 0, скорость 0.5град/сек
objTelescope.MoveAxis(0, 0.5)
'разгоняется до 0.5град/сек
'крутить мотор по оси 0, скорость 1.5град/сек
objTelescope.MoveAxis(0, 1.5)
'монтировка сначала замедляется до 0град/сек, а потом разгоняется до 1.5град/сек
поставили меня в тупик этим вопросом)
попробовал повторить ситуацию используя ASCOM.Simulator.Telescope
если верить опросам состояния (Scope.Slewing), то переключает скорость без остановки.
попробуйте протестировать на симуляторе ASCOM или другом телескопе, возможно это ограничения драйвера монтировки.
еще можно попробовать включить мониторинг трафика ASCOM и посмотреть что там происходит.
а зачем нужна такая конструкция с изменением скорости во время движения?
Оффлайн ma][im
Гидирование ИСЗ, хочется добиться от монти постоянной коррекции скорости (например поставил 1.5град/сек она крутит с этой скоростью, поставил 1.8град/сек она чуть разогналась), с помощью пид регулятора контролировать скорость ИСЗ по видеопотоку с гида, но остановка междку изменением скорости рушит все.
Спасибо, попробую на симуляторе для начала :)
P.S. проверил на симуляторе задержки нет, на eq6pro-az есть, может обновление прошивок монтировки на более свежие решит проблему?
вот ссылка интересная, на сколько я понял человек как раз использует MoveAxis http://boblansdorp.blogspot.ru/2015/04/iss-with-telescope.html
« Последнее редактирование: 27 Дек 2016 [14:37:38] от ma][im »
ООк! понятно!
можно попробовать в этом случае вот такое. но не уверен, что поможет.
http://ascom-standards.org/Help/Developer/html/P_ASCOM_DriverAccess_Telescope_RightAscensionRate.htm
http://ascom-standards.org/Help/Developer/html/P_ASCOM_DriverAccess_Telescope_DeclinationRate.htm
Оффлайн ma][im
ООк! понятно!
К сожалению работает аналогично MoveAxis, при смене objTelescope.DeclinationRate = XXX сначала останов потом новая скорость. Залил новую прошивку моторов - тоже самое, не знаю куда дальше копать :)
Попробую дома на eq8, но думаю результат такой же будет.
Оффлайн ma][im
Подумал немного и решил что ascom мне не нужен, достаточно знать какие команды посылаются через ком-порт. Насколько понял есть известный протокол управления монтировкой NexStar для работы через пульт synscan, но он не подходит при подключении к монтировке на прямую без пульта.
А где взять протокол обмена между ascom драйвером eq6 и монтировкой через COM порт? Пробовал снифить - чтото муторно :facepalm:
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Если ещё немного подумать, то и простенький контроллер можно самому собрать. Достаточно, чтобы он умел крутить движки с требуемой скоростью и минимальным лагом. Тоже этой темой маюсь.
Оффлайн ma][im
Паять и программировать контроллеры умею, но лениво и некогда и монти разбирать. А вот я что нашел http://eq-mod.sourceforge.net/eqcontrldevelopersguide.htm ( EQContrl DLL driver ) думаю это то что я искал - завтра буду играться.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2016 [19:23:58] от ma][im »
Оффлайн Iovch
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
Тоже бы не отказался от такой информации вообще по любой нормальной монтировке.
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Моя SW EQ5 только до 999"/с корректно отрабатывала, больше - зависала. Так что я на это плюнул, всё равно контроллер снаружи.
Оффлайн Iovch
Мой контроллер монтировки на ардуино надежды подает на 1 град/сек при шаге 16", только очень грубое ведение получится. А все равно интересно, но уперся в драйвер под ASCOM. Запрограммирован под NexStar протокол и что-то нормального драйвера под ASCOM не нашел.
