A A A A Автор Тема: Софт для автогидирования альт-азимутальной монтировки под ASCOM  (Прочитано 16836 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
А еще в аскомовском хелпере сделать сохранение выбранного драйвера.
А мне-то что делать? :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
закрыть все))
что-то я сразу не могу сообразить как победить драйвер от meade.
а какая версия ascom стоит?
в мане на драйвер
You must have ASCOM platform 6 SP2 installed to build this driver.
Оффлайн Дядя Вова
закрыть все))
в мане на драйвер
ASCOM 6.1
С планетарием CdC работает
При подключении скопа GM пишет Can't tracking on/of
После этого, при попытке вызвать в чузере свойства, вываливается картинка, что ниже.
Meade ETX-90PE
у  меня вот так выглядит драйвер от meade. похож?
http://optlab.astro.usu.ru/Fiber_guide/Meade_test.zip
это тестовая программка. пишет лог в котором указывает тип драйвера и доступные функции которые нужны программе.
есть решение простое - подсосать драйвер мид в программу. без чузера и прочей шелухи. но это пока отложим на случай полного фейла)
это значит, что не может включить/выключить часовое ведение.
это уже мой косяк)) я не продумал, что можно вызывать чузер несколько раз.
Оффлайн Дядя Вова
один- в- один 5,0,4
eadeEx.Telescope
DriverInfo ASCOM Meade Telescope/Focuser driver for classic and Autostar I 5.0.4
ASCOM Iniative
http://ascom-standards.org/
Last Modified 10.06.2013 19:06:54
DriverVersion 5.0
InterfaceVersion 2
Connected True
Pulse Guide: True
AxisRates1: empty
AxisRates2: empty
Scope.CanMoveAxis(TelescopeAxes.axisPrimary) = no
Scope.CanMoveAxis(TelescopeAxes.axisSecondary) = no
Meade ETX-90PE
ндаа...
с симулятором было проще)) он всегда под рукой.
беру таймаут на поспать и подумать.
но вердикт такой, почему-то не работает доступ к нужным функциям. причем не ко всем, а только к части: ведение, движение по осям и управление скоростями.
наведение по координатам и pulse-guide при этом работают.
чуднО!
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
У меня все заработало - камера, телескоп, кнопки. Какие пупочки дальше жать для гидирования?  :)
Ура! Видимо все же Mead сам себя перехитрил)
гидирование добавлю. можно высказывать пожелания о его содержании. математика мне понятна, но интерфейс я всегда делал под себя.
Оффлайн Хрущев
у меня опыта - "0", поэтому я ко всему приспособлюсь :)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Не совсем понятна цель. Есть ли смысл гидировать альт-азимутал без деротатора и в чем этот смысл?
Оффлайн Хрущев
Снимать по 30-60 сек с балкона.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Понял. Для этого, видимо, подойдет.
Оффлайн ilch63
    • Сообщения от ilch63
Очень интересная тема. Я пользуюсь для гидирования PHD2. В узком секторе неба он гидирует вполне прилично. Программа сложная, вылизывали её долго. Вот если пользуясь Вашим опытом вставить в  PHD2 настройку, что монтировка AltAz и вместо DEC в таком случае считывать и использовать ALT.
Тексты исходников программы http://openphdguiding.org/ лежат на форуме разработчиков  https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!forum/open-phd-guiding . Есть минимум два варианта действий:
1. Стать одним из разработчиков PHD2 принеся с собой доработку под альтазимутал.
2. Знать какой патч надо наложить на их исходники и постоянно отслеживать их обновления.
Есть тем самым возможность писать подпрограммы обработки нужных вещей, не заморачиваясь с интерфейсом и прочим всяким очень нужным, но неинтересным.
Можно попытаться скрестить гидирование с оффсетным гидом и с деротатором к примеру.
PHD использует pilse-guide, не все монтировки поддерживают его в азимутальном режиме. Хотя Meade вроде должен работать.
Оффлайн Дядя Вова
Offtop.
Еще можно в каждом новом положении монтировки проводить калибровку гида. КМК Sorry!
Meade ETX-90PE
Оффлайн ilch63
Да, Meade работает в пульсе. Вопрос в том, насколько принципиально использование именно пульса для  PHD. Можно ли вместо выдачи импульсов заставить его работать иначе. Если измеренную ошибку сопровождения можно преобразовать в управляющее воздействие для монтировки, то значит можно производить гидирование. Монтировка может гидироваться не пульсом, а как-то иначе. Вот например :"QHY5-III uses the 5pin LEMO guide port. The camera comes with a 5pin to RJ11 guide cable. Although the cost of the LEMO socket is very high, but it will improve the stability of your systems" http://www.qhyccd.com/QHY5III.html . Вот можно ли длительность корректирующего импульса преобразовать в формат воздействия на монтировку? Наверное можно. В таком случае получится, что  PHD сможет работать с разными видами гидирования.
Если монтировка в азимутальном режиме не может гидироваться пульсом, то вопрос может ли она гидироваться вообще. Если может, то почему бы не преобразовать пульс в этот способ, которым может гидироваться. Если вроде вообще не может гидироваться, то наверное всё-таки может, только мы не додумались пока как её заставить гидироваться. То есть как  довести до монтировки уже рассчитанное управляющее воздействие.
Вот Вы обрисовываете круг проблем, с которыми сталкиваешься при работе с альт-азимуталом. Решив эти проблемы, можно будет решить задачу в целом.
Вопрос в том где в каком месте текста программы сидит управляющее воздействие перед переводом его в длительность импульса.
Если это место удастся найти, то останется решить вопросы вывода сигнала на оборудование, не поддерживающее режим пульса. Это само по себе очень интересно и перспективно.
Врятли нужно проводить полную калибровку. Скорее надо корректировать агрессивность по прямому восхождению. Это можно делать оперативно, не прерывая гидирования. Да кстати надо попробовать. А то он по восхождению как-то недотягивает.
Оффлайн ilch63
Посмотрел, что такое LEMO. Похоже, что это обычный порт, только с качественным разъёмом. http://www.lemo.com/en
Что-то не нашел я там исходников.
А гидировать можно всем, что дает картинку и имеет приводы) В общем то, как это сделать для монтировки без pulse-guide - уже понятно. Пишу без спешки. Больше всего вопросов не к математике процесса, а к организации удобного и логичного интерфейса. Без лишних кнопочек и прочих наворотов.
Вопрос с драйвером Meade пока отложил.
Это лишнее. Нужно только в самом начале задать примерные параметры: фокусное расстояние и размер пикселя.
Потом программа определяет направление осей высоты и азимута на кадре и уточняет масштаб изображения. Эти параметры в дальнейшем остаются постоянными.
