A A A A Автор Тема: Фокусер Дональда Клемента  (Прочитано 15870 раз)
stepan
Re: Фокусер Дональда Клемента
« Ответ #140 : 17 Сен. 2013 [00:57:29] »
про шуруповерт не знал нюанса, спасибо, попробую.
А сейчас режу зажав метчик в дрели, но поворачиваю деталь вручную, и патрон на 45-60градусов вручную. Зато на реверсе быстро выкручивается метчик что заметно ускорило
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #141 : 17 Сен. 2013 [01:00:07] »
Там спецметчики  :-*
Типа таких
http://petrofort.com/Catalog/181
Спасибо! Хорошие у них цены. Я вот такие покупал по 1300, пока не ломал.
stepan
« Ответ #142 : 17 Сен. 2013 [03:06:08] »
всё! нарезал! :) а заодно пару фильмов краем глаза посмотрел :)
последние полсотни резал дрелью, приловчился играя реверсом на низких оборотах и с не сильно затянутым патроном.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #143 : 17 Сен. 2013 [06:16:22] »
Шахматных М3 не встречал, М4, М5, М6 есть, даже шахматный М2.5 предлагали недавно, но мне такой не зачем (винтов не найти).
Вроде здесь предлагают...
http://umtools.ru/catalog-umt/metchiki_br/DIN352_4/
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 440
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #144 : 16 Фев. 2025 [14:35:58] »
Подниму тему. Понадобился в срочном порядке низкопрофильный фокусер под 3" корректор, решил собрать еще одного Клемента  :) Сделал по прошлой своей схеме, тот фокусер успешно работает уже больше 10лет. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,90454.msg1862988.html#msg1862988
Высота фокусера 20мм, габарит по медиане 200мм, вес вместе с движком (Gemini) 1.3кг. Немного погонял его, были сомнения как движок потянет, оказалось вообще без проблем, даже если заменить шкивы наоборот и поставить на фокусировочный винт малый шкив - крутит спокойно. Шкивы сейчас стоят 16/40, но посмотрев в работе, решил поставить 30/40, что в моем случае даст 51 шаг на 0,01мм хода фокусера.
Сделал несколько замеров, при ходе фокусера на 10мм без нагрузки перекосы по углам на плече 85мм составляют всего +-0,02мм.
Если в горизонтальном положении положить на фокусер груз 3кг, прогиб по углам 0,05мм. С грузом в 1кг прогибы не превышают 1 сотки.
Бюджет не считая Gemini всего 15000р и 5 дней потрачено на сборку в мастерской. Детали делали на заводе на ЧПУ.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2126
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #145 : 16 Фев. 2025 [14:45:17] »
Можно больше фоток ?) Интересно же. )
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 100
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #146 : 16 Фев. 2025 [14:46:08] »
Отличный фокусер! 👍
Из чего сделаны упругие элементы соединения?
« Ответ #147 : 16 Фев. 2025 [15:57:47] »
Так вроде на фотке старался, чтобы все видно было) Особо не фоткал, так для проформы, конструкция в принципе простая до безобразия.
Отличный фокусер! 👍
Все тоже, что и прошлый - рулетка, только в этот раз взял 19мм. Ну и сверлил твердосплавным HRC60 сразу по 5 штук в одной установке.
