A A A A Автор Тема: Фокусер Дональда Клемента  (Прочитано 15876 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Фокусер Дональда Клемента
« Ответ #60 : 01 Дек. 2011 [13:08:48] »
Выложу мартовское видео испытаний по возвращению в "ноль". Ц.Д. индикатора - 0,01 мм.
Снято на мобильник.
Сlement 2inch
Михаил, можешь оценить жесткость клемента на наклон под весом камеры?
Я свой оценил так -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg1759169.html#msg1759169
Интересно было-бы сравнить.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #61 : 01 Дек. 2011 [13:12:44] »
Может от твоей просьбы Мишаня это сделает. Я добиться этого по месту не могу  ;D
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #62 : 01 Дек. 2011 [21:56:44] »
Вот по такой схеме буду делать. Почему? Потому что в этой схеме пружины действуют на размыкание базовых пластин фокусёра. Установленный в положение вниз на трубе ньютона, вес камеры будет дополнять усилие пружин, в результате чего будет отсутствие равновесного состояния. Соответственно гайку можно делать не безлюфтовую. Есть возражения?
Единственно не определился еще, то ли выфрезировывать пазы для головок винтов, то ли пружинные пластины посадить на конструкционный клей. Склоняюсь к клею...
stepan
« Ответ #63 : 01 Дек. 2011 [22:04:58] »
а чего ты так избегаешь безлюфтовых гаек? там же просто все как 3 копейки!
и чето насчет клея - я бы не риснул. Или Зенит-Е вешать будешь?))))
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #64 : 01 Дек. 2011 [22:21:14] »
Фобия у мэнэ  :D Ну если она там не нужна?! Хорошо, сделаю с безлюфтовой, на всякий случай.
А касательно клея, ну нужно же что-то эксперементиовать. Отвалится - отпишусь - другим урок будет.
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #65 : 02 Дек. 2011 [00:43:26] »
Ваня, Денис,
на выходных точно померяю.
Фобия у меня, скажете что всё сопливо :D
Просто сейчас упругость пружин не соответствует желаемой. А хорошая сталь куплена, и ждёт :)
Денис, составишь компанию?
Кстати, обычный безмен в качестве нагрузки?
« Последнее редактирование: 02 Дек. 2011 [00:48:51] от Mikhail Nalivkin »
Одно старьё
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #66 : 02 Дек. 2011 [00:44:38] »
У безлюфтовых гаек единственный минус - выше трение, мотор мощнее нужен. Впрочем если безлюфтовую не делать, а дать пружинам натягивать гайку - так же повысится трение. Что так что эдак, результат примерно одинаков.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #67 : 02 Дек. 2011 [00:50:52] »
Ваня, Денис,
Ну вот как раз и промеряешь разницу с консервой и нормальной сталью.
Компанию? Я за любой кипишь, кроме голодовки!
    • Skype - mnalivkin
« Ответ #68 : 02 Дек. 2011 [00:59:30] »
Разницу пока не померяю, надо резать лазером...
Одно старьё
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #69 : 02 Дек. 2011 [01:25:13] »
Я дешевенькими весами натягивал -
http://www.dealextreme.com/p/digital-weighting-hook-scale-with-neck-strap-40kg-max-10g-resolution-18014
stepan
« Ответ #70 : 02 Дек. 2011 [11:29:20] »
померяй на том что уже есть :)
Оффлайн Lary
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Lary
« Ответ #71 : 03 Дек. 2011 [18:03:35] »
сейчас конечно будут говорить что этот фокусёр хорош и сделать его проще простого, ну и ну однако.
stepan
« Ответ #72 : 03 Дек. 2011 [19:07:29] »
у вас другое мнение? тогда выскажите его, не надо тут прогнозы говорить.
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 440
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #73 : 22 Дек. 2011 [18:00:20] »
Сейчас потихоньку делаю себе фокусер, долго меня поначалу мучили мысли с пружинными пластинами. Мысли завели в сторону б/у рулетки шириной 16мм и толщиной 0.15мм.  Т.к. с лазерной резкой в нашей провинции мягко говоря напряг, сверлил совдеповским сверлом, сверлится нормально, правда через отверстий 20 приходится подтачивать, сверло нужно чтобы выступало миллиметра на 3 из патрона, иначе наматывает и ломает, с десяток штук спортил, но потом наловчился. В итоге за полдня 36 штук было готово. Мыслю еще один интересный момент - засчет изначального изгиба пластины рулетки, должен создаваться преднатяг в сжатом положении фокусера.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #74 : 22 Дек. 2011 [18:04:19] »
Это ж - фольга. Зря время потратил, имхо.
« Ответ #75 : 22 Дек. 2011 [18:26:43] »
Руководствовался инфой из патента Клемента, у него написано, что толщина пластин 0,15-0,25мм. Я делаю 2" фокусер, думаю 0,15 для него будет достаточно.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #76 : 22 Дек. 2011 [19:44:01] »
Можно пластинки в стопку сложить, сжать тисками и просверлить все за раз.
« Ответ #77 : 22 Дек. 2011 [23:06:32] »
Пробовал ;) не получается, сверло очень быстро садится, одну пластику оно еще проскакивает, а на нескольких - первые проходит , а потом все. Тут если победитовое на алмазном круге заточить хорошо, то наверное пойдет, только где его взять диаметром 3.3.
    • Skype - mnalivkin
« Ответ #78 : 22 Дек. 2011 [23:21:49] »
Скажу своё мнение, только не бейте ногами.
Нужно всё подготовить, обезжирить и приклеить пружины эпоксидной смолой, в несколько сборочных этапов.
Рулетку сверлить - нервам вредить ;D
Одно старьё
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #79 : 23 Дек. 2011 [08:04:43] »
Отвалится.  ;) При чём в самый ответственный момент. ;D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
