A A A A Автор Тема: Софт для автогидирования альт-азимутальной монтировки под ASCOM  (Прочитано 16816 раз)
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Может кто встречал такое???
Оффлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
ИМХО, любому софту после калибровки будет пофиг на вид монтировки.
Только не надо забывать про вращение поля.
а вот нет. вблизи горизонта азимутальная и экваториальная системы относительно близки и все ок.
а чем дальше от него, тем хуже. Возле зенита вообще абзац.
pulse guide работает с осями (alt - az) и коррекция по одной из них смещает телескоп по двум координатам (ra - dec). по идее нужно чтобы прога выдавала не импульсы, а смещение по осям. или раскладывала корректирующий импульс по двум осям в соответствии со сферической тригонометрией.
В итоге написал свою.
Позволяет крутить телескопом, фокусом, деротатором и гидировать при произвольном положении деротатора.
Программка сделана под конкретную камеру (WDM: вебки и тв-тюнеры) и конкретный телескоп/деротатор/фокусер с поддержкой ASCOM (AstrooptikServer от ASA). Соответственно чузеров нет, но в коде есть пример как их вставить.
Если есть опыт работы в VS на C#, то дописать под себя не сложно. Исходники могу выслать или положить под раздачу.
Дальнейшая поддержка не планируется, разве что Келлер допишет драйвера, или появится новая камера для гида (это вполне возможно, тогда добавится поддержка GigE - камер от Prosilica).
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Да старая тема, но не хочу плодить сущности, спрошу здесь.
Есть у меня nexstar 6 SE. Гидирование камерой QHY 5L-II-c через PHD Guiding 2 в режиме монтировки альт-азимутал приводит к фейлу из-за pulse guide. Если настроить монтировку в экваториальный режим, вроде все работает, по фонарям по крайней мере - неба пока нет. Но хочется гидировать в альт-азимутале. Понятно, что вращение поля ограничит выдержку 0,5-1мин, но мне достаточно и этого. Есть ли пути решения этой проблемы?
Моя программа работает с веб-камерой и картой видеозахвата. Ну и не понятно какие свойства имеет драйвер монтировки Nexstar. Он может отличаться от драйвера ASA.
Программку и код выложу как админы починят наш сервер.
вообще будущее за азимуталами) можно было бы написать совместно что-то для гидирования. нужен тестировщик с типичной камерой и типичной монтировкой.
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
... и типичным деротатором, да?  8)
ну это желательно, но можно и без деротатора.
если есть спрос на такое ПО, то нужно сделать. тем более, что заготовка есть.
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Лучше бы одним архивом ... А для массовой SW Multifunction планируется поддержка ?
andreichk
присоеденяюсь
насчет архива не подумал как-то. привык к winscp.
поддержка пока никакая не планируется. если будут заинтересованные с оборудованием для тестирования - то можно сделать. наше оборудование сильно отличается от масс-маркет и тестировать на нем не получится.
Оффлайн Хрущев
Выглядит сильно. Есть смысл пробовать программу на моем некстаре с QHY-5LII?
не заработает. там нет выбора драйвера монтировки (по умолчанию стоит Келлеровский драйвер) и выбора камеры. но переписать можно под что угодно, математика от этого не зависит. дайте пожалуйста ссылки на драйвер камеры и монтировки. когда будет немного свободного времени - попробую. но тестировать не смогу. поэтому было бы хорошо найти программиста и владельца камеры/монтировки в одном лице.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Я попробую на ETX-90 с QHY5.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Хрущев
Был бы Вам несказанно признателен! Да и не один я, людей которым это будет полезно довольно много!
Вот драйвер камеры QHY-5LII-C http://www.qhyccd.com/Download.html
А вот аскомовский драйвер Nexstar SE http://ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm
Это то что нужно?
кажется да, это оно!
для селестрона общий драйвер на все монтировки?
может стоит использовать ASCOM драйвер камеры? это было бы более универсально?
Оффлайн Хрущев
Для селестрона насколько я знаю один драйвер. А для камеры я использую системный драйвер, про аскомовский ничего не знаю.
правильно ли я понял, что для работы с QHY-5 используется WDM драйвер?
если так, то все намного проще! после установки драйвера QHY5IIDriver160304 с сайта производителя, программа сразу увидела "камеру".
попробуйте http://optlab.astro.usu.ru/Fiber_guide/test.zip
там ехе и две длл-ки для работы с картинкой.
1) запустится ли вообще?
2) увидит ли камеру?
3) работает ли настройка камеры? (cam dialog)
если отметить lock star in current position, нажать кнопку select star и отметить яркую точку (звезду в идеале), то программа должна ее захватить и удерживать.
