A A A A Автор Тема: Поддержим отечественную науку делом?  (Прочитано 110026 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 492
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Поддержим отечественную науку делом?
« Ответ #200 : 30 Янв 2012 [04:09:57] »
  В расширенном режиме во вкладке "задания" напротив выполняющейся задачи написано "Работает (0.05 CPUs + 1.00 NVIDIA GPUs)", слева нажимаю кнопку "Информация" там напротив "выделено ресурсов" то же самое написано, ниже - "примерная скорость приложения"  16.84 GFLOPs/sec, еще ниже "примерный размер задачи" 29604 GFLOPs. (Написал дословно то что было на момент написания ответа).
  А в диспетчере задач водно, что 4 процесса подряд pdsat_1.13_windows... грузят ЦП до 25% каждый. Milkyway_separation_0.82...  стоит в списке особняком и грузит изредка на 1-2 %.
  Так что уверен.   И выходит, что в "Милки-вэй" больше очков насшибать за день получается не загружая процессор, за счет видеокарты...!!!
  И это еще один довод поучаствовать  для тех, у кого нормальная видеокарта, но хреновый проц. Я раньше этого не знал, а то бы еще на предыдущих компах "ввязался " бы в это дело, несмотря на их бесполезные одноядерные "Атлоны- 64"
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
hoarfrost III
« Ответ #201 : 30 Янв 2012 [06:54:32] »
Небольшое пояснение - MilkyWay@Home лучше всего считается на Radeon-ах. Они, с одной стороны, больше заточены под очень хорошо распараллеливаемые задачи (и имеют в них большую, чем чипы от NVIDIA производительность), а  с другой - NVIDIA принудительно уменьшает производительной своих видеокарт в вычислениях с действительными числами двойной точности. Поэтому MilkyWay@Home - этот то случай когда тот же Radeon 4850 может поспорить с GTX 580. Но в ряде других проектов - ситуация обратная - их вычислительные модули лучше работают на NVIDIA.
P.S. Но и у ATI|AMD есть свои причуды - поддержка чисел с двойной точностью есть только в картах топовых серий - таких как 3800, 4700, 4800, 5800, 6900, 7900. Не исключено, что серии 7800 и 7700 тоже будут с поддержкой DP, но доподлинно это пока неизвестно.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2012 [07:16:01] от hoarfrost III »
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1210
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #202 : 30 Янв 2012 [11:51:02] »
Ага, вот в чем дело - 6870 уже не топовая. А я все никак понять не мог, чего у меня BOINC на необходимость поддержки DP ругается. С другой стороны он на это же ругался и на остальных *870. Что-то тут не так  :)
hoarfrost III
« Ответ #203 : 30 Янв 2012 [20:47:33] »
А остальные *870 - это какие? Может не поставлен полный комплект драйверов с AMD APP SDK?
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #204 : 30 Янв 2012 [21:53:12] »
    Почему то в первые дни на выполнение одного задания уходило 3-4 часа.   Сейчас 6-10 часов. Это что, задания посложнее присылают или компу п-ц пришел? (все 4 дня работают одни и те же программы - браузер, медиа плеер, qip, перезагрузка 1-2 раза в день).  Milkyway - как и раньше видеокарта "щелкает" как орехи за пол часа.
   Вообще, для ноутбуков не вредно работать в режиме постоянной загрузки?
hoarfrost III
« Ответ #205 : 30 Янв 2012 [22:27:43] »
Чтобы узнать точно, можно зайти в учётную запись на сайте проекта и выбрать в ней либо просмотр своих компьютеров, а потом - из заданий либо сразу - просмотре заданий. пролистав до уже выполненных можно посмотреть в столбец Claimed Credit. Если его значение увеличилось примерно во столько же раз, во сколько больше стали считаться задания - то всё в порядке - значит просто задания разные.
Процессоры в ноутбуках, как правило работают на частотах значительно более низких, чем из аналоги в десктопах (процентов эдак на 30). Если нет каких-то проблем с вентиляцией (а температуру процессора и других компонентов ноутбука всё-таки лучше мониторить - хотя бы интереса ради) то ничего с ним быть и не должно.
У некоторых товарищей Phenom II X6 T1075 (не Black Edition) с разгоном по шине от 2.8 на 4 с лишним(!) ГГц уже месяцами считают - и ничего. Правда где попадался самый яркий представитель - уже не помню.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #206 : 30 Янв 2012 [23:07:22] »
   Вроде не накрылся. На сайте смотрел время выполнения - примерно пропорционально с полученными очками.
