A A A A Автор Тема: Фокусер Дональда Клемента  (Прочитано 15873 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Фокусер Дональда Клемента
« Ответ #120 : 09 Сен. 2013 [09:11:17] »
Применяют, FLI PDF называется.
А почему любители не применяют?
Это надо спрашивать тех любителей, которые не применяют. :)
Леша Пронин рисует чертежи такого собирается делать.
Фокусер с ходовыми винтами - чисто фотографический, визуальщикам он неинтересен.
Видео отчеты мастерской
stepan
« Ответ #121 : 16 Сен. 2013 [00:30:07] »
начал делать упрощенный Клемент, сегодня 144 отверстия сверлил, жесть ;D через самодельный  кондуктор сверлить - сказка!
предстоит теперь в них резьбы нарезать :-\
« Последнее редактирование: 16 Сен. 2013 [03:08:14] от Серегa »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #122 : 16 Сен. 2013 [01:17:33] »
сегодня 144 отверстия сверлил, жесть ;D через самодельный  кондуктор сверлить - сказка! Предстоит теперь в них резьбы нарезать
А зачем по 3 то сверлить? Вроде как в заводском Клементе по 2 на лепесток шарнира.  Ещё и в пружинных лепестках сверлить... тоже 144...  :) И фаски снимать... А должны быть из подкаленной стали....
stepan
« Ответ #123 : 16 Сен. 2013 [01:20:46] »
в "заводском" по 3 винта.
я по три сделал чтобы нормальную ширину пружин сделать.  А пружины лазером порежут, не беда
stepan
« Ответ #124 : 16 Сен. 2013 [03:10:30] »
Дарю идею. Если у кого проблемы со сверлением пружин и нет возможности нарезать лазером то можно сделать выемки по бокам для винтов.  Прижимаются пружины пластинами. Выемки делаются на точиле наждаком или алмазом. Да хоть болгаркой пропиливаются.
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #125 : 16 Сен. 2013 [04:53:45] »
Клемент не делают, его высекают из металла! :)
...сегодня 144 отверстия сверлил, жесть ;D через самодельный  кондуктор сверлить - сказка!
Ничего, по окончании представят к званию Героя Социалистического Труда! ;D
Сергей, а лишнее "мясо" удалять будешь, или для жёсткости оставишь?
А кондуктор чем сверлил и как? Фото кондуктора в студию! :)
Удачи тебе! :)
« Последнее редактирование: 16 Сен. 2013 [05:01:23] от INPan »
  • Игорь Панкратов
« Ответ #126 : 16 Сен. 2013 [04:56:54] »
Дарю идею....
Хорошая идея!
А вообще-то товарищ Дональд Клемент саму идею этого фокусера с русской гармошки содрал. ;D
« Последнее редактирование: 16 Сен. 2013 [05:05:30] от INPan »
stepan
« Ответ #127 : 16 Сен. 2013 [05:47:44] »
мясо удалять не буду, там люминя всего на 500грамм, еще и отверстия добавятся различные (не для облегчения). Правда еще винт с мотором и втулка на 2" вес добавят. И еще 144 винта М3, шайбы  и пружины ^-^
А кондуктор представляет собой фрезерованый стальной брус, с прямоугольной выемкой, на одной из сторон которой просверлены все отверстия. также на нем имеется упор, в который упирается деталь.Кондуктор крепится на детали струбцинкой.вся эта городуха крепилась к большой стальной призме струбцинами и на сверлильном станке сверлились отверстия, но не полностью, на 2-3мм, чтобы почем зря не разбивать кондуктор, он не каленый.  Затем уже по насверленному сверлилось окончательно. Упор съемный и крепится в разных положениях, для разных сторон деталей.
кондуктор и упор фрезеровал и сверлил сам (впервые за фрезером стоял), специально рассчитывал форму так чтоб с одной установки все сделать
на фото:
1. сам кондуктор. положение упора - для сверления бруска
2. кондуктор с бруском.
« Последнее редактирование: 16 Сен. 2013 [05:53:27] от Серегa »
stepan
« Ответ #128 : 16 Сен. 2013 [05:48:09] »
3. деталь в кондукторе в положении для сверления торцевых отверстий
4. в положении для сверления отверстий на лицевой поверхности.
stepan
« Ответ #129 : 16 Сен. 2013 [18:57:50] »
нашел все нужные метчики, вечером начну резьбы резать  :-\ ;D
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #130 : 16 Сен. 2013 [19:47:14] »
Только не заломай!
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #131 : 16 Сен. 2013 [19:51:33] »
Только не заломай!
Простите, но типун Вам на язык... Мало что так неприятно, как поломанный метчик в отверстии. :(
Оффлайн NeXuS_NexT
  • Благодарностей: 11
  • /* Usus est optimus magister */
    • Сообщения от NeXuS_NexT
« Ответ #132 : 16 Сен. 2013 [20:11:12] »
Только не заломай!
Если с маслом и вначале черновым - не заломает ) Тьфу три раза, через левое плечо ).
"Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный" Гераклит Эфесский
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #133 : 16 Сен. 2013 [20:22:10] »
Сам много раз попадался, теперь использую только фирменные метчики со спиральной канавкой и эмульсию.
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #134 : 16 Сен. 2013 [20:26:32] »
Ждемс с нетерпением сборку
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
stepan
« Ответ #135 : 17 Сен. 2013 [00:04:14] »
Да уж стараюсь не сломать, это очень неприятная штука.
1\3 уже нарезал, появилась навязчивая мысль загуглить скоростные способы нарезки, не режут же на производстве вручную
stepan
« Ответ #136 : 17 Сен. 2013 [00:10:17] »
спиральные ломаются чаще ;)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #137 : 17 Сен. 2013 [00:11:20] »
Да уж стараюсь не сломать, это очень неприятная штука. 1\3 уже нарезал, появилась навязчивая мысль загуглить скоростные способы нарезки, не режут же на производстве вручную
Там спецметчики  :-*
Типа таких
http://petrofort.com/Catalog/181
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #138 : 17 Сен. 2013 [00:43:05] »
Я шуруповертом режу, на нем и отсечка по крутящему моменту есть, метчик застрянет - остановится.
В youtube ищешь по ключам "tapping head", реверсивная резьбонарезная головка - удобная вещь, но купить такую пока не удсужился.
« Последнее редактирование: 17 Сен. 2013 [01:00:48] от Ivan7enych »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #139 : 17 Сен. 2013 [00:44:45] »
Там спецметчики  :-*
Типа таких
Шахматных М3 не встречал, М4, М5, М6 есть, даже шахматный М2.5 предлагали недавно, но мне такой не зачем (винтов не найти).
