A A A A Автор Тема: Софт для автогидирования альт-азимутальной монтировки под ASCOM  (Прочитано 16623 раз)
Оффлайн Mihas83
    • Сообщения от Mihas83
Подскажите пожалуйста как в конфиг файле ввести свои параметры. И апертура это отношение диаметра к фокусу гидирующего телескопа? Монти самопальная на ардуино, через аском подключается без проблем но при калибровке выбранную звезду из поля зрения камеры очень далеко выкидывает и не возвращает(  Кнопками в окошке проги рулит и достаточно плавно...
DS150/750, в строительстве 314/4,43(собственного рукоделия)
Оффлайн Slide
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Slide
Тоже озадачился проблемой автогидирования альт-азимутала Meade LS8. Телескоп через мидовский софт с ноутбука управляется, но PHD2 не видит его. Поставил эту программу, тоже управления нет, к моему сожалению. Причём, телескоп как будто коннектится в обратном порядке, т.е. когда нажимаешь кнопку disconnect, появляется меню и начинают мигать стрелки, но ничего не происходит, монтировка ведёт своим ходом.
Досадно.
Может что-то не так делаю...
С уважением, Вячеслав.
_________________________________________________
Askar 151 PHQ (151/1057); Sky-Watcher BK 200 OTAW DS (200/1000); Starizona Nexus 0.75x; ZWO ASI2600MM Pro; ZWO ASI174MM Mini; OPTOLONG 3nm SHO 2"; ANTLIA 2" V Series RGB Pro; EFW 7x2"; EAF; ZWO OAG-L; Asiair Plus; JUWEI-17.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Для начала тебе нужна платформа ASCOM ( https://www.ascom-standards.org) и драйвер (возможно входит в поставку Autostar Suite). Попробуй управляется ли из планетария (Cartes du Siel, Stellarium). Если проблемы – попробуй пошевелить настройки ASCOM ( https://www.ascom-standards.org/Help/Platform/html/f52483b9-e922-4079-afa9-5e6f1a3ab5a5.htm ), есть мнение что для Meade LS RTSEnable и DTREnable должны быть True. Если проблемы – попробуй альтернативный драйвер ( https://bitbucket.org/cjdskunkworks/meadeautostar497/wiki/Home ).
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Оффлайн Бумбараш
    • Сообщения от Бумбараш
Здравствуйте. Программа Fiber_Guide вылетает после подключения камеры svboney 305m pro. Сelestron nexstar 8se. камера - гид. Гидирующая трубка svboney 50mm 190 фокусное. Win 11.
В первый раз подключилась все норм, реакция на управление монтировкой адекватные, но при повторном подключении вылетает при коннекте камеры, хотя камеру определяет. у меня вторая камера та же но 305 про, цветная. вообщем такие дела. на всякий пожарный  ссылка на драйвер https://www.svbony.com/Support/SoftWare-Driver/
Хотелось бы погонять на этой программе. Простота подкупает.
Благодарю за любую помощь или совет
Оффлайн Бумбараш
все заработало. Просто конфликт с другими программами