  Страх поджарить комп - вспомнил как в мастреской по компам, где как-то покупал б.у. запчасти, мне мастера говорили, что в основном летят "игровые" ноутбуки (речь тогда шла о 2007-2009г моделях), типа поджаривается видеокарта и все остальное за собой "тащит". Не знаю как с современными моделями, но приятного мало спалить новый ноут.
  Еще заметил, что в при температуре в помещении 15-20 градусов вычисляет постоянно на 2.8 Ггц , в режиме саморазгона, а больше 20 - 2.4 Ггц. (мерил с помощью CPU-Z). Вчера было в доме 32 градуса. Может троттлинг включается? Или его уже нет в последних процессорах? (У Athlon II 440 при перегреве начинает прыгать частота туда - сюда с 3000-800 Мгц) На ноуте вроде ничего не прыгает.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2012 [23:12:25] от Vavanzer »
hoarfrost III
« Ответ #207 : 31 Янв 2012 [00:55:15] »
Чтобы сказать точно - надо смотреть на показания того же HWMonitor. Пока нет каких-то данных - можно предполагать очень многое.
Частота может изменяться и как из-за активации технологий автоматического разгона CPU, так например, и из-за активизации технологии энергосбережения, которая может к примеру сбросить частоту 3-гигагерцового процессора до 1 гигагерца и ниже, если вы не двигаете мышкой секунд 5. При настройке компьютера под расчёты, первым делом отключаю все подобные технологии: энергосбережения - чтобы не снижалась тактовая частота, а автоматического разгона - чтобы не мешала ручному разгону.
« Ответ #208 : 31 Янв 2012 [13:10:44] »
Возможно, проверю. "Остальные *870" - это все, что вниз :)
hoarfrost III
« Ответ #209 : 31 Янв 2012 [23:17:15] »
На 4770/4850/4870/4890 - точно считает. :)
Также "народ говорит" что считает и на 4730 (и так должно быть) и 3850 (и так тоже должно быть).
Оффлайн vvv2007
    • Сообщения от vvv2007
« Ответ #210 : 03 Фев 2012 [05:23:48] »
Вообще-то для 3ххх так не должно быть  ;D
http://developer.amd.com/sdks/AMDAPPSDK/pages/DriverCompatibility.aspx
Точнее "The SDK may work on configurations that fall outside the list"  ;) А у Vladimir73 стопроцентно отсутствует и отсутствовал APP SDK.
hoarfrost III
« Ответ #211 : 03 Фев 2012 [08:01:21] »
В выходом новой версии AMD APP SDK - возможно и не будет работать. Но буквально несколько месяцев назад люди на 3850 вовсю задания перемалывали.
« Ответ #212 : 03 Фев 2012 [13:34:26] »
Ну, там же и написано "may work"  :)
У меня APP SDK установлен, но почему-то not work. Может в настройках BOINC что-то менять нужно?
Оффлайн CTPAHHNK
  • Благодарностей: 10
  • Sapere aude
    • Сообщения от CTPAHHNK
« Ответ #213 : 03 Фев 2012 [14:49:44] »
Да нужно еще app_info - файлик создать на дистрибутед.ру посмотри в теме проекта.
Не трогайте мою голову,- это мое больное место!
« Ответ #214 : 03 Фев 2012 [15:33:32] »
Если имеется в виду http://distributed.ru/, то там milkiway нет.
Оффлайн CTPAHHNK
  • Sapere aude
« Ответ #215 : 03 Фев 2012 [16:50:01] »
http://distributed.ru/forum/?t=962&p=last#l - а это что? :D
« Ответ #216 : 03 Фев 2012 [16:58:50] »
А это форум на дистрибутед.ру :D Tnx, позырю  :D
hoarfrost III
« Ответ #217 : 03 Фев 2012 [21:54:57] »
Вообще-то должно работать и без app_info.xml. Потому что на драйвера и пр. - он не влияет.
Либо не работать и с ним.
« Ответ #218 : 04 Фев 2012 [03:44:36] »
Ага, я тоже так думаю, но почему бы не проверить? В чем-то собака-то зарылась...  :)
hoarfrost III
« Ответ #219 : 04 Фев 2012 [09:31:12] »
А в чём проблема-то?
