ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
результаты измерений без пружиныmm mm дельта,mm28 43.2 15.227.9 43.1 15.227.9 43.05 15.15результаты измерений с растянутой пружиной-/- 40.5 12.5-/- 40.4 12.5 -/- 40.35 12.45
То есть максимум 15 соток заклон, правильно? Это же может быть не ровность поверхности?
Провел еще одно небольшое испытание, навесил на фокусер 3кг гантелей при этом никаких заметных изменений штангель показать не смог, думаю, на него можно смело вешать 5-6кг груза!
а что если применить алюминиевый профиль в конструкции клемента картинка в ответе 55. кто что скажет по этому вопросу. имеется профиль 14/14/3 мм.
А петли заправить внутрь можно? А то уж больно габартино
1853 год, Sarrus linkage.
еще до Клемента пружинные шарниры решали такие проблемы
Цитата: Серегa от 08 Сен. 2013 [18:13:30]еще до Клемента пружинные шарниры решали такие проблемыА вот вопрос - понять не могу - если взять шпильку скажем М5 с мелкой резьбой. 0,5 мм. Ну скажем, что повторяемость будет 1/50 оборота - это 10 микрон (с подпружиниванием). Если имеется тяжелый вес - по принципу рычага считаем, что бы подпружинивание было больше (усилие 3-4 кг для резьбы - фигня).То есть при повороте можно считать что сдвигается равномерно.Потом - ставим три шпильки, зубчатые шестеренки, соединяем зубчатым ремнем - и вроде как получается равномерно-параллельный ход.Почему такую схему не принимают - она же действительно может быть "наколеной"?
Применяют, FLI PDF называется.
