Проще на прямолинейных направляющих сделать фокусер. Готовые компоненты.
А Клемент не громоздко?
C лица воды не пить...
Я тоже подбираю
Цитата: Serj от 19 Ноя 2011 [20:11:56]А Клемент не громоздко?C лица воды не пить...
Люфты мерял, прогибы - нет, за ненадобностью.
А какие там могут быть люфты? Там ведь шарнирных соединений нет. Прогиб на таких толстенных пластинах мизерный.Вот перекос, вызванный упругостью пружинной подвески присутствует, но это только при ощутимых нагрузках.
Вот тут и вылазит люфт винта.
И всё же, мне кажется странным, что фокусер Клемента способен обеспечить точность фокусировки, необходимую в астрофото.
А что на счет перекосов, то не мерял.
Цитата: Дмитрий Иванов от 04 Сен 2009 [21:15:56]А этот климент кто-нибудь испытывал с ИЧ? Я его щупал. Железобетонным его не назовёшь! Только что полез, пощупал его индикатором.Действительно, не железобетонный, хотя я, в глубине души, сильно на это расчитывал.Вообщем, при перекладке трубы из пола в зенит, те на 180 градусов, получилось осевое перемещение 0.36 мм.От вертикали до 45 градусов смещения вообще нет, дальше начинает плыть, в горизонте уже около 0.1 мм, вверх ногами смещение нарастает стремительно, впрочем, это уже откровенно нерабочее положение. Но, перед тем как делать окончательные выводы, нужно бы еще с винтом разобраться, нет ли там в гайке люфта. Она по конструкции безлюфтовая с упругим элементом, возможно ее просто нужно напрячь посильнее, ибо крутится ручка совершенно свободно.Заодно померял шаг фокусера и оценил повторяемость позиции. С Робофокусом и стандартным монтажным комплектом (ремешком) шаг оказался ~0.2 мкм, а повторяемость просто фантастически идеальна. Соточным индикатором обнаружить ошибку позиционирования просто не удалось.
Цитата: Serj от 05 Сен 2009 [00:34:39]Антон, самое главное упустил! Сколько вешал в граммах?Висит на нем SBIG STL, с фильтрами и редуктором фокуса, всего два с лишним килограмма.
Мерял-мерял! Только забыл:
