A A A A Автор Тема: Поддержим отечественную науку делом?  (Прочитано 115275 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Поддержим отечественную науку делом?
« Ответ #360 : 07 Мар 2012 [15:43:12] »
   Все! сам разобрался! оказывается не хватало 64 мб на диске. .Случайно зашел в "просмотр событий" и там было написано про нехватку места. Увеличил разрешенное пространство в настройках и почистил диск.  И сразу после обновления проекта завалило заданиями!!    Пень-4 снова не "позорище" !!!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
hoarfrost III
« Ответ #361 : 07 Мар 2012 [17:46:22] »
CTPAHHNK, специально ради тебе перезагрузил:
При перезапуске компьютера BOINC Manager (а если точнее, то BOINC Client) делает запуск бенчмарка если:
1. Видит что изменилось число ядер;
2. За то, время что компьютер был неактивен - прошло время планового запуска;
3. Предыдущий запуск бенчмарка завершился неуспешно.
Если же, например, повысилась только частота CPU (разогнали его), то он и глазом не моргнёт.
P.S. В любом случае - запустить бенчмарк всегда интересно.
Интересно это с какой версии началось?  ::)
В моём случае - "так было всегда". Но моё "всегда" начинается с 2005 года и версии 4.19.
Оффлайн CTPAHHNK
  • Благодарностей: 10
  • Sapere aude
    • Сообщения от CTPAHHNK
« Ответ #362 : 07 Мар 2012 [18:24:43] »
Странно, при альфа-тесте 5.12 было раз в 12 часов на сколько мне не изменяет мой склероз, там еще и поменять вроде можно було ИМХО...  ::)
Не трогайте мою голову,- это мое больное место!
hoarfrost III
« Ответ #363 : 07 Мар 2012 [18:40:45] »
При альфа-тесте может и было (на то и тестирование). Но в обычных stable-сборках иное не встречал...
Оффлайн iiiaaa344
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от iiiaaa344
« Ответ #364 : 11 Мар 2012 [13:34:23] »
обманут
hoarfrost III
« Ответ #365 : 12 Мар 2012 [15:31:32] »
обманут
Кого? :o Кто? :o Почему? :o
;D
Оффлайн CTPAHHNK
  • Sapere aude
« Ответ #366 : 12 Мар 2012 [19:58:52] »
обманут
 ;D
"Не правилные вопросы ты задаешь hoarfrost III" (С) надо спрашивать:- на скока?  ;)
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #367 : 14 Мар 2012 [05:40:09] »
Вышла новая версия -  296.10  - драйверов от NVIDIA. Для Windows Vista 64-bit, Windows 7 64-bit
Хочу уточнить, что вычислителей SAT пока эта новость никак не затрагивает. "Пока" - потому что официальная версия для ГПУ еще не выпущена.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #368 : 17 Мар 2012 [14:58:10] »
  Милкивей достал с требованием постоянно обновлять драйвера. Что им на старых не живется? Скорости все равно не добавляет, зато геморроя с частой переустановкой хватает.   Эйнштейн например и на "старых" хорошо работает...
   А меня завтра "юбилей" в SAT - 50000 очков "исполняется"!!!   И подарок уже едет - FX 6100...
 Скоро начнется "нириальный кранч" !!! ;D
  У "атома" n570 тоже микро-юбилей, первая 1000 очков. Он оказался раза в 2-3 выгодней Пентиума 4 2.4 Ггц, а по энергопотреблению и шуму - вообще вне конкуренции. Правда не сразу нормальный режим для него нашел. Лучше всего по 2 задания обрабатывать, в 2 раза быстрее каждое считается, да и шумит поменьше. Гипер-трейдинг для него только медвежью услугу оказывает когда 3-4 задания включаешь...
« Последнее редактирование: 17 Мар 2012 [16:58:12] от Vavanzer »
Онлайн e+
  • Благодарностей: 201
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #369 : 18 Мар 2012 [19:00:19] »
Vavanzer, а ты приложение не обновляй и всё. :)
Мои поздравления! И не забудь рассказать как "помол юнитов" на FX6100 пойдёт!
« Последнее редактирование: 18 Мар 2012 [19:09:16] от e+ »
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #370 : 18 Мар 2012 [19:15:40] »
Когда выйдет приложение для видеокарт, тогда "помол" на процессоре отойдет на второй план...
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #371 : 18 Мар 2012 [19:30:09] »
Смотря в каких проектах, смотря в каких заданиях... А проект надо продвигать сейчас. Недавно кстати, его мощность достигала 2 TFLOPS, сейчас стала чуток ниже. Но ничего - вот как придёт Vavanzer-у FX 6100!
