A A A A Автор Тема: Фокусер Дональда Клемента  (Прочитано 15856 раз)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Фокусер Дональда Клемента
« Ответ #80 : 23 Дек. 2011 [11:29:18] »
Ну тогда их надо МОЛЕКУЛЯРНЫМ клеем! Клеет все со всем! У нас такой в переходах продают :)
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #81 : 23 Дек. 2011 [19:38:27] »
Это тоже не выход, мало ли что со временем понадобится разобрать, чтобы чего усовершенствовать. Да и стремно, надо тросик страхующий ставить, чтобы камера на пол не шлепнулась ;D
« Ответ #82 : 11 Фев. 2012 [21:57:35] »
Начинает кое-что вырисовываться, из-за новогодних праздников задержали порядком детали. Сегодня собрал одну половину фокусера, впечатляет, теория о работоспособности пластин из рулетки вполне оправдалась. Вот только ожидаемый преднатяг в сложенном состоянии будет похоже все-таки маленький, ну когда соберу измерю. В принципе ничего архисложного в изготовлении нет, самое что добивает, это сверление и нарезка отверстий под пластины, всего 144, осталось 60 :-\ просьба не пинать ногами за внешний вид деталей, все делается в кустарных условиях.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #83 : 12 Фев. 2012 [00:51:43] »
А он и не может быть большим, тк обеспечивается исключительно упругой деформацией пластин на изгиб.
Да и не нужен этот преднатяг по большому счету. В оригинальном фокусере люфт убивается безлюфтовой гайкой.
Ну а если сильно хочется преднатяга, то можно пружиной какой нибудь от тазика все стянуть.
Когда то в ихних карбюраторах встречались чудные пружинки. :)
« Ответ #84 : 12 Фев. 2012 [10:04:25] »
Я уже тоже насчет пружинок думал, они в принципе и в патенте указаны. Механизм хода фокусера хочется сделать немного попроще для этого и хотел преднатяг, т.к. собираюсь отказаться от безлюфтовой гайки, скоро соберу все, посмотрим что получится.
« Ответ #85 : 19 Фев. 2012 [21:54:27] »
Собрал предварительно все до кучи, работает :-X конструкция - мощь, понравилась! Детали фокусера сделаны на обычном фрезере и все собрано в домашних условиях, двигатель от старого принтера. Так что и в простенькой мастерской его можно изготовить, если не считать своей работы, то детали обошлись в 20$ по знакомству. На разработку и сборку суммарно ушло примерно 2 недели. Намеренно отказался от безлюфтовой гайки, чтобы ничего не мешало креплению камеры или колеса. Фокусер раздвигается винтом М8х1, установленным в латунных втулках, в трубе придется сделать отверстие под этот винт, но для открытой трубы Ньютона это побарабану.  Ход фокусера 30мм, можно и больше, но дальше пластины уже жалко, чувствуется что натяг очень сильный. В сложенном состоянии толщина 24мм, вес 1.2кг. Чтобы не было люфта установил мощную пружину с нагрузкой на растяжение 3кг, если будет мало поставлю еще одну. Осталось все зачистить, покрасить и дождаться когда потеплеет, чтобы можно было в нормальных условиях установить на телескоп, на морозе -15 возится желания мало.
stepan
« Ответ #86 : 21 Фев. 2012 [12:22:19] »
здорово! а то говорят - только ЧПУ и т.д)) Ждем испытаний!
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #87 : 21 Фев. 2012 [12:50:42] »
Браво!!
А у Вас случаем нет доступа к часовому индикатору промерять прогибы?!
Как мотор тянет?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #88 : 21 Фев. 2012 [12:59:31] »
Хорошо сделано!
Очень знакомый вид мотора, по моему на моторе не шестеренка, а шкив зубчатого ремня, у него совсем другой профиль зубов и шаг зубьев не совпадает в шестерней. Я бы поискал нормальную шестеренку на замену.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #89 : 21 Фев. 2012 [14:09:12] »
А пружина, мне кажется, лишняя. Неужели она способна растянуться на все 30 мм хода?
