A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 600867 раз)
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Re: Планетарные туманности
« Ответ #2160 : 27 Сен 2015 [12:42:04] »
И в дарках, и в лайтах есть один и тот же шум считывания. В моём случае он большой.
Верно. Поэтому сложение 100L+10D и даст такой же результат, по шуму считывания, как 10L+100D. Т.к. в обоих будут сложены 110 кадров с одним и тем же шумом считывания. Это как раз целиком подтверждает то, что я сказал.
Таким образом, сумма 100 дарков в 2 раза шумнее суммы 400 лайтов, т.е. калибруя лайты такой суммой дарков мы привнесём в сумму лайтов дополнительный шум.
Ну да. Вот поэтому и нельзя снимать дарков столько же, сколько лайтов. На 10 дарках шума будет еще больше, чем на 100, и обработка 10L+10D даст результат значительно хуже, чем 10L+100D, как предложил я. Разве нет?
65536 оттенков серого...
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
« Ответ #2161 : 27 Сен 2015 [15:18:19] »
Сложил 10, 100 и 1000 дарков,
А как складывали? А дарки как делали?
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2162 : 27 Сен 2015 [15:25:31] »
Складывал простой суммой. Снимал сразу после лайтов, с такими же параметрами.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2163 : 27 Сен 2015 [16:57:44] »
Цветная версия планетарной туманности NGC7662.
Вышел-таки из договора с Хабблом  ;D о том, что "...он не снимает Луну, а я не снимаю дипскай".
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #2164 : 27 Сен 2015 [17:36:23] »
Сложив, скажем, 400 лайтов мы уменьшим шум считывания на сумме в 20 раз.
Сложив 100 дарков мы уменьшим шум считывания в 10 раз.
Все зависит от того, был ли межкадровый сдвиг.
Если сдвига не было, то все вышеописанное верно.
А вот если сдвиг был, то вступает в силу другая логика.
Мастер дарк добавляет шум в каждый лайт. При сложении калиброванных лайтов, вклад по шуму мастер-дарка в каждый лайт уменьшается пропрорционально корню из кол-ва лайтов.
Следовательно, шум мастер-дарка должен быть существенно меньше шума ЕДИНИЧНОГО лайта, а не меньше шума СУММЫ лайтов
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #2165 : 27 Сен 2015 [18:06:43] »
Я понял. Межкадровые подвижки как-бы "размазывают" мастердарк относительно снимаемого объекта. Да, в моём случае съёмки дипов по-планетному, без гидирования, можно сильно уменьшить количество дарков. Периодика монтировки и легкий дрейф по склонению - это то, что полезно в данном случае.
Спасибо за ценное замечание!
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #2166 : 28 Сен 2015 [12:33:06] »
В тему о калибровке, я тут прикинул некий метод устранения случайной и постоянной составляющей шума снимка.
Допустим, мы имеем N выровненных по опорным звездам лайтов(L1, L2, L3...) с постоянным полезным сигналом S, постоянным паттерном матрицы P и случайным шумом D1, D2, D3 (тепловой шум, случайный мусор, спутники и т.д), т.е. имеем серию из S + P + D1; S + P + D2 и т.д.
Чисто математически есть способ его вычистить. Практически - надо пробовать. Думаю, что для CMOS матриц с плавающим паттерном темнового тока и шума считывания данная методика будет работать.
1. Делаем вычитание пары лайтов L1 - L2 => Полезный cигнал S уничтожается, паттерн P уничтожается, остается случайный шум => D1 - D2
2. Делаем сумму L1 + L2 => Полезный cигнал складывается (2S), паттерн матрицы складывается(2P), случайный шум складывается (D1 + D2) => 2S + 2P + D1 + D2
3. Делаем вычитание (шаг 2) - (шаг 1) => Остается удвоенный полезный cигнал и удвоенный паттерн матрицы, случайный шум D1 уничтожается =>2S + 2P + D1 + D2 - (D1 - D2) = 2S + 2P + 2D2 (или берем удвоенный 2-й лайт)
4. Делаем сумму (шаг 2) + (шаг 1) => Полезный cигнал складывается (2S), паттерн матрицы складывается(2P), случайный шум складывается (D1 + D2) => 2S + 2P + D1 + D2 + (D1 - D2) = 2S + 2P + 2D1  (или берем удвоенный 1-й лайт)
5. Умножаем (шаг 1) на 2 => 2D1 - 2D2
5. Делаем вычитание (шаг 4) - (шаг 5) =>  2S + 2P + 2D1 - (2D1 - 2D2) = 2S + 2P - 2D2
6. Делаем сложение (шаг 3) + (шаг 5) =>  2S + 2P + 2D2 + (2S + 2P - 2D2) = 4S + 4P,
т.е. остается чистый удвоенный сигнал с 2-х лайтов и, если подвижек не делать и гидирование происходит с точностью до пикселя, остается паттерн, который убирается простыми флэтами. Но на флэтах тоже есть шум.