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #372 : 18 Мар 2012 [19:37:27] »
Так, а куда делся hoarfrost III?
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #373 : 18 Мар 2012 [21:11:56] »
   А как это сделать, а точнее - не делать, не обновлять?  Он сам перестает присылать задания, и в сообщениях от Милкивэй пишут, что не присланной работы.
  Жду - недождусь... обязательно расскажу. Те более что подозрительным кажется то что говорят про FX-ы в обзорах. Теоретически он должен неплохо себя показать, в сумме как i5 2500 примерно, если считать, что задания на i5 в примерно полтора раза быстрее на одном ядре обрабатываются (посмотрел время выполнения разных компов) и ядер 4, а у FX 6100 ядер 6, но помедленнее.
    Делаю предположение, что вряд ли много заданий будет для видеокарт в SAT, потому что как ранее писали, не получается полноценного решателя для видеокарт.  А если и будет много - одна карта уже есть, (ищет несуществующие гравитационные волны, надо ее более полезными вещами занять!), а в десккопе слот свободный - ждет своего часа...
   Я уже "поднимал" мощность, когда P-4 подключил, и "атом" , тогда как раз соревнования начались...    ;D  Надо еще соревнования...   FX6100- только начало. Потихоньку продумываю как систему отопления дачного домика на основе FX8150 сделать, точнее поддержания температуры на несколько градусов выше, чем на улице во время отсутствия.  Вот это нереально будет (если еще 2 восьмиядерника враз), но не скоро еще...   Просто так не интересно жечь электричество, а тут двойная польза будет. И лишняя возможность "поизобретать"  ;D
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #374 : 18 Мар 2012 [21:22:29] »
Создаётся app_info.xml и всё... У меня до недавнего времени было приложение версии... 0.82! Только недавно обновил до 1.02. Кстати с новой версией должны уйти возникающие время от времени ошибки проверки, возникающие когда результаты получаются на оборудовании разного типа - ATI  и NVIDIA, или GPU и CPU.
Кстати ничего нереального.  Недорогая, но качественная плата, CPU, 8 Гбайт RAM, небольшой HDD, блок питания на 450 Вт, 1 старенький мониторчик + KVM-переключатель. В принципе и корпус не обязателен. Но можно взять что-нибудь рублей за 600-700. CPU получается будет самой дорогой деталью стоимостью почти в половину всей системы.
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #375 : 18 Мар 2012 [21:24:33] »
1. Про существование/несуществование гравитационных волн был дан месяц назад, пролистайте тему...
2. В вашей персональной страничке в Эйнштейне в настройках вы можете отказаться от поиска волн и указать поиск только пульсаров.
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #376 : 18 Мар 2012 [21:48:07] »
Что-то ничего дельного не нашёл.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #377 : 18 Мар 2012 [21:58:20] »
    Может и больше половины...   Блок бу можно и за 350р , плата 1400, винт старый 400, память (пара) - 600, корпус из досок и фанеры+элементы старого системника, еще что нибудь из того что нет в наличии ~300, итого 3050-3200р.  А проц стоит ~6600 -FX 8120, и ~8600 FX8150,  (пусть пока дешевеет последний до уровня первого...  ;D  )
   Помимо стоимости волнует и другой вопрос - реально ли сделать конвективную систему водяного охлаждения, чтоб без помпы работала. Нужна абсолютно бесшумная система...
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #378 : 18 Мар 2012 [22:16:28] »
Б/у БП и плата за 1400 - это уже слишком. :) Могут просто-напросто не выдержать. Особенно FX 8150 с TDP 125 Вт. Тут даже блок питания лучше помощнее - чтобы и на линии питания CPU больше приходилось.
Если ASUS SABERTOOTH 990FX может быть и слишком для "дачного кранчинга", то желательно что-нибудь типа ASUS M5A99X EVO, ASUS M5A97 PRO, ASROCK 970 EXTREME4 или, в конце-концов, ASUS M5A97.
А для чего абсолютная бесшумность? Не решается ли проблема переносом ПК на чердак? В подвал?
« Последнее редактирование: 18 Мар 2012 [22:28:39] от e+ »
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1227
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #379 : 19 Мар 2012 [00:11:48] »
Есть две вещи, экономить на которых категорически противопоказано: мать и БП. Мать должна быть из ценовой категории от 150 баксов, БП - от 80. И еще (не вдаваясь в подробности) БП обязательно должен быть тяжелым. Все, которые меньше ~1 кг - фуфло.