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #90 : 21 Фев. 2012 [14:29:22] »
Игорь, пружина нужна чтоб выбрать зазоры, иначе люфтить будет в резьбе.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #91 : 21 Фев. 2012 [15:00:19] »
Дима, да я это понимаю. Просто пружину нужно ставить как можно ближе к винту, с люфтом которого она борется, а не в соседнем углу, как видно на фото. Иначе возникает лишняя асимметричная нагрузка, которая ложится на пружинную подвеску. Этим тонким пружинящим пластинкам и так не легко будет от веса камеры и всего остального.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #92 : 21 Фев. 2012 [15:09:15] »
Согласен, пружина далеко. А поскольку камера может как надавливать, так и отжимать в зависимости от положения трубы если на экваториале, то пружина нужна однозначно.
                              Дмитрий Зимин.
stepan
« Ответ #93 : 21 Фев. 2012 [15:12:05] »
попробовал сделать один шарнир из такой стали(от рулетки) на двух случайных деревяшках  - поразился силе пружин! это пока рулетка длинная она как сопля гнется, а кусочек 1см длинной довольно упруг!
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #94 : 21 Фев. 2012 [15:18:35] »
Ну это понятно. Дело скорее всего в креплении этих "рулеток". Т.е. разнос довольно больших усилий от пружины, реакции болта и этих "рулеток".
                              Дмитрий Зимин.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #95 : 21 Фев. 2012 [15:19:59] »
Да, но ты посмотри какая она короткая. Неужели она справится с 30–миллиметровым ходом. В нижнем положении она едва ли справится с люфтом, а в растянутом положении она порвёт эти пластиночки от рулетки. Тут можно применять только разрезанную вдоль гайку, как у Клемента.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #96 : 21 Фев. 2012 [15:25:10] »
Думаю что хозяин не опускает фокусер в самое расслабленное положение пружины, а "мощность" пружины мож и не так страшна как кажется на фото. :)
п.с.Хотя конечно не верится что эта пружина способна растянуться на 30мм и больше. :-[
                              Дмитрий Зимин.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #97 : 21 Фев. 2012 [15:34:55] »
Даже если фокусер и не опускается до конца, всё равно, та пружина, что на фото не растянется на 30 мм.
« Ответ #98 : 21 Фев. 2012 [21:14:07] »
Как мотор тянет?
Мотор тянет нормально, там ведь по сути червяк и плюс редукция 1/7.5, кстати, мотор довольно мощный при 12В пальцами чуть проворачиваешь.  Часового индикатора нет, но вот штангелем с точностью до 0.05 попробую промерить.
Нет, это родная пара от принтера
Ход фокусера 30мм это без пружины, все верно. С пружиной больше 20мм не потянет. Но в принципе, когда фокусер раздвигаешь за 20мм там уже пружина не нужна, сильный натяг дают сами пластины. Сейчас на мою маленькую камеру пружина не нужна вовсе, это сделано на будущее под большую камеру и дабы минимизировать вынос фокуса, чтобы фокусер работал почти в сложенном состоянии.
Расположить пружину возле винта негде.
Оффлайн Anykeyev
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Anykeyev
« Ответ #99 : 21 Фев. 2012 [21:54:55] »
Можно применить пружину на сжатие - установить между пластинами в углубления. И работать будет более грамотно т.е. в сложенном положении фокусера дает максимальное усилие, а в разложенном - не мешает пужинящим пластинам. И место, вроде, есть...
ПС. ---- Поправлю сам себя ----
Не пойдеть! Усилие получится знакопеременным, т.е. появится точка с нулевым (скомпенсированным усилиями пружины и пластин) усилием.  :)
« Последнее редактирование: 21 Фев. 2012 [22:48:45] от Anykeyev »