А если объект "гуляет" в кадре, то паттерн тоже уходит и флэты будут не нужны, а соответственно, и шум полностью уходит, но виньетирование останется. Для малого поля это не страшно.
Далее, обрабатываем попарно всю пачку лайтов (шаги 1-6), а результаты этих операций складываем между собой обычным образом в любой программе. Обработка, соответственно, должна производиться с запасом по разрядности, т.е. если лайты 16 бит, то операции выполняем в 32 бит или с плавающей запятой.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2015 [14:08:26] от p.v. »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2167 : 28 Сен 2015 [12:36:17] »
Калибровку ,кмк, уже давно придумали и что-то новое вносить вряд ли уместно...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #2168 : 28 Сен 2015 [15:47:03] »
Это понятно. На сумме будет присутствовать шум лайта 1 и лайта 2. Сложатся они или вычтутся друг из друга - не важно. Важны не абс. величины, а знаки. Или Вы про другое?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2169 : 28 Сен 2015 [15:56:58] »
Вообще-то, по шуму - D суммы (или разности) = корень(D1*D1 + D2*D2).
А в пункте 5б знаки напутали (скобки раскрывать в школе учили?), оттого и "гениальная формула устранения шума" получилась.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #2170 : 28 Сен 2015 [16:09:16] »
действительно перепутал, спасибо) жаль, так красиво все получалось... буду думать дальше
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #2171 : 01 Дек 2015 [14:33:02] »
М97, планетарная туманность "Сова"
Снято 14 - 17 марта 2015 г,
Synta/SW 305mm f/4.9 Newton + Paracorr, QSI-583wsg, bin 1x1
LRGB: 15min x 11, 20 min x (9, 8, 7)
M97 Owl Nebula by Yuriy Toropin, on Flickr
Прямой линк на 50% от оригинала, интересен тем, что чуть ли не каждое слабое пятнышко оказывается мелкой галактической козявкой :)
Что-то шло не так с балансировкой сетапа, звёзды тянутые по DEC. Надо было сразу снимать в bin2.
Тем не менее, боролся прежде всего за тусклую внешнюю оболочку, которая вполне нормально проработалась.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2172 : 01 Дек 2015 [15:21:32] »
Супер ! :)
Я видел всё небо !
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1314
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #2173 : 01 Дек 2015 [15:33:28] »
Здорово!
Первый раз вижу кольцо вокруг Совы.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1272
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #2174 : 01 Дек 2015 [15:57:45] »
В целом здорово выглядит, но виньетка... Углы почти в ноль выбиты. И если по мелочам: по-моему, небольшой перебор с локальными контрастами по Сове. Оттого она больше на цельный камушек похожа, чем на газовую полупрозрачную оболочку.
« Ответ #2175 : 01 Дек 2015 [16:15:28] »
Виньетка сделана СПЕЦИАЛЬНО в Лайтруме, иначе по углам была бы "красная" виньетка из-за проблем с зимней калибровкой по плоским полям. И да, при экстремальном растяжении гистограммы внешнее колечко видно ещё лучше, спасибо! ;)
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #2176 : 01 Дек 2015 [16:37:08] »
Мм, ясно  :)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #2177 : 01 Дек 2015 [16:47:49] »
А почему внешнее кольцо эксцентрично относительно совиной рожицы?
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #2178 : 01 Дек 2015 [17:12:42] »
А это надо у нее (рожицы) спросить!  ;D
http://www.portalastronomico.cl/wp-content/uploads/2012/09/M97.jpeg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
« Последнее редактирование: 01 Дек 2015 [19:27:19] от nevacad »
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3420
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #2179 : 01 Дек 2015 [18:31:50] »
М97, планетарная туманность "Сова"Снято 14 - 17 марта 2015 г, Synta/SW 305mm f/4.9 Newton + Paracorr, QSI-583wsg, bin 1x1LRGB: 15min x 11, 20 min x (9, 8, 7)
Увау!
